+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 8097969
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2011 р. відповів для white_wolf
Надо попробовать!Мысля очень хорошая! 20_drinks
Ты абсолютно верно заметил по поводу давления в системе охлаждения. Убавить жесткость пружины действительно можно, об этом я когда то вкратце написал. Родную крышку лучше не разбирать, вдруг что то не получится и тогда все. А вот купить другую и делать над ней эксперименты вполне даже отличная идея.
Расширительный бачок действительно не участвует в процессе охлаждения именно в том плане что охлаждающая жидкость через него не циркулирует. Но через него идет поступление жидкости в систему. Я вчера вот перед тем как слить ОЖ забыл сразу выкрутить крышку системы, открыл где то через полминуты, и что ты думаешь, вся жидкость с расширительного через трубку перешла в систему, а оттуда в подставленную банку. То есть система охлаждения всегда заполнена под завязку несмотря на утечки, пока есть жидкость в бачке.
26.03.2011 р. відповів для A2995
А у меня если слить всю жидкость то в бачке так как было и остается!Но какимто макаром он от туда попадает в систему потому что в бочек доливаю жидкость. 06_question
У меня сальник помпы травит даже тогда, когда еще не прогрелся двигатель
26.03.2011 р. відповів для motowolv
С Днем Рождения!!!
26.03.2011 р. відповів для C_korpion
Только что из гаража:
Снял я крышечку, внимательно рассмотрел и сжал пару раз пальцами. Пружина и вправду очень туга, но это полбеды: она сжимается только наполовину  06_question , дальше ей просто некуда сжиматься, так как упирается в свои же витки. Тоесть, жидкость никак не может попасть в бачек, даже если бы имела сверхдавление.
Итог: Пружину нужно менять на менее слабую и с меньшим количеством витков, или укоротить и вытянуть стандартную, как писалось раньше. Иначе давление может выдавливать сальники со всеми вытекающими последствиями.
Еще хорошие новости: Снял я унитаз, добрался до проводов реле зарядки.
Замерял я напряжение на желтом проводе(у меня он красный)
на холостом
Желтый провод -14.7      Акумулятор - 14.7
Вроде все нормально, но
Включил ксенон в режиме розжига
Желтый провод - 14.6      Акумулятор - 13.6
Н
акинул кусочек провода с красного на плюс акума: на ксеноне ниже 14,3 напруга не падает, с вентилятором 13,8-14,2. Причем вентилятор крутит очень оживленно, а не шумит еле-еле, как это было раньше 18_good . Проблема почти решена, осталось закомутировать черный через реле 18_good
Всем ксенонщикам, у кого проблемы с зарядкой: юзайте эту схемку 18_good
Пс: 2motowolv  С днем рождения! Долгих лет жизни и только приятных приключений в дороге! 20_drinks
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 26.03.2011 р., white_wolf
на холостом
Н
 Теперь пожалуйста тоже самое только каждая операция с фото. Короче. Требуется визуальная инструкция для полных чайников в электрике. 12_cray
у меня раз сжалась пружина на крышке и не разжалась... набрался полный бачёк что аж через резиновую крышку потекло 66_pardon  30_crazy
по вопро
На первом фото сам комплект, на втором показано в какой последовательности все ставится. Заметь, на крыльчатке есть прорезь, туда должно вставлятся кольцо, его в комплекте не было. За маленьким сальникон по идее должен быть подшипник, еще один такой же самый по теории ставится изнутри.
Самого лучшего модератора,самой лучшей ветки сайта - С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! 58_preved Александр!Всех благ,удач и просто обыкновенного счастья! 20_drinks  52_airkiss
ХЗ... у меня на ХХ 13,8 на аккуме при включенном ксеноне, и 14,2 если чуток газку поддать...
на холостом
Н
q
Змінено: 26.03.2011 р., egotarus
26.03.2011 р. відповів для egotarus
Не чёрный а ЖЁЛТЫЙ!!!!!и через диод!!!!!ШОТКИ!!! на сорок ампер и 60 вольт.(28грн а магазинах радиодеталей)
Я только что проверил с новыми лампами ксенона - поставил обе свежие и отрегулировал так чтоб не слепило консерваторов. Заодно вкинул новый диод на маленьком радиаторе. Радиатор не грееться воопче.
Хм, а зачем диод?   72_scratchoneshead
У меня если черный кинуть на плюс акума включается зажигание. Если желтый(у меня он красный) - ничего.
Только что из гаража: Закомутировал черный через реле и кинул прямо на акум. Как не знаю, не заводил(бензин кончился). При включении зажигания релюшка клацает и замыкает черный на акум. Но некоторые ожидания оправдались: иногда, если дергать ключ в замке релюшка трещит, что означает потерю контакта в замке зажигания. Кто там просил пару фоток для чайников. Красным пометил тот самый штекер где его найти.
Я так понял, надо пустить черный провод через релле и все?
26.03.2011 р. відповів для eigor
Главное кинуть красный прямо на акумулятор.
Черный - по желанию через реле туда же.
26.03.2011 р.
Добавлю о родной проводке: разрезал красный проводок, что идет на + акума (тот, что с предохранителем на 20). Отрезал клему, зачистил и был очень неприятно удивлен: провод трухлый, сыплется ржавчина. Пайке не поддается. Попытался убрать преобразователем ржавчины, не помогло. Сама клема была не лучшего качества, в месте контакта с проводом обросла купоросом. Теперь понятно, куда девается 1 Вольт в такой цепи.
Супер спасибо!
А можешь на схеме что куда нирасовать или пометить какой куда!?Я совсем в электреке 02_sad
Раз и два. Я совместил эти две схемы. Только без диода.
У тебя схема дырча такая же как и у Саши "A2995" , У него тоже красный вместо желтого провода с РР. Правильно вообщето вот так - я исправил.
