Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.07.2011 р. відповів для Kiril2007
Дергаться может не только из-за пружинок, а из-за того, что подклинивают напраляющие. Если б были растянуты пружинки, то у тебя проскальзывало сцепление на старте и это было б ясно сразу. Еще может дергаться из-за неравномерного стирания сцепление (особенно если только наклеил новые колодки).
Красные - это вроде бы жесткие, верно?
Если да, то:
1. старт при более высоких оборотах
2. резкий старт (возможен толчок) и, опять же, дерганья
05.07.2011 р. відповів для Memphis
Если да, то:
"2. резкий старт (возможен толчок) и, опять же, дерганья" - это как раз мой текущий вариант, толчек, потом дергания, пока не выровняется по оборотам.
Колодки не клеили, заменили весь элемент, на сколько я понимаю.
Да я бы согласился и на "не красные", лишь бы попробовать поставить и протестить, в них причина или нет.
Змінено: 05.07.2011 р., Kiril2007
05.07.2011 р. відповів для beard
Проехал вчера, - да, пока загонять на плановые работы. Стоп горит постоянно - чето с микриком,
Микрик отключи до замены, не хватало чтобы кто-то в зад вьехал.
звук мотора мне не нравиться - громче что ли стал, натяжно как то едет,
Какой пробег ремня?
тормоз задний начал пропадать+супорт уже и гремит, и пищит, и звенит,
Та же фигня. Возьми в шприц немного масла и смажь слегка верхний направляющий(где резинка). У меня греметь перестал. А иначе будет тарахтеть больше и больше, разбивая направляющие.
Вилка - еще не пробивает, но проседание конкретное + видимо рулевое - болтанка случается, нет такой уверенной езды как по началу. Ну и благо дожди, итак никуда не выедешь.
Та же фигня. Управление совсем не то. К тому же, оказалось - переднее колесо было подспущено. Подкачал до 2.2 - все отлично. А в вилке слегка смазать перья в районе сальников, чтобы легче ходила.
ЗЫ: Пробег 9050 км. Поменял ремень "дедовским" способом, не снимая вариатора. Никогда не думал, что это так легко  15_badgrin . Кстати, всем, кто не может раздвинуть щеки заднего варика: не делайте это "на холодную" Лучше проехаться перед этим километров этак 5-10, чтобы он нагрелся - легче будет.   18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.07.2011 р. відповів для white_wolf
в чем логика? 06_question
05.07.2011 р. відповів для SergioStreet
Понятия не имею, но мне на холодный снять не удалось.
А на горячий сжал варик очень легко.
Может, метал от нагрева расширяется.
расширяясь металл избавляется от тепловых зазоров, потому логики не наблюдаю. Может просто первая попытка была не удачна? 01_smile там принцип в равномерном зажимании обееми руками справа и слева шкива 01_smile  А на горячую не советую откручивать ни болты, ни гайки 01_smile  горький опыт однажды мне напомнил физику за 5 класс  17_wink
привет,у меня тоже дергается,и у знакомого дергается уже как тысяч 8.Еще заметил у себя,что дергается он на плохом бензине,менял заправки,дергание пропало.вернулся-появилось. дергалось так-понемножку разгоняешся и в одном интервале оборотов дергание,выше обороты пропадает,если дать резко ручку газа дергания практически нет.Пробег 12 с копейками,никуда не лазил по варику и движку,ездит и хай себе ездит(разве что масла меняю).но в сцепку думаю загяну в ближайшем будующем
05.07.2011 р. відповів для Sarge24
На каком бензине не дергается?
Могу попробовать. Это проще всего..
У меня дергание начинается при старте, непосредственно.
Начиналось все также, как ты и говоришь, при небольшом наборе скорости(около 20 км/ч), позже переросло с дергание на старте. Также, при высоких оборотах практически не ощущается, но это не выход. Все равно, что-то там не так!
Какой бензин заливаешь?
Раньше я заливал 95, но последнии пару месяцев заливаю только 92. И разницы особо не заметил (заправляюсь на разных заправка, т.к. не всего получается на одной заправлятся). 31_bigboss
Сегодня ехал на работу и по пути размышлял на тему: как, без gps, можно узнать истинный пробег на одной заправке?
Почему такой вопрос возник:
1. на переднем колесе установлена резина 110/90-13 и пробег на одной заправке составил 281 км по родному одометру (пока двигатель не заглох; то что стрелка на датчике бензина чуть неверно показывает - это ерунда: ее надо поставить правильно).
2. на переднем колесе установлена резина 130/60-13 и пробег на одной заправке составил 292 км по родному одометру (и двигатель не заглох до этого пробега)
Теперь как определить на сколько "врал" родной одометр и спидометр для разной резины? По субъективным впечатлениям (да и по потоку машин и тахометру) видно, что с высокой резиной показания занижаются.
А в целом впечатления от высокой резины только положительные  45_smoke
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
beard
спасибо за советы  17_wink
да, но тормозить начинаю задним, привычка, потом уже подключаю передний. Пока намотал изоленты на ручка, где касается микрика - временно помогло
Какой пробег ремня?
3850
да там весь комплекс работ, ибо, тормозухи в бачке еле еле  06_question - с этого начинать нужно
Переднее колесо было подспущено. Подкачал до 2.2 - все отлично. А в вилке слегка смазать перья в районе сальников, чтобы легче ходила.
1,9 всегда там у меня, и раньше и сейчас. Думаю вот разбирать перья, но блин это канитель может затянуться надолго. Ну и гофры поставить от "явы", ибо сальники УГ.
аккуратнее закручивай болты траверсы!у меня один тупо лопнул, хотя даже натяжки небыло 06_question  долго высверливал и прогонял резьбу
У меня тоже тормоз горел все время как раз перед поездкой в Мигию. В результате сам микрик развалился в глам в гараже, как только до него дотронулся.
Я ставил себе гофры, но они были какие-то пересохшие и потрескались за неделю 02_sad Ставил гофры для какого-то китайского папелаца: подходят отлично. Дома осталась еще упаковка от гофр тех, если интересно, могу сфоткать то, что написано на той упаковке.
beard
ну глянь, для большего выбора 01_smile
Велоспидометр решает. весчь маленькая и дешманская, но в таких делах незаменимая. И , как показал ГПС, нифига не врёт.
я меряю так.заливаю полнсй бак,проезжаю 100км по одометру и заправляюсь снова до полного.скол-кь вбезит столько и схавал.режина 110/90 перед.по жпсу скорость практическ" выровнялась,по крайней мере до 100км.ч
45_smoke
в последнее время лью 92. получается 220 км10 литров
05.07.2011 р.
Скільки можна перебирати бензином 92/95  60_tease Темі вже не перший рік  47_mail
І в "мануалі" до італійської копії, і самі китайці пишуть в "мануалі" й на сайті cfmoto:  Gasoline:  90 Octane
До того ж спосіб "виробництва" 95-го  48_download у наших бензобариг вже став легендарним   62_sarcastic
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
06.07.2011 р. відповів для Oper
Не знаю, на 95 бензе заправки Shell у меня расход меньше, лью только его.
Да вот сколько новеньких юзеров столько и будет нужно. 03_biggrin
beard
06.07.2011 р. відповів для egotarus
Лью 95-Евро от ОККО. Производства Польши/Румынии/Литвы . 92-й , даже белорусский, не хочется  как то заправлять. Что прикажите? 01_smile
