Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.05.2011 р. відповів для Bertony
Подойдет без проблем.
У меня в гараже валяется ремкомплект тормозов, но вот подойдет ли он на 150-ку - не знаю. Я его покупал как для 250-ки, но он оказался маленький сильно. Возможно это ремкомплект вообще от 50-ка.
Ты в г.Ровно был уже на радиозаводе,  спрашивал у них, возможно есть!!!
И ответила она,-
31.05.2011 р. відповів для Memphis
Завтра сниму замеры, отпишусь, если подойдет сможете отправить? Если сильно в тягость то куплю ГТЦ в сборе, но там цена блин 250грн, хотя, на безопасности экономить нельзя)
31.05.2011 р. відповів для Yastreb
На радиозаводе? В самом здании что ли? или напротив в магазинчике где когда-то продавали скутера которых сейчас там не наблюдаю...?)))
31.05.2011 р. відповів для poezdaty
Скажите, как часто нужно менять воздушный фильтр, или по каким критериям определять что его уже пора менять?
Просто в последние дни вдруг скут начал тупить и "захлебываться" при резком подгозовывании. К примеру решил обогнать кого-то, подъезжаю, еду на небольших оборотах, жду когда освободится полоса для обгона, даю резко газу и появляется провал, ускорение падает и только спустя секунду появляется реакция и скут ускоряется, хотя иногда случается так что глохнет в итоге.
Грешу на свечу и на фильтр, хотя может еще что-то... кто что скажет?
Пробег у скута порядка 6000-7000, провалы начали появляться внезапно последние пару дней езды.
Похоже на подсос воздуха до карба. Дело в том шо наш карб настроен на нехватку воздуха, что обеспечивает сечение наружного впускного патрубка. Но если начинается подсос, т.е. избыточное поступления воздуха, то получается очень похожая ситуация как у тебя. Надо или искать где, или проверить оно ли - попробовав поднять иглу вверх. Если поможет - то скорее всего где то подсос.
Да в самом радиозаводе, вот смотришь на него и иди на проходную, а подойдешь и сам увидишь за стеклами скутера, у них там есть и запчасти, да и если чего нет то на следующий день будет, я там заказывал прокладку на торнадо между головкой и цилиндром!!!
И ответила она,-
31.05.2011 р. відповів для pastux
Народ, подскажите пожайлуйста, у меня когда даешь нормально газу на ходу, скутер разгоняется резво и все в порядке, но недавно появилсо кокой-то стук  33_wacko  Стук идет с мотора и стучит в такт с работой двигателя. Думаю это подшипники на коленвалу иль что? А при езде с пасажиром и еще где-то под горку стучит вааще не подетски...  27_dash
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
31.05.2011 р. відповів для motowolv
У мну был Zongshen ZS250GS Winner, так он что торнадку что актива порвет не напрягаясь...
Ну и что здесь гениального ты накалякал? 06_question  У меня еще есть и Кавасаки. Так он и твоего Зондерхеля и Торнадо и другие  моты "порвет" как тузик грелку. Но я этого не пишу. Так что не нужно меряться пиписьками и гадить в теме. Уважай других владельцев любой техники!
Я не мерялся пиписьками, я имел ввиду что у зонга тоже 250 как и в торнадки, но он ее порвет потому что там цепь! Это было к тому что некий здесь утверждал что Актив лучше торнадо потому что он едет столько же, но в актива цепь.
31.05.2011 р. відповів для antoni77
Что за коробочка с поролоном  находится левее от воздушного фильтра?
Смысла в ней я не  увидел, снял поролон а там все глухо!!!
Лівіше - це з якого боку дивлячись?  03_biggrin
Я зі свого фільтра відрізав якусь коробочку, щоб легше було знімати/ставити кришку варіатора.
Наскільки я зрозумів, це фільтр повітря для вентиляції варіатора. Але у мене ця вентиляція відбирає повітря інакше.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 01.06.2011 р., Oper
01.06.2011 р. відповів для YurRock
Народ, подскажите пожайлуйста, у меня когда даешь нормально газу на ходу, скутер разгоняется резво и все в порядке, но недавно появилсо кокой-то стук    Стук идет с мотора и стучит в такт с работой двигателя. Думаю это подшипники на коленвалу иль что? А при езде с пасажиром и еще где-то под горку стучит вааще не подетски...
Стучать могут как клапана, так ролики, поршневая, подшипники коленвала, обгонка.
Из всех случаев, что у меня были, это стучал варик, один раз навернулась обгонка и недавно стук такой как металллл... бррр.. думал попа пришла, оказалось - детонация из-за свечи.
Если тяга есть, то значит не поршневая, если за тарелку варика подергать и люфта не будет, то на 80% можно подшипники коленвала исключить.
П.С. тут есть гуру по круче моего, они тебе по звуку могут определить что, где и как! 03_biggrin
01.06.2011 р. відповів для pastux
Спасибо за наводку. А где смотреть? На воздухане?
Сегодня после шиномонтажа обратно осматривал заднее колесо(сосок вырвало было) и заметил, что диск на самом деле не такой и кривой как мне показалось раньше. Просто нашел какую-то трубку в роли оси, и крутанул на ней колесо - оно оказалось ровным, хотя когда полностью было прикручено, когда крутил было ощущение восьмерки. Походу просто шайбы могут быть кривые?
Сейчас очень напрягает тот факт что очень жестковато ездить на аппаратике, понимаю что по-хорошему надо аморты поменять и резину, но реально бабла хватит только на что-то одно.
Вопрос - аморты более мягкие для диска отразяться положительно, т.е. меньше вероятность погнуть или только попе мягче будет?   И то же самое по резине - понимаю что диск спасет, но как моей 5-й точке будет? Лучше? Т.е. по сути вопрос в том, если бы приходилось выбирать между резиной новой и амортами, на что бы вы посоветовали обратить внимание в первую очередь?
beard
01.06.2011 р. відповів для poezdaty
На резину. Поставить чуть выше. И - опять же - резина - твоя безопасность - ибо стоковые катки - гуано даже по сухому чистому асф.
Лучше жёстко но уверенно держать дорогу!
01.06.2011 р. відповів для antoni77
Я тоже как и Oper ту коробочку обрезал, не видел в ней никакого смысла!!!
И ответила она,-
beard
01.06.2011 р. відповів для Yastreb
туда должен был идти воздуховод вентиляции вариатора. И было бы очень правильно. НО - у нас забор воздуха не так устроен, и эта вся коробочка вместе с поролоном не нужна. У меня она начала вибрировать, да так что я уже чуть ли не на коленвал грешить начал 01_smile Снял с нее крышку, убрал и поролон, так и оставил - таки она придает некоторую жесткость конструкции крепления всего корпуса фильтра к двиглу
Если поставишь резину повыше то ямы будешь переезжать легче однозначно. Наш скутер преднозначен для двух пассажиров поэтому и аморты задние работают чуть жесче чем хотелось но стоит пригрузить килограмм двадцать и совсем другой коленкор. Так что насчет амортов надо еще хорошо подумать. Меняй резину. 17_wink
beard
01.06.2011 р. відповів для eigor
да, еще вот немаловажно, при выборе размера резины - не надо пожалуй в крайности кидаться, ибо большое увеличение высоты приводит в повышенной нагрузке на трансмиссию и двигатель.
В шапке об это есть  21_umnik
Да, я заметил... Когда сам еду - что на телеге. С пасажиром мягче, а когда однажды своего брата подвозил(120 кг, и я 80) ехал вообще как по воде плыл. 01_smile
Кстати вчера в магазине gmax увидел торнадку 150ку. Сказали что запчасти к нему есть все. Я вот подумываю переднюю вилку перебрать - от 150 же запчасти подойдут?
01.06.2011 р. відповів для beard
Да, я тему прочитал всю с самого начала. Ещев прошлом сезоне начал читать и за пару месяцев прочитал. 01_smile
Уже ищу 130/70-13 - думаю этого достаточно должно быть.
beard
130/60 - 78 мм высоты (СТОК)
140/60 - 84 мм
130/70 - 91 мм
140/70 - 98 мм
Ну это арифметика. На самом деле у разных производителей один и тот же типоразмер ПОСЛЕ накачки будет разного наружного радиуса. Себе поставил Shinko 140/60 - вроде как 6 мм разницы, в подсчетах - но в реалии - невооруженным глазом видно что реально Выше.
