Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8223239
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.10.2010 р.
У нас утром +2 было. Опять вылезла проблема, что когда холодно заводится и тут же глохнет (обогатитель работает). Может клапана... я с покупки ничего не регулировал, на слух не стучат. Карб тоже не крутил. Когда теплее 10 градусов, все норм. И как-то долго обогатитель не выключается, на датчике уже двигатель нагрелся, а обогатитель обороты держит, только проехав нормальное расстояние он сбрасывает обороты. Опять же, когда тепло, все норм.
28.10.2010 р. відповів для Hunter_83
На холостых на обогатитель подается малое напряжение,когда дашь обороты тогда он греется быстрее!Еще у нас в обогатителе идет переходник от нагревателя до баченка который толкает иглу поэтому и греется дольще чем простои обогатитель!А я поднял иглу на одно деление вроде помогло но завтра покажет с утра как я его заведу!
28.10.2010 р. відповів для Apparat4ik
А никто не думал сделать этот обоготитель механическим,как на мотоциклах? и проблема бы пропала навсегда. Кстати он у меня тоже с магазина не работает 02_sad  и сейчас торнадку проблематично на холодную завести 12_cray
Многие об этом думали не раз даже вели обсуждение!Но купить у нас я так понял проблема а там где есть пока не кто не заказывал!Хотя надо собрать народ кто хочет купить и сделать заказ!
28.10.2010 р. відповів для Kiril2007
А я бы в обще поменял карб например от браво260 или босс(копия маджесты)там с ускорителем идет и я видел как заводят пару раз ручку крутанул ускоритель брызгает 2 дозы бенза и после этого заводится с пол тычка даже при не работающем обогатителе,который лтом не нужен!
28.10.2010 р. відповів для C_korpion
а может разобрать обогатитель и померить сопротивление таблетки? если она подговнивает - натереть её графитом и проверить как заработает. можно и не разбирать - просто на концах замерить .я на пыжике своём убедилсо что обогатитель это мего тру! без него всё сакс.
28.10.2010 р. відповів для egotarus
В том то и дело что родной я разобрал всего раз и то с трудом!А так это очень тяжело пластмасса очень хрупкая и легко ломается!Да и зачем!?Можно купить обычный за 30гр. и поменять иголку и все,у родного иголка чуть длиннее!Но у меня с обогатителем плавают холостые поэтому без него проще !Ну типо так 03_biggrin
Кстати на родной таблетки написано 115 а чего!??
Змінено: 28.10.2010 р., C_korpion
28.10.2010 р.
у меня с утра заводитсо с "пол тыка" 03_biggrin  холостые гдет 1,8 - 2 тысячи об/мин ,колесо не крутитсо....
по вопро
28.10.2010 р. відповів для pitbull
В каком положение игла,клапан работает!?
как купил так всё и есть,я ничего не крутил - поэтому не вкурсе в каком положении игла...
работает чотко , без провалов...но вот как только сильно нагреется начинает глохнуть если остановиться(тоесть холостые пропадают) ...
по вопро
А где можно заказать чтото подобное?
Ищу приключения для своего скута)))
28.10.2010 р.
И таки проблема пуска в холода немного есть, товарищи, и с этим нужно бороться. Антон! Пробуй завтра такие варианты:
1. Выключи кнопкой искру при включенном зажиганий.  Прикрой глушитель рукой. Включи стартер секунды на три, можно с брелка. Переключи тумблер в нормальное положение и заводь, старался дать сразу немного газа чтобы не заглох.
2. Просто закрой рукой  воздушный фильтр и пробуй заводить.
3. Способ работает хуже по сравнению с предыдущими, выключи кнопкой зажигание, потом заводи, включив кнопку через 2-3секунды.
4. Есть в продаже модные балончики для холодного пуска, сам не пробовал.
6. Ручный обогатитель сделать несложно, выкинь термоэлемент, сверху дырку для троса, трос к игле, еще сделать сальник вроде нужно из куска толстой резины, чтобы обеспечить герметичность. Как будешь управлять тросом решай сам, я просто наплавил оловом кругляш, трос закрепил сбоку и весь вопрос.  Вот самый простой способ. Завтра сам буду пробовать как оно будет после ночи. Еще ОЧЕНЬ влияют клапана, вернее неправильная регулировка оных когда они немного прижаты, при теплой погоде эффект практически неощутим, а по холоду в разы хуже, испытал на себе в прошлом году.
28.10.2010 р.
Привет всем торнадоводам. Хотел продавать передумал -хочу довести до ума . Сегодня поменял масло в вилке на мотюлью. было залито как вода. Подскажите целый день проковырялся. на холодную заводится отлично на прогретый как засосаный и обороты холостое прыгают 1600 на 2500 . немогу отлигулировать . клапана выставленые  27_dash
влад
Змінено: 28.10.2010 р., rusa
28.10.2010 р. відповів для rusa
Регулировать карб надо.
28.10.2010 р.
А новые торнадо идут с бензофильтом  или нет и где он стоит.
влад
конечно фильтр есть, он стоит слевой стороны внизу,тоесть надо снять боковинку левую ...
по вопро
Всем огромный привет!
Вот и у меня вылезла проблемка 02_sad А заключается в том что не могу с утра нармально завести холодный двигатель 12_cray Когда теплый так с пол тычка заводится!Подсоса нет но обогатитель не работает(он есть но постоянно в видвинутом положение игла)И при заводе такое ощущение что он закачивает бенз а потом начинает хватать и заводится!Еслибы мне не подарили новый акум я бы сегодня тоже пошел пешком(старого хватает на пару раз крутнуть движок и все)Подскажите куда копать!?Спасибо! 20_drinks
 На любом двухколесном транспорте есть проблема работы двигателя в холодную пору года. Все заключается в том, что он нерасчитан для етого.Если хочется ездить то надо в первую очередь придумать зимний вариант прогрева воздуха. Для этого необходимо протянуть воздушный патрубок и закрепить как можно ближе к выхлопной трубе. Благодаря этому будет лучше распыляться и сгорать бензин - уменьшение расхода. Для более легкого запуска надо нагреть воздух в карбюраторе. На машинах проще ставить всякие штучки, там намного больше места, а у нас его просто нет. На севере подсмотрел у одного абаригена на хуторе. Этот черт ездил на иже с каляской до- 20 мороза, а при меньшей с его слов так просто невозможно запускать - замерзает масло. Так вот он просто переделал нагреватель от автомобиля и поставил его себе и подключил забор воздуха к колектору. Для тех кто незнает есть такая пластинка с нагревательным элементом в виде спиральки которая ставится под карбом и при запуске она нагревает бензиновую пыль и способствует его распылению. Так вот если и нам поставить такой то проблем с запуском небудет даже с неработающим обогатителем, а когда мотор прогреется то можно его отключать и воздух будет прогреваться от выхлопного колектора. Покрайней мере такая штука работает точно лучше чем "холодный пуск".
28.10.2010 р. відповів для eigor
Там на севере это надо!А у нас посто надо что то придумать или найти причину!Потому как мы до -20 не ездим! 03_biggrin Но все равно спасибо!Буду в ближайшем магазине посмотрю на этот подогрев!
28.10.2010 р. відповів для A2995
18_good  42_friends спасибо!!!Я завтра попробую что и как! 20_drinks
Серега закинь в шапку может кому пригодится!
Спраси у Димы он вроде выкладывал!http://www.moto.com.ua/profile/user-2337/
А то я в теме не нашел ссылки 06_question
28.10.2010 р.
привет мужики смотрю вы тут тему обсуждаете на щет обогатителя у меня таже проблема утрам или в общем как да постоит остынет заводиться он с пол тыка но обороты не падают бывает даже жду двигатель уже нагрелся даже вентилятор сработал а колесо блин 10_ireful2  еще крутит и крутит и приходиться так ехать на светофорах стоит и дергаться но када с 4 кварталов проедеш то все нормально может кто подскажет решение этой проблемы??? 43_help
