Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8099185
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.05.2011 р.
Ребята, с самой покупки ломаю голову над одной деталью Торнадика, не могу понять ее предназначение. Слева возле воздухофильтра торчит какой-то тросик и уходит в сторону карба. Пробовал его провернуть или потянуть - мертво сидит.
ЗЫ: и еще такой глупый вопрос. Я тут себе музычку решил поставить... Скажите в магазинах автомобильной акустики цени указываются за одну колонку или за пару?(Коаксиальная акустика)
06.05.2011 р. відповів для poezdaty
ааааааа!!!!!!!чувак,ты его б/у брал???
тебе облегчили жизнь))))это кто то организовал наружный тросик регулировки винта качаства)))))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
06.05.2011 р. відповів для Eleonor
Как получится все скинь пожалуйста сюда маркировку подшипников и сепаратора.
06.05.2011 р. відповів для A2995
Привет!А как проверить,что акум подключен к РР!??Или может как помереть!?
Зы: делись обязательно делись!Мне очень интересно что и как у кого как!Потом знаю что если что то к кому обратится и мне помогут 01_smile  20_drinks Тем болея я в электрете ну совсем не шарю 04_blush
Проверь точно куда идет!!!Если к винту качества,как написали тебе облегчили жизнь! 03_biggrin
Да, реально это винт качества, мечта каждого торнадовода 03_biggrin
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Да, б/у брал. Я думал у всех такой есть. 01_smile Я мот полностью не разбирал, поэтому до карбюратора не добирался, и что именно им крутить можно - не видел. А там тяжело винт качества крутить? А то я так легко пробовал провернуть тросик - он не поддался.
06.05.2011 р. відповів для white_wolf
На днях я замінив під двіжка на свому скутері,Спочатку генератор добавмлось +1 вольт до зарадки,далі карб і кришку головки циліндра з коромислами, Соь ця проблема мене мучить з минулого року з ранку не заводиться і все змушений крутити клапана щоб завести!!! В чому проблема ??? Два дня сиджу над тим кручу знімаю вставляю і толку з цього мало,    вінт качества регулював добився світло червоного нагару, акум зараджений,ане заводиться !!!! 10_ireful2
к нему на рабочем двигателе подобраться практически нереально.
я специальный инструмент для этого купил,и то жопу снимать нужно.
тебе проще)))))
я так понимаю твой отверткой крутить нужно,там даже паз есть
motorcycles.com.ua
окей....я опишу все по подробней...
после выходных поставлю пока другое колено,если будет все окей то думаю к середине лета разберусь с ремонтом.в принципе одно колену уже разобрано,так что размеры можно подобрать сепаратора
motorcycles.com.ua
06.05.2011 р.
Всем спасибо кто ответил, буду проще ко всему относиться  20_drinks
заедь в Ашан на петровку, там можно послушать и выбрать не плохие колонки))) цена за коробку (в коробке пара) от 130-250грн
как по мне, лучшее звучание у элипсовых колонок 18_good  постарайся из примастырить 17_wink
06.05.2011 р. відповів для C_korpion
А там и проверять нечего. При выключенном зажигании лампочкой, или тестером кинуть на массу и красный (желтый) провод на выходе из РР.
Так просто!??Спасибо. 20_drinks
Да да, именно параметры сепаратора интересны в первую очередь. Чтобы вдруг чего можно было преждевременно заказать деталь и потом со спокойной душой отдавать колено технарям вместе со всем необходимым.
06.05.2011 р.
Народ, подскажите: у нас резьба на крепеже зеркал обычная 8мм или есть где обратная? До транспорта не дотянусь..
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
06.05.2011 р. відповів для motowolv
Резьба стоек зеркал, которыми они прикручиваются к рукояткам руля - 8 мм (обычная правая резьба).
Ага, спасибо... А встречается где такая, что у левого правая резьба, а у правого - левая? 05_shok  Веду переписку с продавцом, который явно не англоязычный, но пытается, так он мне написал именно так. Хотя какая разница,  на крепления зеркал никакая сила откручивания по ходу движения не может действовать.. 06_question
01_smile Нет, такого я не встречал. Правая резьба и контрогайка. И все.
Мдаа... Вот и думаю теперь. Забил в поиск картинки "reverse thread" - таки это левая резьба! И там в продаже на сайте зеркала почти все написаны "scooter mirrors reverse thread". То бишь с обратной левой резьбой. Продавец меня вообще загнал в ступор - сказал, что у правого зеркала левая резьба, у левого - правая.. 34_wacko2  Наверно пока повременю с покупкой через интернет(
06.05.2011 р. відповів для Quilly
 А что там какието хитрые зеркала или просто цеа заманчивая? 17_wink
06.05.2011 р. відповів для eigor
Та я просто много уже чего покупал через интернет, удобно и все такое...
Зеркала примерно 220 грн, отакие.
