+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8097211
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.02.2011 р. відповів для rusa
вот поставил ручки и грипсы а трос газа заклинил полностью счас пойду вытяну посмотрю . спасибо за совет.попробую сначало превяжу провалку и вытяну и через проволку затяну..
 Красивые. 18_good
Если сам тросик нормальный то проволока тебе не пригодится, он должен сам легко входить в рубашку. А если он уже разпушился, то и проволока тебе не поможет, только замена! Попробуй высунуть трос и шприцом загнать туда масла и прямо-поступательными движениями всовывай обратно! Удачи!
21.02.2011 р. відповів для rusa
Не затянешь так 03_biggrin Его только целиком менять.Там с двух сторон идут боченки или как их назвать,они в кожух не пролезут.
beard
тюнинг привел с собой головняков, так выходит.
Кстати, иногда трудно понять о чем ты пишешь - и, странно, вроде как точки, запятые есть  66_pardon
21.02.2011 р. відповів для beard
 Что есть, то есть. 15_badgrin  18_good
21.02.2011 р. відповів для eigor
Нафига этот геморрой с переделкой родных амортов? Я же выкладывал фотки и говорил, что на Торнадку прекрасно ставятся аморты от Viper MX250R (он же Cruiser). Они на пару сантиметров длиннее родных, пружина у них практически по всей длине аморта. Продаются в черном цвете. По комфорту они гораздо, гораздо мягче родных. Я в свое время напокупал себе разных амортизаторов, денег потратил немеряно - и в конце концов после всяких газовых и проч. поставил Круизеровские. И только они меня удовлетворили. Особенно если посмотреть на их цену - около 15 долларов штука.
21.02.2011 р. відповів для 13_rom
И где бы их надыбать?
а я себе после юза всяких аля газомаслянных, решил таки поставить оригинальные от леонарды априлии 250сс))
эти аля газомаслянные конечно намного лучше стоковых (даже сказал бы, что в сотни раз), но я бы поискал альтернативу в виде чьих-то оригинальных, они по качеству будут превосходить 17_wink
Тоха прав! 01_smile Что то я совсем забыл что там на тросике эти бабышечки. Тогда поробуй загнать масло через шприц и иглу. Если не поможет то не поленись и разбери все что будет нужно и замени! Другим путем не думаю что стоит прокладывать, он там лежит и так самым удачным путем! 01_smile
Теперь расскажи где ты их взял? Хочется конечно Пайоли, но стоят дороговато!
Заменить тросик, самый лутший вариант. У меня такое было, промывал и бензином и маслом смазывал, потом забил и заменил. Всего то до 50 грн тросик стоит, зато знаеш что ни чего с ним не произойдет, а клинил он у меня( вскрытие показало) потому что попала каким то образом вода в него и он начаг гнить в середине....... 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
21.02.2011 р. відповів для shumaher66
Дык где взял? На Веломото. В Одессе на 7-км есть их магазин запчастей - там и взял. Не одесситы, думаю, могут поспрошать Хантера на предмет помощи в приобретении.
21.02.2011 р.
Привет всем хочу присоединится к вашему  сообществу,подскажите кто сталкивался с проблемой болтанки втулок между движком и траверсой .
pirat
21.02.2011 р. відповів для pirat
Может болтание сайлентблоков???? 01_smile
21.02.2011 р. відповів для Andrey24
Нет салинблоки запресованы втраверсу а между траверсой и двиглом мет.втулка и люфтит именно там.
pirat
beard
Какие параметры нагрузки? Вес твой, + с грузом ли (+вес), + с пасажиром ли (+вес)
тема интересна
тема интересна
У круизера фактически такиеже параметры как и у нас. И вес м нагрузка идентичны, поэтому должны подойти. 17_wink  18_good
Мой вес 110 кг. Пассажирка +65 кг. Постоянный груз: инструменты, ЗИП, дождевики +5-10кг. Когда я один, аморты пробивает на серьезных ямах. С пассажиркой сильно мягко, довольно часто пробивает, буду в начале сезона на пару делений подтягивать пружины.
Давал покататься корешу. Кореш - 100 кг, пассажирка +45 кг. Говорят, что дискомфорта на моем мопеде не испытывают. В отличии от стоковых амортов 01_smile
beard
тема интересна
я вообще то про ВЕС и НАГРУЗКУ - про водителя, груз и пасажира!  62_sarcastic  А эти параметры у всех разные
пс. Я тебе в личку по сальникам стучался - не видишь?
