+28 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096620
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.01.2011 р. відповів для SergioStreet
Серёга твои рассказы помню и читал их все 18_good  20_drinks
по вопро
17.01.2011 р.
О горе мне! Несчастный криворукий (самокритика) сегодня разбил кофр! Ладно, фиг с ним ибо тут только и осталось что исправлять последствия. Паяльник в зубы и вперед. Это вместо предисловия, сеппуки не будет но обидно.
Много читая о разных способах модернизации охлаждения я пришел к личному выводу о плюсах и недостатках разных методов и в итоге решил сделать немного по своему.
Пассивное охлаждение радиатора у нас все знают какое, заниматся полной модернизацией с переносом я посчитал слишком большим удовольствием, а поскольку результат для меня более важен от процесса, решил поставить спереди радиатора кулер 120/120, (большего размера у нас не нашел решил ограничится таким) даже если и эффективность будет не слишком впечатляющая, налицо экономия в потреблении на электроцепь. Датчик включения вентилятора я трогать не буду, планирую поставить еще один, сказали с москвича, он длинный такой, с одной клемой, вернее болтом, вторый контакт через корпус, постараюсь найти в теме фотографии, если я ошибся, поправьте. В итоге хочу получится следующее:
1. Зажигание включил - вентилятор включился на малой скорости.
2. Прогрев до 60 - полная мощность кулера.
3. При нагревании до 90 - включается родный вентилятор. Продолжение будет позднее...
Змінено: 17.01.2011 р., Wicker
17.01.2011 р. відповів для Dimkadj
Здоров,Димка!Поройся в бегемото и у хантера некоторые запчасти можно намного дешевли взять!Например накладки на повороты я нашел за 70гр.! 20_drinks
Змінено: 17.01.2011 р., C_korpion
17.01.2011 р. відповів для C_korpion
Всем привет)))
может конечно и было уже но пока на глаза не попалось....
Хочу поменять сайлентблоки те которые на двигателе и на кронштейне крепления оного к раме на более жесткие,полимерные или каучуковые.для того что бы убрать поперечные колебания при сильном закладывании в повороты...
так вот вопрос теоретический...уши на двигателе не повырывает???)))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Я в Хантера і заказував!  сума вказана за 2 шт!!! тому вийшло 140. 20_drinks
Змінено: 17.01.2011 р., Dimkadj
Заскучив я звоїм торнадичом!  Ось відео яке я вже виложував пару сотень постів назад. Дивлюсь і любуюсь ним.
17.01.2011 р. відповів для A2995
Ооочень интересно! У самого есть 2х120 мм кулера, вот думаю как их присобачить, каждый жрет 0,27A , экономия налицо! Хотелось бы ими как-то управлять еще...
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 17.01.2011 р., Quilly
17.01.2011 р. відповів для Quilly
Можно сделать вот так....http://aes.at.ua/publ/32-1-0-197,очень простая схема
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
17.01.2011 р. відповів для Eleonor
Всем привет)))
Я не знаю 06_question
17.01.2011 р. відповів для Andrey24
Спасибо! будем копать в эту сторону01_smile
У меня эта схемка в процессе, на два термодатчика без реле мне обошлось около 10 грн. 01_smile позже выложу фото
Я так понял это больше ручками делается, готовую платку не купить?
Не интересовался даже, пока собираю так, на проводках( пробная), а потом буду плату делать. Вопрос с платками решить можно... 17_wink
Ну заинтриговал! Ждем результатов! 18_good Вещь действительно полезная, можно даже родной вентилятор перевести на управление электроникой.
Вот еще читаю:
http://www.termostat.narod.ru/
И еще думаю такое сделать http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php тоже все просто 01_smile
Я уже купил себе Тахометр-вольтметр-термометр ТВТ-0,56-3
Скоро доберусь до транспорта и начну ...
И сколько обошлось???  04_blush
Взял за 75 укрденег, как на сайте. Знакомый был в Донецке, забрал. За пересылку не платил. Теперь ищу место куда его врезать, он не особо маленький.
Не увидел на сайте цену 04_blush, но наверное сделаю сам. Так как тахом 01_smile етр мне не нужен.
я этот ролик смотрел раз 20, когда о торнадо только мечтал 17_wink  18_good
