Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200605
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.01.2011 р. відповів для Memphis
Как я понял, то ты описал лампочку, которая стоит не под стрелочкой. Все стрелочки подсвечиваются светодиодами.
Сегодня заехал в пару магазинов, но там не было таких светодиодов, какие необходимы 02_sad Буду дальше искать  12_cray
 Ну я ее неаписал. 03_biggrin Если смотреть на заднюю понельку то левая лампочка, она подсвечивает левую часть цифр тахометра.
11.01.2011 р. відповів для eigor
А я уже и подзабыл про этот гемор.У микрики кстати из-за не герметичности попадает влага и они накрываются от ржавчины на скользящих контактах.Я просто паралельно припаял медный плетенный шлейф(паралельно скользящим контактам.Не путать с основными).Два года никаких проблем.
11.01.2011 р. відповів для bikersss
 Буду иметь ввиду, спасибо. 18_good
11.01.2011 р.
Где можно купить сальники,пыльники на нашу вилку?А то правое перо начал слинить.
Микрики горят, если стоят лампа. Если светодиоды в стопах, то проблем нет.
У меня микрик заднего тормоза рассыпался, но он рассыпался из-за того, что я его перетянул, когда закручивал.
  Ну незнаю. Я пока неочень доверяю диодикам. Конечно красиво но....... незнаю. Я пока в раздумьях.
11.01.2011 р. відповів для Labuh
Насчет света тож уже обсуждалось...Повторюсь,наш генератор вполне тянет лампы 5560,не тянет проводка....если поставить провода увеличенного сечения,напрямую от аккума,через реле минуя переключатель света прямо на лампы,свет будь здоров....А переключатель и выключатель света должен управлять реле,тогда и потерь не будет...А то китайцы пустили тонюсенькие провода,да мощный ток ламп через выключатель,у которого контакты оставляют желать лучшего,а мы репу чешем,а че свет такой дохлый? 37_fool  60_tease
Скажите пожалста, какие именно реле используются и как подключаются, если можно - наглядный пример?
11.01.2011 р.
диодики классно,если каждый стоит в своей линзе коллиматоре.А это геморно и дорого.А когда все в куче,то как на меня узор на фонаре не красивый.Сам лепил,но так и оставил лампы.
11.01.2011 р. відповів для --cooper--
Идешь в любой автомагазин и спрашиваешь реле на дополнительные галогенные фонари.Дадут то что надо.Подключение нарисовано прямо на клемах.Также там и гнезда с проводочками должны быть.
[http://www.moto.com.ua/forum/topic-474557/]
Змінено: 11.01.2011 р., bikersss
12.01.2011 р. відповів для eigor
Народ жалуется, что горят микрики включающие тормоза. Да и неповредит. Лучше перебдеть чем недобдеть.
 у меня первый на 25000км заглючил.. я его разобрал, почистил контакты и все заработало, на 29000км здохла левая полностью. Поехал покупать, пока ставил у магазина тестил, в тот момент накрылась правая 05_shok ... там просто пыль от пластика тертого собралась, почистил, все ок!
12.01.2011 р.
Самый лучший способ  разобраться с микриками стопа и не только, это ставить мощные полевые транзисторы на выход, а не реле почему-то все забывают о том что реле это дополнительное потребление питания, с транзисторами такого не будет единственное потеря: 0.5 вольта по питанию.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
beard
12.01.2011 р. відповів для ponomaryov
Я хоть и мел дело с электроникой... Но можно разжевать?  04_blush
12.01.2011 р. відповів для beard
Вот тебе єлементарный ключ. Надеюсь все понятно.
beard
30_crazy
моих знаний электроники не хватило, увы. Обозначеное нечно как Q вызвало ступор.
Лучше, пожалуй, буду как есть ездить. Благо, все работает, тьфу, тьфу, ..
12.01.2011 р. відповів для motowolv
У меня китайские, как на фото (20 грн за одну). NARVA 35/35 с таким же цоколем, но с белой колбой хорошие лампы. У нас они стоят по 45 грн.
Могут отражатели поплавится.
Самый лучший вариант--ксенон.И светит хорошо,и акум заряжается правильно,и на музыку хватает с головой.А проводку надо перебирать с нуля,а то не дай Бог пожару наделает.
А у приборку на подсветку стрелочек поставил светодиоды с подсветки жк дисплея телефона(маленькие белые ультраяркие).Так они подсвечивают и цыферки хорошо.
Ну что я могу сказать по этому поводу? Стоят у меня эти галогенки и нет никаких проблем с отражателями. Ничего не плавится. Родные лампочки накаливания ведь тоже такой мощности (35w). Ксенон по ПДД запрещено использовать с отражателями не предназначенными для таких ламп. Только линзоблоки не будут слепить встречных водителей и не будут противоречить ПДД. С проводкой тоже нет никаких проблем - все провода родные. И аккумулятор тоже заряжается правильно. Так что, мил человек, ваши замечания в данном случае не к месту.  06_question  03_biggrin
По поводу мощи ламп прощелкал--сори.Да,плавится не должны.По поводу ксенона--полностью согласен.За проводку могу спорится.Если напряжение на выходе регулятора 14,3-14,5в,то при включеном свете(перед этим поставил реле и этим разгрузил переключатели)на клемах ламп 10,2в,то это о чем-то говорит.С элэкрикой дружу не первый год.
Змінено: 12.01.2011 р., bikersss
12.01.2011 р. відповів для bikersss
Я б все-таки поменял провода на более крупное сечение, поюс еще б поставил реле - чтоб совсем спокойно жилось на белом свете 01_smile
12.01.2011 р. відповів для Memphis
Что в первую очередь на китае и делается 01_smile
12.01.2011 р. відповів для SergioStreet
  Ну значит нестоит ничего изобретать. Спасибо за консультацию.
12.01.2011 р.
Подскажите если ставить биксенон на стоковую проводку  выдержит. или лучше ксенон. И с какого  моторолера   можно заменить тросик спидометра
влад
Не, не в первую - год откатал (не только я) с родной проводкой
