Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202251
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.11.2010 р. відповів для sergio13
комплект готов! ждем незнаю чего 30_crazy
Где взял 12" диск ямаховский  18_good , я тоже такой хо, там ещё были? 01_smile
это бенелиевский диск 30_crazy  еще есть передний и траверса 26_newrussian  короче надо что-то думать 30_crazy
26.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Я и себе купил Маджестовский двиг, только без внутренностей но с редуктором, и два колеса
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
beard
26.11.2010 р. відповів для Andrey24
ты примерял колеса? соответствуют посадочные места, ширина по оси?
молоток! 18_good  ток, тормоз барабанный 01_smile
На зад точно все станет, а перед не знаю.Там запара с тормозным суппортом, но перья у меня есть с маджесты там может не подойти по ширине( траверса может шире) а то что задний тормоз барабан это меня не пугает, даже как для меня он лутше.
Я это писал на MOTOUA но что то никто не откликнулся. Кто то думал над усовершенствованием электро узлов на Нитрике. Я вплотную подошел к этому вопросу и задумал сделать электронный блок с: 1. Два реле на фары,. 2. Реле на подсветку,. 3. Реле на стопы (под ?),. 4. Реле на замок зажигания. 5. Реле для включения вентилятора и соответственно новый модуль измерения темературы + регулятор оборотов вентилятора и температуры его включения. 6. Датчик бортового напряжения и потребления сети. Делать хочу все на одной плате, потому как задолбали эти кучи проводов.Может у кого есть идеи по поводу данной задумки, пишите. Можно будет добавить на плату например усилок или еще какая нибудь хрень.
beard
стоп. А на нитро ж как на торнадо сзади? и как ты тогда будешь воплощать барабанный тормоз - он крепиться на блоке двигателя  06_question
но я заметил ты мои вопросы не замечаешь - хозяин барин.
26.11.2010 р. відповів для beard
Так у меня все есть для этого. Этот  двигатель был до этого с барабанным тормозом. И я когда брал двиг , то сразу комплект тормозов перед диск, зад барабан все есть.
есть уверенность что встанет на Босс?
Да уверен, потому как двигатель содран 1 в 1, разница лишь в том, что на Боссе диаметр поршня оставили в оригинале, а вот например на Браво поршень немного больше, соответственно и объем двигателя.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
По шлицам чётко колесо стало?
На фото плохо видно, но мне кажется, что диаметр ступицы колеса немного меньше, чем посадочное место на двигателе на фото d1 . Или я ошибаюсь?
Змінено: 26.11.2010 р., sergio13
абсолютно верно подметил! 18_good  валяется еще колесо от малагутти, так оно милиметр в милиметр стает, но оно с большой трещиной. я такое не хочу 02_sad  а это немного меньше, ты все правильно заметил. но зазоры там не более 1-1.5мм.
стоит, крутится отлично, вот только вот эта разница, как считаешь на что-то лияет? по шлицам все четко до невозможности. Малагутти, бенели 250сс, имеют аналогичные двигателя и посадочные места колес, вот только разница в рисунке спиц и разном их диаметре.
На оригинальных Маджестах диск 12" зато профиль шины выше, а для наших дорого это то, что доктор прописал 18_good  Если мы правильно поняли друг друга, то тот зазорчик в 1-1.5мм ни на что не влияет, колесо ведь не люфтит?
не-а 18_good
мы ставили диск 13", то он четко совпадает по этим картерным размерам что ты указал (идеально).
Вот на фото поставили 12", и размерчик немного отличается между внитренним диаметром диска и картером, но пощупав, прокрутив, поболтав мы пришли к мнению, что это ни на что не влияет
26.11.2010 р. відповів для ivan_s_a
С праздничком 20_drinks
26.11.2010 р.
прювет всем 01_smile скажыте может есть какието сайты где можна купить новенького - Nitro 250 , G-Max Forza 250 , Speed Gear 250
штоб посмотреть , сровнить и выбрать 04_blush  Хотелось бы канешно торнадыча , но цена и ёво отсутствие ставит в плохое положение 33_wacko  25_spiteful  27_dash  30_crazy
26.11.2010 р.
43_help  43_help ну а всетаки . когда будет новый завоз торнадок и по какой цене?? 27_dash  27_dash
26.11.2010 р. відповів для motowolv
Блин, ты что, совсем тему не читаешь? 10_ireful2  Тебе же дали ссылку на Нитро 250 - http://uaz-upi.com/tovarnyi-katalog/mototekhnika/shawoom/motoroler-nitro-250
дядь Саш, у меня целый день эта ссылка не открывается 02_sad  06_question
у меня она не открывается 12_cray  27_dash
26.11.2010 р. відповів для Motor
у меня ссылка открывается. А насчёт новых Торнадо топоследняя цена была 16 тысяч на Вайпер мото. Теперь Спиджир - тут на сайте в обьявах есть новые цена 2400у.е. (воспользуйся в обьявах поиском и быстро его найдёшь)
по вопро
Тогда сообщаю, что там цена на Нитро 250 - 12900 грн. Вопрос только - есть ли они в наличии.
спасиба 03_biggrin  просто хотелось бы узнать цены на другие модели  выше перечисленные 04_blush
