Переглядів: 8223188
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2011 р. відповів для shumaher66
а сколько до этого выходило?
Val
о! что и требовалось доказать  03_biggrin
20.05.2011 р.
Можете подсказать что-то я не видел куда в редуктор заливать масло?! Киньте плиз фотку если есть?!
20.05.2011 р. відповів для Bobo92
сначала кришку вариатора надо снять
20.05.2011 р. відповів для Val
У меня при скорости 100-120 с нажопником вышло 3.5  03_biggrin если держать 80 и того меньше 18_good
Val
20.05.2011 р. відповів для C_korpion
ты тоже переделал ?
20.05.2011 р. відповів для yuri_doma
Спасибо +1
а куда и сколько заливать?
а как у тебя так выходит? У меня в смешенном режиме вышло 3,7 02_sad
Да есть немного!А у Егора 2.6-2.8 вот где копать надо 05_shok Он меня не подпускал к скуту,я хотел разобрать посмотреть 03_biggrin
Val
от видишь- а то месяц назад орали на Шумахера что он идиот, и китайские ЫжЫнеры лучше знают какая температура на ДВС должна быть  15_badgrin
зы- все чаще охота мне опять скутер взять  03_biggrin
тока секс-машину ввиде Торнадо- Браво- Босса не охота, хлам иппонский за 2 куе тоже, а 3+куе на хороший дырч не могу морально созреть потратить  03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для motowolv
Привет, Юрик! На всех радиаторах (наш не исключение) датчик стоит перед выходом охлаждающей жидкости и срабатывает при показаниях t в радиаторе. Т. е. после охлаждения вентилятором датчик его выключает. А при нагреве включает. Посмотри в любых мануалах на автомобили.
Дядя Саша, помоему датчик вв стоит у всех и не перед выходом, и не перед входом, а посредине между входом и выходом. Я бы даже сказал ближе к входу ож в радиатор. Ну, а как правильно это каждый выбирает сам. Я допустим поставил на входе в радиатор, т.к. у меня датчик 92-87.
20.05.2011 р. відповів для rabbit
Есть такая назавем (ЧУЧА) 15_badgrin Просто настройки 01_smile У меня и у Ромки хлопков практически нету!Обороты да хоть 500 держит!Винт как назвали качества выкручен у меня не знаю а у Ромки на 5 оборотов и работа стала еще стабильнее 18_good Тут недавно выложили фото и спросили что это такое!?,от винтика качества идет трос!Вот мы тоже такое сделали и теперь еще лучше 03_biggrin А мы толпой не могли догадаться 15_badgrin И кстати когда крутишь винтик качества почему та и обороты прыгают 25_spiteful Надо иглу опустить и расход еще упадет а то у меня почти поднятая на максимум 03_biggrin Вот такие вот дела!
Сток и толь сток и ВСЕ... 03_biggrin
игла у мну в среднем положении,а вот с холостым проблема. Тоха , приезжай ко мну, будем мой ковырятьи настраивать 03_biggrin  04_blush
Легко!Только долековато и денег маловато 04_blush Попробую вечером скинуть фото и если прокатит видео как работает движок! 01_smile
Зы Обогатитель заткнут,(нет времени поставить ручной)Клапана притерты и настроены поплавковая и весь карб тоже настроен заливаю 92 бенз и болдею!Температура движка 90гр. вентилятор не слышу в обще (надо проверить работает хоть)И ето у меня на дисках 12 на 13 с высокой резиной расход был бы еще меньше...
Змінено: 20.05.2011 р., C_korpion
через нижнее отверстие сливаешь, потом его закручиваешь, и через верхнее (она на фото тоже видно хорошо, откручено) заливаешь...лучше всего заливать шприцом чем побольше, скутер желательно немного наклонить, пусть кто-нибудь поможет.....влазит до 200 мл масла 80W90, не прогадаешь лишнее начнет вытекать через то же заливное отверстие
твой движок видел и слышал в Мигии. Мой то работает хорошо, но таже проблема с падением оборотов на скачках и ямах , осталась до сих пор. Да и холосто если выставляю 1600, то держат не хочет 01_smile
20.05.2011 р. відповів для Memphis
До этого при такой же езде выходило 4.5-5л.
Сейчас еще поменялась 03_biggrin
Может где по электрике приколы!?На ямках что то другое врятли 06_question Может подсос!??Но тогда они бы расли...а так падают,вроде!Надо туда нос засунуть и проверять все по порядку 01_smile
ага, надо, тока у нас особо не с кем, а сам я пока не сильно бычу, поэтому свой пятак засовывать не очень стремлюсь 03_biggrin  04_blush
