+3 °С
Переглядів: 8071627
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.07.2009 р. відповів для scutermar
Хм. на авторке твой агрегат? Как так зеркала крепил? удобно?  41_dance2   42_friends
GiM
24.07.2009 р. відповів для ICE
Да скут красавец ему бы взад 140.70на 13.вообще бы цены не было
Золотые слова однако. Жаль что не выйдет. Я думаю 130/70-13 тоже будет не плохо, но не так хорошо как 140вка.
У 130 на 70 профильне тот
она только вперед годится
Назад однако надо 140 на 60
Ниче руки дойдут сделаю
Кстати разговаривал с владельцем Торнадо 250
Вал треснул пополам от плохого масла(какого не сказал)
Это за 20 тыс
Ну и стартер сгорел
Подходит один в один с Файерблейда 2006 года
Коштуе 500 евро
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
25.07.2009 р. відповів для GiM
Это за 20 тыс
Ну и стартер сгорел
Коштуе 500 евро
Кто подходит? Стартер? Так он у Андрея в продаже есть. Зачем с файра брать? Не пойму.   05_shok
А как это ты собрался ставить 140вку?  05_shok    Ведь писали что не встанет нормально, о картер трется.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
GiM
25.07.2009 р. відповів для ICE
Не все знают Ра к сожалению
А 140 вая встанет надо только дистанционную шайбу поставить и кое что сделать с тормозным суппортом
Ну если руки дойдут и деньги будут то сделаю
Ебстественно здесь отпишусь
26.07.2009 р. відповів для GiM
 И про фотоотчет о проделанной работе не забудь. А насчет того что 130/70-13 только в перед годится я не согласен, ведь мягче же будет профиль то по выше будет. Вон родная вообще 130/60 и ничего как то же передвигаемся.
M.J.
GiM
26.07.2009 р. відповів для ICE
13070 другой профиль поперечный
Яее назад поставил и зразу корму носить стало
В повороте пятно контакта меньше чем у 13060
Так ты рекомендуешь ставить вперед 130/70, а назад 130/60? И еще, вот эти амморты, что у тебя стоят, они как, лучше или хуже стандартных? И переделывал ты их или нет?
M.J.
GiM
Рекомендую вперед 12090-13
Назад 14070-13 или 14060-13
Аморты получше чем родные хотя не Онлинс точно
Переделывал одно крепление
Подходит резьба со свечи советского автопрома
А ты пробовал назад ставить 140/70 или 60?
Я так понял, что масло повышенной вязкости не есть гуд для кратковременных поездок по городу и на 10км расстояния?
M.J.
GiM
26.07.2009 р. відповів для ZaveliY
В общем установка нового поршня ничего не дала
Стук как был так и есть
По совету RA буду смотреть правую сторону там где гена
По ,,палочки в ухо,, стук идет оттуда
Так что версия о перегреве отпадает,даже в нашу жару по нашим горкам
Система охлаждения работает на все сто,чуть потертый поршень думаю не криминал за 10 тыс,главное кольца в идеале
Стук Из движка?...
Есть два варианта что может стучать... Если Движки у Торнадика и Гира Аналогичны ( незнаю бо не интересовался) Стук В Движке Есть только в двух местах... Были у нас инциденты...
1) с Правой стороны где находится Генератор Находится и цепь которая Крутит масло и помоему термостат... В Торнадиках Она Растягивается, и начинает стучать по Жалезу (хлухой такой неретмичный стучок) проявится обрыв или слёт цепи может моментальным нагревом Двигла...
2) Цепь разпредвала... Она тоже имеет Свойство в Торнадиках Растягиватся... проявляется Стуком на холостых но при наборе оборотов стук исчезает...  Если Стук становится сильнее и уже на более высоких оборотах а точнее выше чем 2300 то цепь может слететь в любой момент...  И при этом слёте Ущерб будет значителен (Новое колено, распредвал, цепь, и возможно погнутся клапана, а это 2500-3000 Грн), но всё смотря как она слетит...
3) ролики... Но эт минимальный ...
Забыл Ещё Один случай... Сепаратор разлителся,  Двигло каким то макаром не заклинело ну типа ролики не высыпались... Но поршня начала ходит ходуном что сопровождалось Сильным стуком... При этом Парню повезло что ролики не рухнули в Движок, но цилиндр и Поршневую пришлось поменять...
Сорри мож я не ту тему задел но Кто то у меня в Лычку на щёт стука интересовался... 47_mail
В общем так оно и есть
Шестерня привода маслянного насоса она же привод помпы болтается как будто деревянное колесо на телеге
Похоже подшипник на этой шестерни крякнул
Ну и цепь трет тоже
Последствия эксплуатации двигателя на масле 10W60 да еще без прогрева
Генератор в маслянной ванне удивил
Ротор не смог один открутить
Вечером вызову помошников
ICE,
Фиг его знает.отчего она растянулась
Может такая цепь
Факт в том что на 157 ом тоже самое только там за 16 тыщ пробега.а здесь за 10
А как ты собираешься решить проблему соосности переднего и заднего колеса, после установки шайбы?
У тебя ж получится, что заднее колесо будет стоять правее переднего... Скут будет с занесенной влево жопой ездить... Не гуд...
26.07.2009 р. відповів для dss_troy
Вот и я думаю что 130/70-13 будет лучше чем стандарт.
Вопрос ко всем. Многие из Вас видели вайпер матрикс 150ср, многие знают, что у него 13 колеса и наверняка многие заметили насколько у него красивы колесные диски, по сравнению с нашими 3х лучевыми. Так вот вопрос интересный может стоить такие поставить, если подойдут? Все ж таки 5 спиц менее подвержены деформации из-за лучшей жесткости и целостности. У кого какие мысли на сей счет?
M.J.
GiM
27.07.2009 р. відповів для ICE
Там ось заднего колеса меньшего диаметра.нам не пойдет Для Ice ты думаешь у тебя колеса соосные сейчас ? Посмотри как оно стоит по раме.Да и установка шайбы в 4 мм погоды не поменяет
27.07.2009 р. відповів для motowolv
Доброго дня. С хорошей поездкой на моря, а насчет задней резины, по выше, какую хотели поставить?
M.J.
27.07.2009 р.
Я проверял соосность ничего страшного не увидел. Колесо в колесо. А насчет дисков от Матрикса никто не задумывался?
M.J.
GiM
На Матриксе колесо на 157 ой мотор .нам не подойдет там ось меньше
27.07.2009 р. відповів для GiM
Жаль однако что не подойдет, видон был бы солидней :-( а кто нить прокатывал или балансировал наши диски? А то у меня на заднем есть немного пакостей после наших дорог когда на скорости влетаешя в яму
M.J.
Grylls
Хотел было заменить заднюю резину на более высокую, но передумал. Пусть стоит родная. Тем более, что есть еще и резервная такая же с переднего колеса. Мне важнее тяга, а не скорость.
ты не поверишь 01_smile
изменение "тяги" могут показать только приборы на тестовом стенде. На практике ничего не чувствуется.
У меня 9 тысяч стоит 70 профиль сзади. В отличие от чисто-кытацкого-пластмассового говна "ДУРА" это просто пеСТня 01_smile.
шож робыты с маслом блин?
28.07.2009 р. відповів для Speedy
Да!Зеркала заказывал на льюисе,там же и крепления.Вышло дороговато но  эксклюзивно  01_smile Я привык уже к ним,зато теперь удобно,но между машин не поносишься. 02_sad
ICE,
Мне прокатывали и варили задний обод,но я прохлопал давление в колесе и снова его помял 30_crazy  48_download Но по крепости мне кажется обод стал слабее 02_sad нужна резина повыше.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
GiM
28.07.2009 р. відповів для ICE
Держи другой ракурс
В радиусе 70 выше на 1 см
То есть диаметр колеса больше на 2 см
Да из фото видно
Диски хорошо защищает,вьехал в открытый люк
Скорость км 60, думал мотор отвалится удар был такой
А диску почти ничего пару мм восьмерка
