+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8096792
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.02.2011 р. відповів для Malls
Предыдущий хозяин несколько раз его перегревал, отремонтировал плохо, и продал. Я снял головку, плоскость в норме. Цилиндр с поршнем немного подгулявшие, но еще прослужили бы. Начал я искать прокладку под головку, и дульки... ниде нету. Решил купить новый двиг. чтобы обкатать как положено, и кататься. Хотел побыстрее его купить, пока деньга есть, а то пропью... 03_biggrin
так же и у меня, начало что-то тарахтеть))) трое механиков послушали, сказали коленвал 06_question  на форуме тоже сказали что колено... я уже начал подыскивать новый движок, тем времинем мне предложили двиг от маджесты 250 01_smile  я его взял, начал попытки установки, а по вечерам на кухне решил разобрать свой торнадовский и посмотреть в чем причина звуков посторонних))) и как оказалось, у меня всего-то растянулась цепь маслонасоса и разболталась шестерня масло насоса 03_biggrin цена вопроса и решения сей проблемы стала бы мне (масло насос-60грн, цепь-40грн=100 58_preved ) ну двиг уже разобрал и решил продать его по запчастям, а все остальное там в таком состоянии, что люди которые приходили покупать запчасти от него, офигевали и говорили 05_shok , что не у всех на 5000км такое состояние как у меня на 30000 26_newrussian
Змінено: 01.02.2011 р., SergioStreet
beard
01.02.2011 р. відповів для alecsandr
нужна помощ , как поменять сальник на стартере .
не забудь отметить как стояли половинки и центр относительно друг друга! ...если я не поздно
Доброе время суток всем Торнадоводам! Принимайте в свои ряды.
Купил Торнадку б.у. с пробегом 30 тыс. Решил поменять двигатель а их ниде нету. Пол Украины обзвонил, и нету. че делать не знаю.
У Хантера в магазине практически весь ваш мотор, по кусочкам 01_smile
01.02.2011 р. відповів для Memphis
На щот Kenda 150/70-13 я незнаю що це за шина, от за Metzeler 150/70-13 скажу що не є вона хороша для торнадо сам в цьому переконався, ця шина дуже тверда я відчував на ній кожен камінь,за щот цього що вона жорстка вона дуже швидко стирається я на ній тільки 1 сезон відїздив і стерлась до 3 шару ниток! на майбутнє раджу не брати Metzeler 150/70-13!!!!!!    Сьогодні заказав шини на перднє колесо Bridgestone 110/90-13
на заднє колесо IRC SS-530 Scooter Tires 150/70-13
В четверг маю забрати їх!
01.02.2011 р. відповів для Dimkadj
А сколько ты проехал за сезон? У меня на обоих колесах стоит Metzeler, прошли они уже по 6,5 тыщ, износ максимум на 15-20%. Доволен резиной на все 100%, при закладывании скута держат как прилипшие, в мокрую не водит, торможение без юза. 18_good
01.02.2011 р. відповів для shumaher66
При купівлі ізнос становив 50%  наїздив на шині максимум 4500! при нормальній їзді.
 Вероятно тебе попался " левандос ".
01.02.2011 р. відповів для georg
Вот шина про яку йде мова! як бачиш 4 шар ниток!!!!!
Здоров,Дімка.Я теж собі придбав Брідж такий самий))
01.02.2011 р. відповів для Sarge24
Ти вже його випробував???  Мене цікавить як себе веде на поворотах і чи змінилась легкість кирування?
))) Вона тільки позавчора прийшла)))
02.02.2011 р. відповів для Andrey24
И еще.......при чистке замка зажигания обнаружил что хромированная втулочка, которая держит обойму в замке, лопнула. Склеять ни как( очень хрупкая пластмасса) та и не надежно. Заказал токарю такую же. Обошлось в 10 грн. и вот....... 01_smile
сними наклейку со старого замка и наклей на новый и не чем отличаться не будет.
02.02.2011 р. відповів для Dimkadj
Как вы ездите что стераете покрышки до такой степени!?? 03_biggrin
02.02.2011 р. відповів для C_korpion
До першого шару я незвертав уваги не було так замітно,якось раз на заправці дивлюсь в мене колесо з жовтою полосою по середині,спочатку я подумав що це пісок (але звідки йому там взятись) підходжу ближче а там така картина! Це вже була осінь тому я не міняв шину їздив на такій яка була по місту бувало і за межі виїзджав!
Змінено: 02.02.2011 р., Dimkadj
вот это ты рисковый парень!
А чьей страны производителя у тебя был Metzеler? У меня к примеру сделан в Бразилии.
как его по шву не рвануло по все оси, вообще не пойму 03_biggrin  04_blush
02.02.2011 р. відповів для shumaher66
Metzeler FeelFree X-ply 150/70 -13 R M/C64STL made in Germany!
02.02.2011 р. відповів для SergioStreet
Я сам був здивований чому воно не вистрілило  06_question ! Їздив з пасажиром і швидкість була прилична 80-90! І все гут , Зняв шину перед зимою коли вже гулю в розмір яйця видуло! Не буду викидати шину залишу покажу колись своїм дітям!
02.02.2011 р. відповів для alecsandr
Тут все с картинками...
Змінено: 02.02.2011 р., dss_troy
