+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 8099286
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.05.2011 р.
Всем привет! Кто знает номера/размеры подшипников заднего колеса?  43_help
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
16.05.2011 р.
Торнадоводы, кто сталкивался с такой хренью: Торнадо едет до первой ямки, потом, если отпустить газ, тупо глохнет. Если в это время удержать газ несколько сек. ТО продолжает держать обороты. Что это такое? ТОли игла западает, толи попловковая камера вые....? Мучаюсь с этой бедой, так как дороги у нас сами знаете. На ямах приходится ехать на холостых, а он тупо глохнет и все. Стартер жалко постоянно заводиться 02_sad  06_question
16.05.2011 р. відповів для rabbit
ээээ...если лень лезть в карб сделай больше холостой
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
16.05.2011 р. відповів для Eleonor
да куда же еще больше, и так почти 3 тыщи 02_sad
тады ревизия топливной
motorcycles.com.ua
там тоже все в порядке, проверяли
Замок зажигания может барахлить. или сигналка.
16.05.2011 р. відповів для white_wolf
да вроде все работает нормально, а там хто знает
Похожие симптомы были у меня. Но связано это было с обогатителем, незнаю почему, но после того как я его заглушил все прошло.
16.05.2011 р. відповів для Malls
попробую. Может получится 01_smile
16.05.2011 р. відповів для C_korpion
У тебя после установки диска нового заднего задок не кидает в сторону, когда тормозишь только задним тормозом?
У меня кидает достаточно сильно, если без пассажира. Если с пассажиром - кидает меньше. Еще заметил, что при резком ускорении немного кидет вправо. После отпускания тормоза заднего - выравнивается задок.
Теперь ломаю голову что это может быть... Или из-за гровера на валу редуктора (шайбу подходящую по быстрячку не получилось найти) или же сайлент блоки умерли.
Эффект с тормозом начал замечать сразу после поездки в Мигию.
Только у меня была несколько другая ситуация. Обогатитель, когда покупал Торнадку, был уже поменян. Бывший хозяин отдал мне старый (сгоревший), но там игла (вернее сам боченок) был длиннее, чем у того что стоял в карбе. За счет этого игла не перекрывала канал до конца. Холостые плавали, свеча была черная, и на ямах холостой пропадал. Я заглушил обогатитель (вставил старую иглу, и полуразобраный корпус), завел и обнаружил что холостых нет вообще, т.е. вин откручен. После отрегулировал и двиг теперь работает ровно, и на ямах не глохнет. Но связь обогатителя с ямами не могу найти до сих пор. Может это было чтото другое.
сам не знаю, что это может быть. А ты где в Луганске обитаешь?
Юра, еще может быть бронепровод на свечку.
16.05.2011 р. відповів для egotarus
спасибки, надо проверить. Одно не понятно. Почему после встряски 06_question
Потомучто, если провод подгоревший то как шелохнет так и пропадает контакт. Надо запустить мотор и шевелить провода пока ненайдешь причину. 04_blush
16.05.2011 р. відповів для eigor
та вы нарасказываете 03_biggrin . Попробую все, что мона. Братцы-кролики, у кого есть хороший мануал на русском языке? Помогите плиз.А то не могу скачать по ссылке мануал на хонду SH 01_smile  04_blush
Я так понял, что самый лучший мануал это Тоха скорпион. Он торнадыча перекрутил вдоль и поперек, Ну а если хочется инструкцию то походу словарь немного поможет. 04_blush
Змінено: 16.05.2011 р., eigor
15_badgrin Спасибо на добром слове 03_biggrin Я не такуж и много знаю!
16.05.2011 р. відповів для Memphis
Вот на новом диске прокатил первую 1000 все ок!Скорее всего из за гровера!купи нормальные шайбы и будешь доволен! 01_smile
Поставь на центральную подношку и пошатай движок,проверишь сайленты! 20_drinks
