29
+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 8098224
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.08.2011 р. відповів для poezdaty
Может действительно и со стартером траблы... Стартером крутил как-то очень долго (провтыкал, что нажал кнопку экстренной остановки), на аккуме не сказывалось вообще. А стартер новый 290 стоит.
01.08.2011 р. відповів для Memphis
У меня тосол уходит через друнажное отверстие
Сальник помпы меняй.
Там основной геморрой - выпрессовать металлическую пробку, к которой приклеен сам сальник-резинка. Вставляешь что-нибудь Г-образное в отверстие (чтобы это что-то г-образное не выскакивало при каждом рывке, можно вставить ещё и деревянную распорку) и короткими рывками подрываешь пробку. Сначала она лезть будет очень неохотно - её на хороший герметик на заводе садят.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Змінено: 02.08.2011 р., Oper
01.08.2011 р. відповів для GPS
Лучше б ставили лучший сальник, а не этот герметик
Разбери стартер и проведи ему ревизию. Продуй и вымой кисточкой в керосине.
  Там подшипники скольжения и дистанционные стальные шайбы. Много смазки - тоже плохо.
  Обрати внимание на выработку во втулках состояние поверхности коллектора  и щеток
.    При сборке не перепутай местами щетки - Кутузов!
01.08.2011 р. відповів для antoni77
На самом деле все зависит от мощности генератора, а не от объема двигателя. У нас вроде как стоит не слабый генератор.
Народ, кто подскажет, к примеру еду с включенным светом, крутится вентилятор, напряжение нормальное, но проеду я так минут 20-30, напряжение начинает падать. Не справляется РР (греется?) или генератор? И такой вопрос еще, что будет если подключить второй РР параллельно? Ведь я так понимаю весь ток идет через него, и от него идет всего 1 плюсовой провод не очень большого сечения, может вся загвоздка здесь? Т.к. генератор у нас мощный.
Под крышкой резинки нет, сидит довольно плотно.
01.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Двух РР с одинаковым выходным напряжением очень проблемно подобрать. Потребуется
 штук 20-30. разница может быть от 0.1до 0.5в. Один из них будет будет отдыхать - если в
  паралель. Есть вариант-    1й  работает на зарядку.  2й работает на освещение и вентилятор.
  На моем стоит 20ка. За сезон пришлось 1 раз снимать на зарядку и то после 2х недельного
   простоя.
02.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Кстати да. Вчера с электриком тестили зарядку - с включеными фарами и вентилятором на холостых 12,4, но когда поднять обороты хотя бы до 3000 уже поднимается выше 13 вольт, т.е. как бы все должно быть нормально при езде, но аккумулятор садится обычно после длительных поездок.
02.08.2011 р. відповів для Memphis
Не в этом дело.
Герметик там нужен для соединения двух металлических частей. А сама резинка-сальник (с пружинкой которая) приклеена на довольно прочный клей к металлу. Если эту резинку не трогать - помпа будет работать идеально.
Могу сделать фото старой помпы и объяснить "что да как, как снимать, что где приклеено", если интересно.
Змінено: 02.08.2011 р., GPS
чего ты паришься? у тебя же уже новый, исправный есть деталь 17_wink
02.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Угу, за что ОГРОМНОЕ пасиба! 01_smile
Вчера Графологу передал головку блока 01_smile
02.08.2011 р. відповів для georg
Проверь емкость аккума!
34_wacko2  35_hang  33_wacko  стоит новый необслуживаемый 12 Ач 21_umnik
у меня такой прошлый два года прослужил 25_spiteful
Не пойму  что ты хочешь этим сказать?  08_lol То что ты уверен в аккуме Поездатого или то что у тебя хороший аккум? 59_rofl
beard
02.08.2011 р.
03_biggrin  Куда копать, братья, если спидометр резко стал показывать - не более 20 кмч. Но это уже где-то 70 по ощущениям на самом деле  06_question
Вариант - сырость, может вода - по-походничали позавчера, а лето ж у нас - сказка просто, совсем так не дождливо...
Заранее спасибо.
02.08.2011 р. відповів для beard
скорее всего машинка спидометра умерла
02.08.2011 р. відповів для shumaher66
хочу сказать, что уже неоднократно говорилось о том, что Димкин аккум новый 12Ач. Да я уверен в Аккуме поездатого, ибо себе его подсоединял и все нормально заводилось
beard
2 недели назад очищенная и смазанная? снимал колесо заодно и ее обслужил...
Под мордой может открутится и такой эфект создавать!
02.08.2011 р.
Кто знает, у нас винт качества закручивать - это беднит смесь или богатит?
beard
02.08.2011 р. відповів для C_korpion
щяз залезу пощупаю  03_biggrin
Выкручиваешь - идёт больше воздуха. Вкручиваешь - меньше.
