Переглядів: 8202178
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
10.12.2010 р. відповів для --cooper--
Драсти Всем. Подскажите при влючении вентилятора тускнее светит ближний и дальний свет. И сам вентилятор как то тише работает. Стоит выключить свет и он сразу начинает работать как обычно. Возможно ли это потоу что стоит 7амперный АКУМ??? Или может ему уже КАЮК.
Это не акумулятор, у меня также, скорей генератор не тянет.
а если не акк и не гена - неконтакт по клемам гдето...
10.12.2010 р. відповів для pitbull
2 Pitbull
Спасибо большое!! Пока такая валюта01_smile
Ты так не делай, какой то свирепый вид получается...лучеше вод
А мне как-то даже нравится 57_sunbespectacled Только вот не нашел у кого на форуме такие "добрые" глазки видел 42_friends
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 10.12.2010 р., Quilly
10.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Я посмотрел внимательно, ничего не соприкасается там ни с какими патрубками...
10.12.2010 р. відповів для Quilly
2 Pitbull
Спасибо большое!! :
та неза что 20_drinks
у меня было раньше,правда только вверху
по вопро
10.12.2010 р.
Эксперименты с обогатителем.  V=12.5в  I=0.4а  t=3мин  ход иглы = 5мм
      V=6.2в   I=0.65а t=3мин. ход иглы = 5мм
  Измерительный прибор - Ц4312Т  с " зеркалкой ".
  Источник питания - "самопал".  6.0 - 15.0в. I-max - 2.0а.
  Закон Ома никто не отменял. Скорее всего нагревательным элементом является
  графитопесчаная смесь . Данное изделие не приходилось разбирать.
10.12.2010 р. відповів для georg
Вчера тоже экспериментировал с ним получил аналогичные результаты. По поводу потребления в Ваттах снять результаты получиться только скорее всего весной т.к.питается он от переменки можно лишь делать предположения т.к точного значения напряжения прикладываемого к нему пока неизвестно оно будет зависеть от оборотов двигателя.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 10.12.2010 р., ponomaryov
10.12.2010 р. відповів для ponomaryov
Вывод - не имеет смысла заморчиваться с механикой. Потери 3-5вт. компенсируются
заменой светодиодами в подсветке номера , габаритах и панели приборов.
Этим вопросом занимаюсь вплотную. Фото и результат чють попозжее.
11.12.2010 р. відповів для georg
А почему пишут что он потребляет 20ват!?Вот же блин не проверил не кто и пошло... 02_sad
11.12.2010 р. відповів для C_korpion
На заборах тоже пишут слова из трех букв, а там за забором оказываються дрова.
11.12.2010 р. відповів для beard
Безумно загорелся этой идеей! Обдумываю все варианты по поводу установки мотофильтра. Тем более что у нас наружный масленный трубопровод. Можно прям на выходе с масло насоса примастыривать фильтр. Присматривал фильтра, собираюсь на базе Champion F301  выдумывать очистку масла!
У кого какие идеи и предложения по этому поводу?
11.12.2010 р.
Сегодня забрал сцепление и тормозные колодки с новыми накладками 18_good
Хочу выразить большую благодарность Кириллу (Memphis) ,за то что он помог в этом деле,Спасибо тебе Кирилл 20_drinks  42_friends   20_drinks
по вопро
11.12.2010 р. відповів для pitbull
Как говорится: "Га.но вопрос!!!" (из х/ф "Дмб")
Пользуйся 17_wink
11.12.2010 р. відповів для shumaher66
В случае установки доролнительного малофильтра может не справлятся помпа.
11.12.2010 р. відповів для Memphis
завтра наверно буду ставить, теперь можно не спешить - опять снег повалил намело уже ужос 34_wacko2  30_crazy
по вопро
Ты имеешь ввиду что упадет давление масла в системе?! Возможно! Я скорее всего буду ставить механический манометр в систему и попробую какие показания будут до установки масленого фильтра и после!
тогда стоит замерить какое вообще давление в системе без фильтра, а потом уже с фильтром
Я так и написал!
непоняточка получилась 01_smile
я подумал, что "ДО" установленного фильтра и "ПОСЛЕ", а не "КОГДА ОН ЕЩЕ НЕ УСТАНОВЛЕН" и "ПОСЛЕ УСТАНОВКИ" ))
11.12.2010 р.
Третья серия японо-итало-китая 34_wacko2  03_biggrin
20_drinks
срезали крепление вайперовского двигла
под мордой уже когда-то заваренную часть рамы опять начало рвать, а так же крепление бензобака было оторвановнизу 01_smile
ну и фото прилагается
11.12.2010 р. відповів для SergioStreet
И я когда свой разобрал тоже нижние крепление бака было оторвано!Там эта пластинка в обще на соплях весит.
