Переглядів: 8201751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.03.2011 р. відповів для Apparat4ik
Я от маджесты ставлю.
Змінено: 03.03.2011 р., C_korpion
03.03.2011 р.
Люби друзи! 03_biggrin
Скажите кто знает анг.язык и хорошо знает!?У меня вот проблема мне на днях должны были привезти движок!Но его как сказали тупо нет! 06_question Где только не звонил,искал все без толку... 12_cray И сам вопрос может ли кто то найти на заграничных сайтах наш двиг и сказать как от тудого можно заказать!??Буду очень блогодарен!А то чувствую что когда появятса у нас в украине будут стоить за 5-6 штук... 02_sad Или редуктор...Их просто негде нет...У меня уже закрадывается идея что бы продать торнадо по частям и к сезону взять что то еще... 12_cray но так не хочится...
03.03.2011 р. відповів для C_korpion
А я вот что сегодня замутил 03_biggrin  в наш рабочий поршень вкрутил втулку и сделал такую приблуду с клапоном-шариком и пружинкой 01_smile смысл прост: при сжатии масло сжимает пружину и перетикает вверх,при расжатии шарик перекрывает канал и поршень движится с большем усилием,как бы гася "отбой"  21_umnik
Ищу приключения для своего скута)))
Змінено: 03.03.2011 р., Apparat4ik
04.03.2011 р.
Пытался сегодня завести торнадыча Так ничего у меня и не получилось((
Стартер крутит вроде все ок вот только какой-то неприятный визг не пойму то ли топл. насос то ли корб!!(
Подскажите что это может быть!???
04.03.2011 р. відповів для Bobo92
Там в шапке есть рецепт. Звук тот идет или от подшипников стартера, но скорей всего от шестерен, на них при пуске в холода нагрузка очень повышается. Если не планируешь выезжать, советую не мучить технику.
beard
04.03.2011 р. відповів для A2995
Согласен полностью! Самому надо искать причину гуляющих холостых - не приступаю из-за холодов и неотапливаемого гаража.
beard
если есть признаки неработающего обогатителя, разбери, может он закис, попробой ход, капля смазки. Если это в норме, потом контакты, рабочий ход штока, регулировка карбюратора.
Признаки одни - хх плавает 1300-2900  19_negative  тут все что угодно, как я понял по написанному в темах:
1. Подсос воздуха (после или до карба?)
2. Накрылась мембрана в карбе
3. Свеча-говно
4. Клапана (но 2000 тыщ км все в ажуре было)
4. Обогатитель (осенью как начало холодать - заметил что очень долго прогревается, т.е. никак обороты не падают. Но тут может быть что то из 1-4 или совокупно)
По дедуктивному методу - все это началось после поездки клубом в мини-дальнячок по селам района, где были такие "дороги" что не пересказать!  48_download Кочки, ямы, выбоины, стиральные доски, крупный (очень) щебень и уплывший гудрон.. Посему я грешу на механические повреждения воздушных магистралей.
А ты не болей!  42_friends  И не переноси на ногах болезнь, это далеко не полезно. Я сам на прошлой неделе слег, и как ты - ванная, потом гости были, шашлик-машлик, а -14 было на улице. Но отсиделся и как о все быстро прошло.
04.03.2011 р. відповів для beard
У меня с рабочим обогатителям всеравно плавуют обороты!А когда его заткнуть то все в норме!
Только не мембрана, при холостых оборотах ты можешь полностью открутить верх карбюратора, вынуть иглу с мембраной, и это никоим образом не должно влиять на обороты хх. Если прижат клапан, будет плохо заводится, по холоду особенно. Если отпущен - пофиг, не влияет. Свеча - да. Долго не срабатывает обогатитель - согласен. Заведи, пусть двигатель прогреется, почувствуй момент срабатывания обогатителя, пусть еще поработает минут 5. Если после 5минут обороты не будут плавать, значит все нормально. Можешь немного пошатать карб, ничего не должно изменится, кроме того при подсосе воздуха  будет хуже заводится потому что меньше топлива будет захватываться при разрежении. Мой вариант, когда холодно игла обогатителя немного "гуляет" поэтому обороты и плавают.
beard
Я тебе больше скажу  01_smile  На светохорах приходиться глушить, типа как в той системе на япончиках, только вручную. Или держать тормозами... Плавают они всегда 02_sad
Будем капать.
04.03.2011 р. відповів для C_korpion
Тестил!?? 18_good
Да пока нет((( скут как и у большинства разобран для профилактики и занимает вместо одного гаража часть сарая,часть гаража и часть моей комнаты 03_biggrin  так попрыгал на нём-вроде лучше стало. потеплеет на дороге видно будет,что оно дало.
1. Трос газа должен иметь свободный ход.
2. Выставь в гараже обороты и открути немного крышку мембраны, ничего не должно изменится.
3. Есть подозрение что забит или жиклер хх, или канал, тогда действительно двигатель будет работать только при подгазовке.
Я так понимаю когда погода жаркая у тебя все ок!?Попробуй самое простое,заткни обогатитель,родной отсоедини и высуни а вставь другой но так что бы иголка сразу закрыла все каналы (только прогрей сначала движок)а то можешь долго заводить.И настрой холостой и винт качества и проверь если все работает значит у тебя такой же глюк как у меня  35_hang Ну и само собой что посоветовали,тоже проверь!Проверь еще сам воздушный фильтр(корпус)У меня от коробочки где собирается масло идет трубочка в патрубок воздушника так она на вид была целая а когда снял она оторваная оказалось вот тебе и подсос!Еще проверь все места где стоят хамуты может где перетянул и пластмассу повело немного,тот же подсос!
В общем как доберешься до скута отпешись!
05.03.2011 р. відповів для motowolv
Ну наконецто вы появились. Призновайтесь, что новенького придумали?
05.03.2011 р.
привет всем! Подскажыте плиз надо ли менять  масло после зимы, если перед постановкой дырчика назиму менялось масло? 55_yu
05.03.2011 р. відповів для GRoma
Всем привет!
Сегодня продал своего коня Tornado http://auto.ria.ua/auto_viper_3711356.html
Человек приехал с Чернигова в Днепродзержинск(530 км) и остался доволен!Все то что на фото и в реалии совпало!Состоянии практически нового скута его поразило,поэтому торговался только ради "приличия".Захотел снимать с учета-это вылезло в кругленькую сумму(1200 грн.только справка-счет),плюс еще постановка на учет...Говорит за 3 месяца перевидал много аппаратов и понял что Tornado-лучший китайский максискутер!!!Я с ним согласился и добавил,что не бывает плохой техники-бывают плохие хозяева!
Кстати кому надо осталось ориг.ветровое стекло тонированное!
Скоро будет отчет о подготовке к сезону другой техники...японской!
Vadik
Привет. Лично я, придерживаюсь мнения, что все жидкости необходимо менять ПЕРЕД  началом сезона( антифриз наоборот, на зиму  если гавёный), а не чтоб масло (именно) кисло, окислялось и т.д. всю зиму в картере, а потом на нем еще и ездить!?!?
05.03.2011 р. відповів для --cooper--
Поддерживаю. Хотя я буду делать немного не так. Обычно я меняю масло каждые три тысячи пробега, сейчас масло залито с осени практически без пробега, там всего около 400км. Как выеду весной, проеду еще сотню - две и заменю на новое. Как раз и двигатель  после зимы промоет, и вряд ли будет какая нибудь потеря ресурса.
Желательно. Но если не поменяешь ничего плохого тоже не будет  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.03.2011 р. відповів для white_wolf
всем привет подскажите где можно купить газомасляные аммортизаторы  для  speed gear 250 или торнадо
speed gear 250
