Переглядів: 8223196
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.11.2010 р. відповів для Apparat4ik
Я тоже менял на такие соски так на скорости они поворачиваются в доль колеса! 03_biggrin Хотя зажаты хорошо!
28.11.2010 р. відповів для C_korpion
Ну если будут плохо себя вести то поменяю на автомобильные 01_smile стоят они не так уж и дорого.
Ищу приключения для своего скута)))
29.11.2010 р.
Всем привет! Кстати о колесах. Кто нибудь балансировал колеса? Какие изменения, сколько стоит эта услуга?
Змінено: 29.11.2010 р., shumaher66
29.11.2010 р.
Всем Драсти. Настроился все же завтра колупать скутер. Течет тосол из помпы внизу через маленькую дырочку враене нижнего шлангага помпы. За 170 км проезда вытекло около 150грам. Кто говорит там сальник за крыльчаткой, а кто то тут мне писал что кольцо какоето. Дядя Саша вооружил меня наставлениями-так что будим воевать.Вобщем разберу предоставлю фото и словесный отчет.
29.11.2010 р.
А я разобрал редуктор мачмалы было много!Около 3-4мм песка и много воды в вперемешку с маслом ну и конечна металлическая стружка от убитого игольчатого подшипника,который потянул за собой все подшипники и на одной шестерне выело вал хорошо!Найти от дельно не реально(покрайне мере я не нашел)
Как попал песок не знаю! 06_question может кто и спецом засыпал так не реально!На днях проверю картер,может где на нем трещина есть!А так я доволен качеством метала шестерней и то как стоят подшипники особенно игольчатые,не как не могу вытащить!
beard
29.11.2010 р. відповів для C_korpion
капец!  05_shok  ну откуда там песку то взяться? "враги" засыпали - дак это вряд ли.
Может таки выбил где кусок картера?
29.11.2010 р. відповів для beard
На днях посмотрим!Но сверху выбить не реально!Если бы снизу или сбоку то масло бы вытекло!
Зато глянь на шестеренки!Пробег на спидометре 11000шт. если учитовать что резина выше то гдето 13000шт. И износа просто нет!Они как будто только притерлись!
Змінено: 29.11.2010 р., C_korpion
beard
и песок им побоку походу..
Игольчатый - только вырубывать. Одолжи или купи узенькое зубило и аккуратненько
чтобы не повредить посаду .... Легким движением руки ...
 Удачи.
29.11.2010 р. відповів для shumaher66
Привет,на днях буду переобувать Торнадыча и заодно хочу прокатать и отбалансировать заднее колесо - незнаю делают скутерные колёса на шиномонтаже или нет (хотя поидее должны) , вообщем отпишусь как сделаю. 01_smile
по вопро
 Это ты правильно подметил. Похоже валы у нас качественные. большущее тебе спасибо за информацию.
У нас спрашивал так говорят, что надо какието насадки покупать. Короче в чернигове два месяца назад еще неделали. Отправили в киев.
29.11.2010 р. відповів для pitbull
О! давай я тож переобуваюсь уже неделю - времени нет. Говорят ремонт/прокатка  легкосплава в районе 100 грн. Скутерные вроде делают, но сказали что "вначале подьедь а мы посмотрим".
29.11.2010 р. відповів для egotarus
планирую эту процедуру на завтра(просто нада поехать на склад почты и забрать резину) ну и заодно переобутся .Но это планирую а там как получитсо 01_smile
по вопро
29.11.2010 р. відповів для georg
не-не-не!!!Какое зубило!??Я свой достал за 2 минуты и поставил новый за 2 минуты и минуту почистил посадочное место!Зато думал как снять дня 3-4 03_biggrin Сейчас фотик сел и не магу сфоткать а завтра вылажу как вытащил подшипник!
29.11.2010 р.
Диски у нас катают но цена взависимости от как сильно согнут. Но если диск убиты предупреждают сразу "треснит мы неприделах" и цена стартует от 50грн и до .....
29.11.2010 р.
Думаю всем будет на заметку как я достал подшипник игольчатый !!! 01_smile
фото 1.ето то что мне пригодилось!
Первое берем болт с подходящей шляпкой,что бы входил как раз гранями в подшипник только обойму с иголками вырвать сразу,это не сложно!
Потом я зафексировал болт меньшим болтиком так что бы большой болт не выскочил в одну сторону!(2-3 фото)не смотрите что маленький болтик кривой его погнуло при вытаскивание подшипника!
Потом одел шайбы как на (фото 4)и закрутил болт,таким образом я сорвал подшипник с посадочного места!
Потом поменял шайбы у меня вышло что шестеренка (с редуктора) помогла в нее как раз входит весь подшипник (фото 5).И закручивая болт вытащил весь подшипник(фото 6).Потом протер посадочное место и загнал новый
(фото 7)! 18_good
29.11.2010 р.
7 фото не влезло в первый пост!
А вот у кого проблема с материалом на глушаке!Заказал на бегамото и прислали вот такой комплект за 20гр.!
И серый материал теперь есть про запас! 03_biggrin
beard
новый как загонял - охлаждал? и вообще, в процессе были применены танцы с бубнами из серии "пром.фен/морозилка"?
30.11.2010 р. відповів для beard
Нет!нечего подобного!Правда до было все!Пока не придумал этот способ!Новый окуратно через деревяжку забил потехоньку обратно!
