Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 8098781
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.06.2011 р. відповів для GPS
Я на полном серьёзе. если у администрации не хватает ума организовать правильный бекап, а хватает ума только потерять (как можно вообще потерять бэкапы БД?) все бэкапы,
Зеленые человечки сперли базу данных.
29.06.2011 р. відповів для A2995
Не, зеленые чаловечки сперли сервак вообще, а сейчас сервак с сайтом поднят на нетбуке Asus EEE PC 701 03_biggrin
PS. Ни у кого, случайно, не ломалось крепление скобы для замка кофра?
29.06.2011 р. відповів для Memphis
Слава Богу нет,но думаю лучше всего приклей его с помощью эпоксидки и какой нибудь прослойки типа бинта,потом молотком не отобъеш,заодно и днище кофра пройдись,укрепиш его.
И ответила она,-
Змінено: 29.06.2011 р., Yastreb
29.06.2011 р. відповів для Yastreb
У меня дниже кофра норльманое.
Я думал, что надо эпоксидкой и стеклотканью или же сеткой мелкой. Еще была идея металлическую сетку поддеть туда подложить.
На сколько желательно от дырки обработать эпоксидкой?
Одну? У админов только один бэкап БД он он, небось, лежит на том же серваке где всё 01_smile06_question:
Ребята, вы серьёзно?
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Если это то о чём я думаю, тогда да, тоже ломалось. Скоба на верхней крышке. Укрепил пластиной.
beard
если у администрации не хватает ума организовать правильный бекап, а хватает ума только потерять (как можно вообще потерять бэкапы БД?) все бэкапы, то неиначе как ребячеством такой подход к делу не назовёшь.
Детский сад "Ромашка", блин  54_curtsey
однозначно. Капец какой то - ну не на коленке на домашнем ПК мотоком то лежит поди!  10_ireful2
Сержио! Ты снова Модератор темы!  03_biggrin
Конечно можешь стеклотканью,металлическую сетку туда тулить ни к чему,это сейчас стекло ткани и прочее,а раньше эпоксидка и обычные бинты или марля в несколько проходов,и после этого уже и весчь через десятки лет становится не нужной,а эпоксидка держится что не разломаешь.
На сколько от дырки обрабатывать сам прикинь,там ювелиром быть не нужно,только затвердителя как написано на тюбике добавь,можно немного больше но никак не меньше а то будет эпоксидка как сопля, и сохнуть пол года будет.
И ответила она,-
29.06.2011 р. відповів для beard
ога 30_crazy и шо с этим делать, даже не знаю... 44_beach
29.06.2011 р. відповів для LeBron
Попробуй при небольшой скорости левой ногой нажать маленько на центральную подножку.И все станет ясно.
29.06.2011 р.
По поводу ремонта заднего суппорта...
При разборке поршни выдавливаются при неоднократном нажатии ручки тормоза(если один вылез,а второй нет,то первый надо чемто заклинить).При пробеге 11000 км и при использование пружины(так называемое антиторохтение),верхняя направляющая стала конусной.На нижней износа нет,но резинка(типо втулка)очень разсохлась и направляющая болталась как.......Вот вам и вибрация суппорта.Райбером выбрали конусность и овальность верхнего отверствия в суппорте и под него был выточен по месту крепежный вал.Нижний был без износа,то выточили в замен резинки новую втулку из капролита(вроде материал так називается).Втулка подогнана плотно.Внутри втулки токарь сделал проточку под резиновое колечко.На верхний вал колечко подбирается у заводскую проточку.При сборке главное чтоб суппорт двигался по направляющих с минимальным сопротивлением.Это очень важно,иначе капец колодкам.После смазки направляющих все было собрано и установлено на место. Тарахтение пропало полностью.Колесо крутится легко.И чуть не забыл,после снятия суппорта надо обратить внимание на биение тормозного диска.Оно если и есть,то должно быть минимальное.Чуть позднее выложу чертеж.
29.06.2011 р.
По перьям.   Изначально ездил на стоковых, устраивали полностью, но подтекал один сальник. Решил купить от 150тки( говорили что они одинаковые) но только визуально.  Поставил я 150чные перья, конечно мягко едет, но только по ровной дороге, а по ямам пробивало. Решил сегодня разобрать и сравнить, и вот 05_shok .......пружины отличаются визуально, попробывав всунуть пружину от 250 в 150е перо и обломался, не влазит буквально понт по диаметру как я не старался. Вобщем поменял само перо с наполнением на 250 е  01_smile Протестил, все нормально....работает супер.... 01_smile
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
30.06.2011 р. відповів для bikersss
По сути - только из-за восьмёрки на диске дребезжат суппорты 01_smile.
30.06.2011 р. відповів для Andrey24
то есть поставил пружины от 150 ки в перья 250ки?
30.06.2011 р. відповів для SergioStreet
Нет, в алюминевую часть 150ки вставил пружину с хромированой трубкой 03_biggrin  от 250, грубо говоря поменял сальники 03_biggrin
30.06.2011 р.
Мужики извините может за тупой вопрос,у меня пищат тормоза,что можно сделать? 06_question
Тормоза придумали трусы!!!!!!
30.06.2011 р. відповів для Alfaflash
Можно смазать литолом, чтоб не пищали  30_crazy
А вообще - может попала крупинка песка, вот и пищит.
30.06.2011 р. відповів для Memphis
На сколько хватает стандартного ремня и какой лучше купить в запас?P.S.Купил се торнадыча неделю назад,так что еще не совсем разобрался.
Стандартного PowerLink хватает на много - это еще смотря как ездить.
У многих ремень ходит по 20-25 тыс км. Потом меняют для профилактики.
Лично мой Торнадо прошел почти 7 тыс. Пока ремень менять не думаю.
У моего пробег уже 7200,накатал уже 1000,собираюсь поехать на мотофестиваль в Крым поэтому и спрашиваю,я думал писк колодок это тоже болячка,завтра пойду поколупаюсь.Хотел покрасить трубу,не один болт на накладке не открутился,поотпадали!Еще интерестно что с отверстия проводов генератора потеет масло?Это тоже болезнь?
