+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8099302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.05.2011 р. відповів для grafalog
спасибо)))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
11.05.2011 р. відповів для Eleonor
Всего самого наилучшего,и никаких подвохов тебе со стороны Торнадыча.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
С днюхой тебя!!! 20_drinks
11.05.2011 р.
привет всем мотовладельцам и мотоводителям )
подскажите мне отставшему :
1. у меня задний диск погнутый (спускает колесо за день гдето так) как решить ету проблему
2. какие лутше шины поставить (хочу зделать повыше и покачественей )
3. если переносить радиатор вперед за переднее колесо что надо менять еще ?? или просто патрубки длинее поставить ?
4. видел в БИГЕМОТЕ спортивный вариатор с грузиками 400грн гдето так (стоит ли его ставить и добавит он что то )
5. как правильно почистить а потом отрегулировать карбюратор
6. в движок с покупки мото не лазил пробег 1600км (регулировать клапана как в инструкции на 1 странице или есть еще что-то)
7. хочу поменять задние амары что бы был мото помягче подскажите фирму и амары понадежней и полутше
8. все болты на пластике со временем раскручиваються режут пластик а при попадении в яму ваще вылетают (как укрепить ети все крепления и так что бы они не скрипели)
9. может есть какойто мануал - дайте ссылку на него или де его можно купить
вобщем хочу зделать достойный апарат что бы не подвел и было ощущение езды не хуже чем на Бурмане может кто еще что то знает подскажите
заранее спс .ток не пишите что ищи в темах (Я смотрел там каждый пишет своё ток путаешься в большинстве вопросов)
Змінено: 11.05.2011 р., qwerty777
11.05.2011 р. відповів для qwerty777
ответы )))
1. ищи в теме
2. какие тебе больше нравятся и на что хватит денег
3. ищи в теме
4. поставь - узнаешь и отпишешь нам  60_tease
5. ищи в теме и в шапке темы
6. welcome to ahead theme
7. ищи в теме (недавно, кстати, было)
8. опять-таки - ищи в теме
9. не поверишь  62_sarcastic
итак!
из 9-ти вопросов:
- 7-мь вопросов не раз обсуждалось, будь добр: поищи.
- 1 вопрос: чем выше, тем лучше, но могут быть потом проблемы из-за увеличеных нагрузок на китайский металл
- 1 вопрос: поставь и отпишись (лично я такого в теме не встречал ни разу за 2-а года - это про вариатор).
11.05.2011 р. відповів для Speedy
Ребят, я раньше читал что несколько человек делали ветровые стекла из орг. стекла, ну делали их по шире и выше... Никто не думал заняться этим под заказ?
думал, но надо как минимум лекала сделать, а определиться с формой крайне сложно. НУ по крайней мере мне (люблю чтобы все было идеально)
11.05.2011 р. відповів для SergioStreet
мужики так как ранее работал с рекламными материалами, то скажу все в чем проблема так это в кореле нужно сделать шаблон стекла, и потом многие рекламщики режут оргстекло ЛАЗЕРОМ а не паркеткой или чемто подобным как мы привыкли!!!!
А лазерная порезка дает идеальный разрез блестящий и без заусенец, можно еще сделать стекло из прозрачного монолитного поликарбоната, он немного менее стойкий к царапинам, но что касается крепости то единственное что его заставит сломаться так это если положить на рельсы!!! а так, можеш и молотком бить и гнуть он будет только немного играть (зависит от толщины).
Я просто в данный момент нахожусь в г. Ровно, был бы на родине в Днепропетровске то это раз плюнуть (там много знакомых рекламщиков)
И ответила она,-
11.05.2011 р. відповів для Yastreb
Тоже не отказался бы от стеклышка чуть шире и выше  01_smile
Слышал что поликарбонат мутнеет на солнышке...правда это или нет? 06_question
Я б тоже не отказался б от дополнительной части стекла.
11.05.2011 р. відповів для Sarge24
хороший поликарбонат не помутнеет, и плюс ко всему у нормального поликарбоната (а не у Китая) идет слой защиты от ультрафиолета!!!
И ответила она,-
beard
добавлю, хороший поликарбонат - не берет пистолетная пуля! 01_smile но он и стоит очень, очень не дешево.
+ купив его за золотую цену - у кого то поднимется рука его гнуть, с шансом сломать, или перегреть до "пузырьков"? ну а если отдать людям умеющим - они за это опять же тоже возьмут лаве. В итоге выйдет почти стоковое стекло от "бурга"  62_sarcastic
11.05.2011 р. відповів для beard
если держал полик в руках то поймеш что он гнется без проблем, тем более что ты же не будеш ставить туда 3мм, я думаю нормально было бы 2мм а то 1,5мм толщина.
что касается цены хорошего поликарбоната и китая какого нибудь гав....ного так там разница не большая, (разница ощутима сильно когда покупаешь листами), единственный нюанс что не всегда можно найти поликарбонат резанный (тоесть куски), но это вопрос только времени!!!
Ага и еще насчет шанса сломать забыл добавить, если ты поломаешь полик так тебе медаль можно дать, даже если у того будет толщина 2мм.
И ответила она,-
Змінено: 11.05.2011 р., Yastreb
11.05.2011 р.
Зреет другой вопрос, за сколько можно продать?
пробег около 4000,не царапан вид как новый, масло менял (сразу при покупке, потом на 500км, потом 1000, а потом каждую 1000)
из болезней устранил (приварено крепление для заднего крыла)
поменяна прокладка между головкой и целиндром.
хомутами позатягивана электрика.
стоит отечественный аккум.
Короче больше ничего не трогал, стоит у родителей, сам езжу крайне редко когда к ним приезжаю.
Регистрация все как положено!!!
И ответила она,-
Чтобы быстро и без вопросов - 1000USD. Чуть дольше и с заглядыванием под пластик - 1200USD. Долго и нудно - 1500USD (за такую цену они, бывает, годами продаются)
11.05.2011 р. відповів для 13_rom
Спасибо за ответ )))), но за тыщу я могу просто дать в репу, за 1200 могу подумать, а за полторы пусть продается!!!!!
И ответила она,-
Ну, пусть продается 01_smile
Для справки - я свой новым брал за 1400USD. Твой б/у с пробегом 4000 и пробитой прокладкой - 1500USD. Логично 03_biggrin
А я свой прошлым летом новый брал за 13500 грн так что думаю 1500 будет норм!01_smile
11.05.2011 р. відповів для Bobo92
Чета я не понимаю... какой смысл брать б/у Tornado с ремонтировавшимся на 4000 км движком, проблемным подшипником шатуна, тянущимися и гремящими цепями, перепутанными рефлекторами фар, отвратительной электрикой, конченой стоковой резиной, отсутствием места в подседельном багажнике, расходом под 6 литров на сотню и т.д. и т.п., если можно за 1800USD взять Yamaha Majesty 250 начала 2000-х годов в приличном состоянии? Без всех этих проблем, с более высокой надежностью и мощностью двигателя. А?  06_question
Во-первых 400 баксов на дороге не валяются. И для многих, в том числе и для меня, это много. А насчет расхода, ты зря так.
У меня ест на 100 км, скорость 60-100 км/ч, смешанный цикл, 70% трасса, 30% город 3,5 литра
Сегодня проехал 500 км, полет отличный.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 11.05.2011 р., budniciok
