Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8200927
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.03.2011 р. відповів для white_wolf
а я так и сделал. кроме черного. Вот ведь блин ! До меня ДОШЛО!
Прикол в том, что у тех у кого плавают обороты ХХ и кто не может с этим бороться, есть ещё одна причина !!!!!!! замок зажигания и трасса от желтого провода РР до плюса аккума!
Вопсчем есть предложение такое , при запущеном И ПРОГРЕТОМ двигле замерить напряжение на плюсе аккума и на клемме желтого провода РР  по отношению к корпусу - зацениваем  05_shok  разницу,глушим двигло .Если нет таковой, то радуемся. Если есть таковая - то -> Берём толстый провод и крутим его поближе к разьему на РР на желтый провод. Запускаем двигло  и ждём когда обороты устаканяться(отработает обогатитель). берём тестер, минус маунтим на минус аккума, плюс зажимаем с нашим толстым проводом от РР , смотрим на напругу и кидаем его на плюс аккума , слушаем как припадут обороты и смотрим какое напряжение устаканилось на аккуме.
Обороты припадут согласно степени разряда аккума.
12.03.2011 р. відповів для A2995
Да он хранил его (аккум) наверное в мопедке а мопедку в гараже и так всю зиму. там не просто аккум сел...  АККУМ ЗДОХ И ЗАВОНЯЛСЯ.
12.03.2011 р.
по поводу акумов....я был в шоке....после 4-х месяцев простоя на улице он сел...но зарядку берет и держит!!!!!!!хорошо что проверил(а то собирался выбрасывать)
ГЕЛЕВЫЕ фирменные акумы рулят!!!! 55_yu
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
О боже, высшая математика прям. Объясню по другому. Пришел с утра в гараж, повернул ключ зажигания, и не заводя скут попробовал поворотники включить - они не моргают, не горят, нету звука включенного поворотника, одна тишина. Выключил их. Затем завел скут со стартера, включил поворотник, они не моргают, не горят, нету звука включенного поворотника, только теперь уже тишины нету, так как работает двигло) Думаю, а может аккумулятор зарядить надо, но думаю, сигнал проверю, ближний дальний свет, габариты, стоп сигнал. Проверил всё вышеперечисленное - работает все классно. Всеравно думаю, надо подзарядить, все таки после зимы. Взял зарядное, подключил его к акуму и через 5 минут попробовал включить поворото - и теперь он начал моргать(тускло) в промежутке от 1 секунды до 3-4. Думаю, о ура, сейчас на час-два поставлю заряжать, приду и все будет круто. Пришел через 3 часа в гараж, отсоединил зарядное, повернул ключ зажигания, включил поворотник - они не моргают, не горят, нету звука включенного поворотника, одна тишина. Завел его - аналогично. Что может быть ?
Но я гордый моряк! Я открываю оба крана и ныряю на кафельное дно океана
beard
12.03.2011 р. відповів для andreyko716
...и это именно в тему Торнадо нужно?
12.03.2011 р. відповів для beard
тут люди отзывчивые!
beard
12.03.2011 р. відповів для egotarus
чего чего?  21_umnik можно как то разжевать сей вопрос. Ибо вот тоже мучаюсь..
12.03.2011 р. відповів для Eleonor
эээээээ.......
а чё делать с сайлентблоками которые на двигателе???!!!они у меня гуляют ппц(((((
кто то менял,или может как то модернизировал? 27_dash
менял в киеве на драйзера
они мне и сайленты продали и сами все вставили
вродь 40 грн обошелся за 1 шт
работа по замене - отдельно ))0
12.03.2011 р.
может просто плохо искал, интересует точный размер родного аккумулятора длина-высота-ширина если можно... спасибо!
У нас с Жекичем тройники сварные саморобные,от сантехники кто то другой втулил,не помню кто....Переделка себя оправдала,больше охлаждение не трогаем....Правда Жекич еще и радиатор вперед вынес 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
12.03.2011 р. відповів для Kiril2007
не забывай,что у нас на нитро совершенно другие сайленты
12.03.2011 р.
Привет, мужики! сорри, сейчас в мастерской собрали полностью скут, все гуд. Решил подергать переднее колесо, есть маленький люфт 02_sad
юзанул по быстрому поиск, но ничего не нашел 02_sad , дело в том что нужно срочно узнать размеры подшипников переднего колеса 21_umnik  ткните пальцем плиз, или напишите кто сталкивался! только те кто реально знает точные их размеры 27_dash
12.03.2011 р. відповів для Labuh
Там под шланги какие зажимы, родные или сами делали. И если заводские, там 25ка диаметр под 25ую трубу?
Я заменил мет втулки на саленблоки как будут ходить сезон покажет!!!
pirat
12.03.2011 р. відповів для SergioStreet
Ща пойду померяю, у меня разобранное переднее колесо под покраску 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
12.03.2011 р. відповів для pirat
а размеров у тебя нет случайно по наружке?
motorcycles.com.ua
Подшипник переднего колеса: маркировка 6301-2RS, размеры: ширина 120мм, внутренний 120мм и наружный 360мм 01_smile
12.03.2011 р.
И так, установил линзоблоки с Вайпера Матрикс 150 56_yahoo , сложного ничего нет. С начало вырезал в пластике фары отверстие под линзоблок, изготовил из 3 мм металла пластины, на два вынта и маленкую пластину под коректировал и все стало на ура, регулировка осталась прежняя и по жесткости все гуд. По два линзоблока в фару отказался, очень надо было бы мудрить, и вес нормальный имеет, та и было бы в гене ватт 400, чтоб и туда ксенон лупануть  03_biggrin Фото светового пучка линзоблока, растояние 1 метр 01_smile
Наружный размер салинблока 23мм а втулки 20мм ,пришлось проточить наружную втулку из движка под салинблок и всё ОК javascript:emoticon('%2018_good%20')
pirat
12.03.2011 р. відповів для Sarge24
знаю
2 сайлента покупал на перова. маздовские, автомобильные
к тому же, пришлось растачивать посадочные на раме...
