+24 °С
Переглядів: 8098963
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.05.2011 р. відповів для Andrey24
а я б "потерял" бы второе стекло и сделал бы светодиодные полностью  30_crazy
26.05.2011 р. відповів для Memphis
Та есть мысля по этому поводу, сделать цельными стопы. Но пока нима желания. Купил мне батя с Богдана, по 5 грн. 30_crazy  30_crazy  30_crazy  Буду дома пробывать лепить, но это временно.. 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
26.05.2011 р. відповів для Yastreb
супруге)))
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
26.05.2011 р.
привет, кто искал сальники на вилку http://www.begemoto.com/index.php?productID=5024
влад
26.05.2011 р. відповів для rusa
Все бы хорошо, но нашего скута в списке нет.
26.05.2011 р. відповів для Hunter_83
ну по размерам есть  33-46-11
влад
Змінено: 26.05.2011 р., rusa
26.05.2011 р. відповів для shumaher66
Ты его крепил или просто болтается? Сделай фото, хочу глянуть.
Georg изготовил корпус и установил 20ку, выглядит как будто там и было. А у меня руки не доходят.
У меня просто под сидением лежит. Ни чего для его крепления не делал. У меня там много другого хлама, так шо он там не болтается. И фотать в принципе нечего, да и корчь сей час разобран.
26.05.2011 р. відповів для pastux
А в чем проблема, профилактика или чево посерьезней? 17_wink  06_question
26.05.2011 р. відповів для eigor
Да с клапанами мудохаюсь. Притёр, за ночь мокреет под клапаном (если в перевёрнутую голову налить чего то жидкого и текучего). Через 3 недели опять начало чихать в трубу... Клапан стал чуть больше мокреть, но не критично.
Буду искать очень ,,финишную,, притирочную пасту, шоб клапан вообще не пропускал и был как зеркало после притирки.
27.05.2011 р. відповів для budniciok
У меня интересный стук с вариатора идет, только ролики поменял, раньше такого не замечал. На холостых не слышно, а как только газу дам, то стук идет громкий. Что это такое? Что посоветуете делать?
Повторяю вопрос!!! Народ говорим о чем надо по делу, ведь я не один у кого летят коленвалы и т.д. Кроме флуда можно услышать ответ? Ведь вы с этим сталкивались, уже по 20-30 тыс наездили. Помогите, а!?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Денис привет!Стучит в варике втулка,мы с Ромкой отдали на проточку,вот сделаем себе,потом можно будет и тебе заодно и будет что поставить в замен! 20_drinks
27.05.2011 р. відповів для pastux
А как посадочное место!?Все равномерно!?Клапан сидит хорошо!?В Направляющих клапана не гуляет!?
по поводу коленвалов....это не лечится дешево.
у меня сейчас один коленвал лежит на антонова...планируют сделать хотя бы нормальный палец.если за месяц поезд не тронется,поставлю новый говняный и доезжу до конца сезона.а зимой поставлю пол литра и ыбал я вот это все 25_spiteful
motorcycles.com.ua
27.05.2011 р. відповів для Eleonor
На нашу раму пол литра слишком много.Раз круто газанешь и двиг провернется вокруг своей оси 03_biggrin Не весь аппарат! 03_biggrin
27.05.2011 р. відповів для C_korpion
Тоха, привет. А ты что, на ремонте? 01_smile
если посмотреть как крепиться движок у т-макса,то можно подумать сто на этом ездить нереально стремно,рамы по конструкции немного ссхожи....хороший сварщик и правильный подход сделают чудеса.хоть литр вешай
motorcycles.com.ua
27.05.2011 р. відповів для rabbit
Привет,классный аватар!
Да есть немного собираюсь на субботу поковырять,походу цепи пришел капец.Варик это такое мелочи токарь сделает и будет как новый а то у них есть особенность разбалтываца,от этого и вибрация,и нагрузка на колено,подшипники!Благо есть второй движок и я не встану на долго!максимум на 4-5 часов 03_biggrin
хорошо када есть запас 01_smile
27.05.2011 р.
Вчера. Наступили жаркие дни и я не дожидаясь 3000 (500км не хватило) пробега заменил масло, ибо неправильно катать на старом с осени.
Разобрал задний пластик, приварил из толстого железа (04-05мм) крепление брызговика.
Сделал "каку" а конкретнее пришла мне в голову идея проверить натяжение цепи ГРМ," выкрутил болтик, выпала пружинка, я офигел от такой радости, а вот как ставил провтыкал что там 4 витка резьбы в алюмем китайский, сорвал. Ладно, сделал подручными средствами, позднее сделаю резьбу под болт на 8, а в самом болте дырку под пружину. Кстати сама система натяжения мне показалась ущербной. Ну и так по мелочи...
Ну и напоследок хорошенько помыл, вытер, теперь мое корытце блестит, а то была видов одна грязь и трупики насекомых.
beard
27.05.2011 р. відповів для A2995
их жести чтоль кровельной?  05_shok
