+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 8098294
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
25.07.2011 р. відповів для GPS
как ЭТО переводиться? В смысле - в отношенни течения ветки.
п.1 Первая в Украине - поздравляю, ты крут,  и круче тебя только яйца  26_newrussian
п.2 Нет промежуточных делений, и выставить практически невозможно - я читаю так, что "Невозможно, но Я все таки выставитл - опять же , твоя гадюка перва (ПЕР_ВА_Я) в Украине, и до сих пор катает. Занчит, таки выставил.
Ты крут... см. п.1  03_biggrin
25.07.2011 р.
Старый боян, я думал тема клапанов раскрыта.
1. Мне лень снимать свечу, снял крышку вариатора.
2. Нашел ВМТ, примерно.
3. Развел эксцентрики.
4. Аккуратно свел до упора.
5. Чуть назад, это примерно 1.5-2 милиметра.
6. Зажал болты.
Потом смотрю вариатор, не зря же я крышку снимал. Потом прогрел, еще раз ключем прокрутил коленвал, компрессия есть, отлично, можно собирать. Кстати, в прошлом году сделал метки, за год ничего не поменялось. Значит как минимум тясяч 5 туды можно не смотреть. Потом износ можно будет смотреть по отклонению от первичных меток, доли милиметра видны конечно не будут. Узел безпроблемный, раз поставил и забыл надолго.
25.07.2011 р. відповів для antoni77
Скажите, как часто нужно менять воздушный фильтр, или по каким критериям определять что его уже пора менять?
Просто в последние дни вдруг скут начал тупить и "захлебываться" при резком подгозовывании. К примеру решил обогнать кого-то, подъезжаю, еду на небольших оборотах, жду когда освободится полоса для обгона, даю резко газу и появляется провал, ускорение падает и только спустя секунду появляется реакция и скут ускоряется, хотя иногда случается так что глохнет в итоге.
Грешу на свечу и на фильтр, хотя может еще что-то... кто что скажет?
Пробег у скута порядка 6000-7000, провалы начали появляться внезапно последние пару дней езды.
Привет, ты решил эту проблему ?! если да, то каким образом?
Та же история, ездил все в порядке, потом с того не с сего появились провалы и с выхлопной хлопать стало!
Я так думаю, что нужно чистить карбюратор, так как воздушный фильтр нормальный, подсоса воздуха не где нет!
свечу менял !выпускной клапан подрегулировал .....
Пока еще нет... С наибольшей вероятностью пробелма в пусковом обогатителе. Я его малость покрутил, тяга немного увеличилась... Хотя на светофорах до сих пор тупит, но немного подругому.
Сначала разберусь с электрикой, а там и с ним побалуюсь
25.07.2011 р. відповів для motowolv
motowolv подскажи пожалуйста, а как можно посмотреть та ли ВМТ или нет, делал как по старинке, отвертка в свечное отверстие и опа ВМТ. 06_question
И ответила она,-
ivan_s_a
25.07.2011 р. відповів для Yastreb
Та ВМТ отличается от не той закрытыми клапанами и наличием компрессии в цилиндре. Отверткой вероятность попадания 5050. На авто когдато делал так: выкручивал свечу, вставлял вместо нее чепик, только не сильно плотно, и проворачивал коленвал. В момент сжатия чепик вылетел и вот  вам нужный такт сжатия. Вот теперь до  ВМТ можно и отверткой довести поршень.
25.07.2011 р. відповів для ivan_s_a
ах вот где собака зарыта!!! тоесть за один так сказать выхлоп, колено делает два оборота ???
И ответила она,-
ivan_s_a
В 4-х тактном двигателе - да. Смотри
Змінено: 25.07.2011 р., ivan_s_a
спасибо +1, только скажи ну где в доступном месте есть метка у нас в скутере, чтобы сразу глянуть какая ВМТ а не чопики разные вставлять.
И ответила она,-
ivan_s_a
Метка всего одна, а чепик - это народная мудрость, которую не смогут заменить ни какие метки и мануалы.
лично я когда выставлял , зажимал большим пальцем свечное отверствие , а ключом проворачивал варятор . На стадии сжатия чуствуеш как палец выпирает давлением . Дальше уже ловиш отвёрткой ВМТ . 01_smile
ivan_s_a
25.07.2011 р. відповів для alecsandr
Так точно! Только если это удобно, а если нет - подручные средства помогут.
25.07.2011 р.
Добрый день!
Кто-то может подсказать что предпринять чтобы увеличить приемистость нашего ровера . Засела идея о тюнинге - большей поршневой, вариаторе и комутаторе, где-то ето можно купить? Лучше в Украине но можно и за рубежом.
У кого-то есть подобный опыт???
Большое спасибо.
25.07.2011 р. відповів для troll_3000
тюнкит на 300сс вроде есть. Встречный вопрос - зачем? меня к примеру устраивает стандартная параметрика двигла. Это-же не спорткласс и не 400 сс! Маршевые характеристики у него и так сбалансированы. Правда если вес пилота переваливает за 150 кг..."тады ой".  А так для увеличения приеместости - достаточно приподнять иглу на одно деление от текущего и выломать сетку из воздушного фильтра. Но при этом нужно опустить аморты сзади и увеличить жесткость перьев траверсы.
25.07.2011 р. відповів для egotarus
ага и после увеличения объема ты поймешь, что хоть тяга и увеличилась но использовать то ее нет как, для этого нужны дальнейшие манипуляции с вариатором.
Другой вопрос, если начать с другой стороны, уж если бы ты нашел какойто варик или сцепу, с помощью которых наш аппарат стал бы быстрее но при этом было чувствительно заметно потерю приемистости то тогда уже можно лезть и к увеличению объема.
А пока это только разговоры, "АВОСЬ да КАБЫ".   02_sad
И ответила она,-
при увеличении максималки - "расколбас"  - снижение устойчивости на трассе, увеличится в геомметрической прогрессии. А приемистость - это более полезный параметр чем максималка. к примеру разгон до 70 за 3 секунды более интересен чем до 70 за 6 сек.
У меня при всё настроенном достаточно приподнимать иглу на деление - и вуаля - прёть аж душа радуеться! Разница ощущаеться. (расход тоже при этом  ощущаеться  15_badgrin )
26.07.2011 р.
Хотите узнать зазоры клапанов в цифрах?
Все просто по теории...
Имеем ход эксцентрика, внутри так же ходит коромысло, заметяем ход одного и второго, делаем соотношение, потом высчитываем. При регулировке исходя из полученных данных обратно просчитываем на сколько нужно отводить обратно эксцентрик чтобы получить необходимый зазор в милиметрах.
Вопрос только зачем? Но ведь задают же...
26.07.2011 р.
Всем, доброй ночи!
Иван из Киева, который на торнадо за 70000км прошел сегодня позвонил ко мне с просьбой, узнать на форуме (у него временно нет и-нета), о трех проводах идущих с генератора. Куда, какой идет дальше, а то у него что-то там поплавилось и он что-то напутал 06_question  06_question  06_question  подскажите плз
26.07.2011 р. відповів для SergioStreet
Серый - там всё просто - распечатай ему схему. Три желтых на РР, паралельно с одного из них на ПО. Неужели у него как и у Мэмфиса расплавился разьем Генер-РР ?
А ти би його грандіозний одометр на фото і - сюди! 18_good
Невже весь пробіг з рідним двигуном?  05_shok  Що замінено, які ремонти?  46_popcorn
Ага.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 26.07.2011 р., Oper
beard
это типа, - Пока вы тут шаробетесь с зазорами клапанов
Иван из Киева, который на торнадо за 70000км прошел сегодня позвонил ко мне с просьбой, узнать на форуме о трех проводах идущих с генератора. Куда, какой идет дальше06_question
15_badgrin  08_lol  18_good
хотел бы лично познакомится с Иваном  20_drinks
Змінено: 26.07.2011 р., beard
