+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 8098818
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
14.04.2011 р. відповів для shumaher66
во первых чтоб небыло масленого голодания
сори, а как оно связано с этим?
14.04.2011 р. відповів для beard
как я понимаю(догадываюсь) что на боковой масло будет больше слевой стороны(тоесть уровня справа не будет) а там же вроде маслонасос и стоит 66_pardon
по вопро
beard
14.04.2011 р. відповів для pitbull
ааа, понятно 01_smile Ну дак я например и не кручу на боковой, - смысл то какой? Прогрев - на центральной, - или уедет01_smile
а я прогреваю на центральной , но подставляю под неё деревяшку (т.к. у меня когда стоит на ножке то оба колеса на земле стоят) и тоже есть риск что скут уедет 01_smile
по вопро
Val
на ручник ставь  03_biggrin
колодки, трос, рычаг- места все есть на картере  03_biggrin
14.04.2011 р. відповів для jl250-t6
29_beee
Вот что получилось с сайлентами от МТ,  запресовались очень туго 03_biggrin  Думаю проблем не будет ведь МТ больше чем на 120кг тяжелее и они нармально держат 18_good , мне нравится 04_blush
все хорошо, только эти резиночки за пару тысяч разобьются 06_question
Согласен что вопрос спорный.Но не ошибается тот кто ничего не делает.Интерестно,а никто не делал втулки из:фторопласта,капролона,бронзы ибо условия работы узла-@?
 Я думаю что непойдет, а вот сделать тавотницу к родному былобы на мой взгляд продуктивно. 21_umnik
А вот я ждал про тавотницы-то!А как быть с прочностью ушек?Лично Вы поставил бы себе?И как быть с уплотнением?
 Когда дойдет моя очередь менять сайленблоки то и буду думать, но то что нельзя сверлить уши так это точно иначе им гаплык.  17_wink
beard
14.04.2011 р. відповів для Val
все это прекрасно, но я бы "на коленке" все эти приблуды доводить и навешивать не рискнул бы 75_mda
Val
а что там " доводить"?
в штатные места поставил колодки с рычагом, вывел трос и поставил ручку . вплоть до того что с машины готовую с тещеткой  03_biggrin
это все фигли- никто этого делать не будет канешна. но там все элементарно.
самый лучший ручник- на ручку кожанный ремешок зажимать тормоз 03_biggrin
я такое в Москвиче делал когда мусора щоска трахали за ручник в 90-е , он то нигде в космичах не пашет больше недели после регулировки .
ремень на педаль- тумблер на стопы, и толкайте бараны 15_badgrin
даже спецом мотор не глушил чтоб не думали что передачу подоткнул  03_biggrin
beard
 62_sarcastic 18_good
15.04.2011 р. відповів для Val
идея не плохая и вполне реальная..т.к. на диске есть барабан 30_crazy
по вопро
Val
15.04.2011 р. відповів для pitbull
там есть ВСЕ 03_biggrin  только укомплектовать. никаких переделок не требуется, окромя возни с установкой ручки с.тормоза
но делать не буду всё равно 66_pardon  щас в этом надобности нет..с ручным подсосом колесо не маслает как раньше 01_smile
по вопро
У замечательной по сути идеи есть один существенный минус. Тут говорят что крутится колесо при прогреве, так вот лучше пусть крутится, блокировка колеса ведет к тому что во время прогрева будут постоянное трение накладок сцепления, что не есть гуд. У меня таковых проблем нет, и без разницы на какой ножке стоит скутер, и касается он земли или нет. Прекрасно представляю какие должны быть обороты чтобы сорвать скутер с подножки. Сейчас при прогреве обороты 2.5-2,7, в нормальном режиме 1.4 - 1.6, если хорошенько проехать без остановок по жаре (если холодно так далеко меня не носит) километров так с 150 -200, бывает выскакивает двушка. Для себя проблему считаю глупой и высосаной с пальца, смысл есть только в одном случае, сделать ручник, вернее сам рычаг в легкодоступном но незаметным постороннему глазу месте, шобы вдруг чего никакая падла даже при подборе ключа не смогла его укатить. В нашем городе это маловероятно, даже котелок свой уже несколько лет тупо вешаю на зеркало и иду, правда шлем не такой уж и дорогой. Правда только днем.
15.04.2011 р. відповів для alfa155
Привет. И С днём варенья!
А в чём собсно вопрос?
15.04.2011 р.
люди а есть мануал по viper tornado 250 на рус.языке ? если есть дайте пожалуйста
15.04.2011 р. відповів для qwerty777
Читай тему от начала до конца!!!В поиске задавай"глупые вопросы" И в шапке есть все что нужно!!!Неужели впадло прочитать!?? 03_biggrin
Val
15.04.2011 р. відповів для A2995
ого Саня ты развернутый ответ дал  03_biggrin
о ручнике- я больше с юмором чем серьезно  03_biggrin
15.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Саня, спасибо! стеклышки поворотников вчера получил и поставил 17_wink  все ровно, четко 20_drinks  20_drinks
Змінено: 15.04.2011 р., SergioStreet
15.04.2011 р.
Вот и поставил линзы и изготовил на них накладки 56_yahoo . Свет бомба. В одной стоит ксенон, во второй биксенон. Линзы закреплены и дрожания света по кочкам и неровностях нет.Накладки буду красить в чорный, хотя и белый ничего.
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
15.04.2011 р. відповів для Andrey24
наконец-то увидел твой скут, а то вечно прячешь его 18_good
