Переглядів: 8223199
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.01.2011 р. відповів для bikersss
Желтый это выход +13в,а желтый--питание схемы стабилизации выпрямителя(либо наоборот,уже не помню).Я когда проводку переделывал,то эти два провода просто соединил.У многих китайцах так сделано.
Скорее всего имелся ввиду черный? При падении напруги на чёрном проводе - напруга на желтом поднимаеться. Это вход управления стабилизацией. Он и замкнут через предохранитель на 15 А с желтым проводом. Щас пожру и залезу в схему.
31.01.2011 р. відповів для egotarus
Так скорее всего и есть. Знаю что без аккумулятора подключаешь лампочку 35w при работающем двигателе, она горит слабо при любых оборотах, а стоит добавить нагрузки, например нажать стоп резко становится яркой, контроль в РР явно не самый совершенный.
31.01.2011 р. відповів для Labuh
Дык и такие отлично. Хоть какиенить! Но тока не ГЫВЫ! Я знаю куда лучше 300 еврасов воткнуть ))) Этиж наверняка дешевше.
А я пошёл простым путём: кофр удовлетворительного качества от СкутерМ ( копия ГИВИ ) и самодельное крепление "очумелые ручки" ( копия Суза Бургман ). Результатом доволен 91_imsohappy На всё про всё 450 грв 01_smile
Точняк 18_good Гиви нереально дорого, я вот от СкутерМ взял копию и поставил на самодельные крепления ( тоже копия Бургман ) 03_biggrin Расход 450 грв 91_imsohappy
31.01.2011 р. відповів для kaadoc
Та да. Тока я имел виду шо боковые гивняки - это жим бабла. К тому же они без крепления. А верхний кофр у меня как раз гиви Simply на 40 с чем-то литров ))
31.01.2011 р. відповів для A2995
Саша , видел твой вопрос давненько к корифеям электроники по поводу горелых дорожек в сигналке торнадо, кажись он так и остался без ответа?  Как там у тебя решилось?
01.02.2011 р. відповів для kaadoc
Дык у меня тож дешевые...а для боковых крепления спрятаны под пластик,ставится две минуты,сейчас на них уже есть стопы,габариты и повороты... 56_yahoo
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
01.02.2011 р.
Коллеги, возникли вопросы по такой резине 150/70-13 KENDA K434 (сцылко) и 110/90-13 KENDA K763F (сцылко):
1. Станет ли такая резина на Торнадо (как я понимаю, на зад такую резину поставить 150/70-13 KENDA K434 , а на перед 110/90-13 KENDA K763F )?
2. Кто-то вообще ставил Kenda на Торнадо? Как себя зарекоммендовал данный производитель для кубатурников?
3. Или, возможно что-то другое прикупить с ценой за одну покрышку до 500 грн (на данный момент финансы ограничены немного, поэтому что-то типа BridgeStone купить не получится; да и сезон откатал на родной резине и не разу не пробивал до диска).
Условия эксплуатации Торнадо (если можно так поделить условно): примерно 60% - асфальт (местами это больше на грунтовку смахивает), 40% - грунтовка.
ЗЫ. У меня Kenda (сцылко) стоит на Honda Dio 27 - нареканий никогда не было. По разному покрытию ведет себя предсказуемо достаточно. Но Торнадо - 2-а Дио по весу примерно + скорость больше... Поэтому теряюсь в догадках какую резину бы прикупить 06_question
ЗЫЫ. Вопрос по резине обсасывался не раз - знаю, но там обсуждался вроде бы другой производитель. Так что - не пинайте сильно, если что ))
Змінено: 01.02.2011 р., Memphis
01.02.2011 р. відповів для Memphis
У меня стоят такие размеры!Правда не кенда а донлоп!Сейчас в личку кину где я брал и у ложишься в 500 и еще сдача останется! 03_biggrin  20_drinks
01.02.2011 р. відповів для C_korpion
То и мне за одно закинь, а то задняя покрышка еще чуток и будет лысая совсем 01_smile
Придется всем рассылку делать  03_biggrin  и мне пожалуйста.  01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
у Валентина брал резину ?
по вопро
01.02.2011 р.
Смотрите!Я у него заказывал и не раз!Все пришло четко,Если чего на фото нет позвоните у него ее много!У меня сейчас стоит дунлоп на заднем (брать не советую в мокрую плохо держит)И на переднем шивабле или как то так,если надо узнаю точно,резина хорошая и держит хорошо и что мне понравилось немного зубастая что делает управление в грязную погоду более комфортно! 20_drinks
Надеюсь меня не побьют за такую ссылку 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/admoto/_sort=0&sea_tipsort=0&manufs%5B%5D=0&sea_manuf_u=&sea_tip=0&sea_doc=0&sea_zap_for=0&sea_naim_zap=&sea_ekip=0&sea_ekip_dop=&sea_ekip_naim=&sea_mod_ugon=&sea_usluga_u=&sea_model=&sea_godot=0&sea_goddo=0&sea_ccot=0&sea_ccdo=0&sea_probegot=0&sea_probegdo=0&sea_color=&sea_usdot=0&sea_usddo=0&sea_val=0&sea_text=&sea_user=Valentino&regions%5B%5D=0&sea_region_u=&sea_city=&page=1
01.02.2011 р. відповів для pitbull
Да!и я смотрю что очень много с мотокома у него тарятся! 03_biggrin
ну так цены нормальные,сервис тоже 01_smile почемубы не таритсо
по вопро
01.02.2011 р.
Доброе время суток всем Торнадоводам! Принимайте в свои ряды.
Купил Торнадку б.у. с пробегом 30 тыс. Решил поменять двигатель а их ниде нету. Пол Украины обзвонил, и нету. че делать не знаю.
Змінено: 01.02.2011 р., Malls
01.02.2011 р. відповів для Malls
как вариант - не менять двигатель )
если получится, то можно попробовать поставить двигатель от японца (например, сейчас, вроде, SergioStreet ставит двигатель от Majesty).
а в чем проблемы у твоего торнадика?
01.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Предыдущий хозяин несколько раз его перегревал, отремонтировал плохо, и продал. Я снял головку, плоскость в норме. Цилиндр с поршнем немного подгулявшие, но еще прослужили бы. Начал я искать прокладку под головку, и дульки... ниде нету. Решил купить новый двиг. чтобы обкатать как положено, и кататься. Хотел побыстрее его купить, пока деньга есть, а то пропью... 03_biggrin
