Переглядів: 8223186
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.04.2011 р. відповів для shumaher66
Не получится, или будет ненадежно, там разные резьбы, 12 в родном и 22 в любом другом из магазина. На радиаторе есть утолщение под резьбу, если его убрать, не останется места для резьбы, 2мм стенки алюминия не удержат. Проще через тройник. И перейти обратно на сток тоже легко и просто. Не говори про аргон, стремно там и запороть можно все свободно, а любой иной метод пока не придуман.
03.04.2011 р. відповів для Val
Вертикаль.  Мотор один в один как на торнадо но на движке на каждой детали штамп JAPAN а сборка скута была в Тайване.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
Змінено: 03.04.2011 р., Murket
Val
03.04.2011 р. відповів для Murket
будет возможность- сфотай мотор целиком и  с разных ракурсов.
интересно увидеть мотор жапан собраный на Тайване, и сделанный в Китае  03_biggrin
такой солянки еще не видал
Согласен, насчет мозга, там совсем иные мысли... У нас и у термостата начало открытия идет и при более низкой температуре.  "холодный"- более низкий температурный режим работы по сравнению с твоим. Ты так и не ответил как где и чем измерял.
Val
03.04.2011 р. відповів для A2995
градусником ) в радиатор залезь- я тебе написал
на каком основании снижена Т рабочая мотора?
с какой целью ?
я вижу только одно логическое объяснение- говенный материал, и голову поведет при 100 градусах посему тупо " охладили" двигло.
больше логического объяснения для рабочей Т 60-70 гр я не нахожу
Змінено: 03.04.2011 р., Val
03.04.2011 р.
Мы с Шумахером изготавливали заготовки по поводу установки Жигул. термостатов и замены
датчиков с Мосвича. Он пошустрее я следующий. Когда установлю - отпишусь.
 Идейный вдохновитель - Шумахер. Я техподдержка.
А там ни чего интересного.. Скут с виду как вайпер круизёр, двиг 250ка ни чем не отличается от обычного кроме крышки на вариаторе и штампами 19_negative
Val
тоесть обычный 172 мотор?
просто заинтересовали лейблы жапан и тайвань.
у меня был Зонг там на карбосе и еще кой где " стандартед жапан" было отлито.
а такого чтоб на моторе и жапан и тайвань одновременно не встречалось  03_biggrin
03.04.2011 р.
Термостат.   Т -начало откр -70град. полностью открыт - 80град.
Датчик вкл. вентилятора  - Вкл.- 60град. Откл. - 54-55град.
 Проверено цифровым измерителем температуры. Дискретность измерения - 0.1град
Измерения проведены в стоке!
Змінено: 03.04.2011 р., georg
nikon
да такого ты еще не видал 08_lol да и я тоже  08_lol  кстати, у меня было с 100шт,карбов, тоже все жапан 08_lol
Val
03.04.2011 р. відповів для nikon
Серега- ну "Маде ин Жапан" нигде не написано  03_biggrin
а стандартед или прочее- это везде  03_biggrin
03.04.2011 р.
Подскажите,как разобрать переднюю вилку.Не могу открутить внизу болт крепящий шток с поршнем.Это все проворачивается вместе.Зафиксировать не получается.
nikon
03.04.2011 р. відповів для bikersss
залей это все ВД40,чтоб от кисло
Да такой же, просто карб другой стоит(у него диаметр горловинны на 6мм больше) и на всех подшипниках, крышках, картерах и многих деталях жапан написано. Не исключено  что они сами накатали штампики 03_biggrin  08_lol
Val
понятно 03_biggrin
я раз ( сам не видел,но хорошие друзья юзали) встречал 2 т китаец с копией мотора 3 ка-джи на котором прямо тупо Ямаха было отлито  03_biggrin
зы- раз такая песня- возможно что и настройки охлаждающей системы у тебя отличаются от Торнадовских- производитель иной, посему возможно и такое
Уже пробовал.Не получается.
Берешь большую отвертку, зажимаешь в тиски, переворачиваешь перо и одеваешь на отвертку. В шток есть разштамповка в которую можно застопориться отверткой, давишь перо вниз на отвертку и крутишь болт!
Val
зажми перья в траверсе, и попробуй сорвать. потом сними и откручивай.
так всегда лучше делать
Перья тут не помогут.Они не соединяются с поршнем.Буду пробовать как написал Шумахер.
Родной датчик я оставил на месте, просто собрал сантехнический тройник на пол дюйма и накрутил штуцера на 18мм.
