Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.08.2011 р. відповів для C_korpion
Обогатитель греется всегда (ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН)как только завел движок он начинает работать и хоть через сутки заглуши,он только тогда начнет остывать и соответственно выключится! 01_smile
Эт то понятно  01_smile  Но когда включаю ксенон, он очень быстро сбрасывает обороты. Если не включить, очень долго богатит, такое ощущение, что как сломан т.е. быстрее должен срабатывать.
13.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Мужики что будет если его вообще вырубить? Какие последствия?  Или на крайняк может на него тумблерок втулить? Завел а потом оп и выключил!!!
И ответила она,-
13.08.2011 р. відповів для Yastreb
Бравоводы (большинство) уже так сделали.Еще как вариант (так сделал знакомый на спидгире бургман,и уже проехал достаточно) запитать его от акумма напрямую,это действие обратимое.Он намного быстрее закрывает канал,и или дополнительно поставить тумблер на включение выключение оного
13.08.2011 р.
Вот что случилось с колодкой сцепления , чего она развалилась хрен ее знает,наверно то что качество сплава фуфло..может у кого завалялась выручайте...
влад
Змінено: 13.08.2011 р., rusa
13.08.2011 р. відповів для Sarge24
Сделали именно что???  Отключили его на совсем или поставили тумблер?
И ответила она,-
Если делать как бравоводы,то вот ссылка,в шапке-доработки конструкции
(http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/)
(http://s44.radikal.ru/i106/1103/45/3ebe895d6086.jpg)
Знакомый обогатитель просто подключил к постоянке 12 В,к акуму ,предварительно отключив от переменки (в стоке),в планах у него поставить кнопку чтобы вручную включать или отключать обогатитель.
Он как только завел движок должен работать от 12вольт!Тогда канал закрытый и обороты 1500 а так если его отключишь и расход и повышенные обороты!Лучше заткни его!Но в прохладную заводится туго!Почитай форум и в гугле что такое обогатитель и все станет ясно!!! 20_drinks
что такое обогатитель я и так немного знаю, как по мне то при его отключении, по идее расход должен немного снизиться, и головняка с холостым не будет, ну понятно дело что когда холодно то тогда заводиться будет по хуже.
Читал много ранее про его заглушку но уже не помню что да как!!! Спасибо Sarge24  напомнил что да как ссылкой в тему бравоводов.
И ответила она,-
Змінено: 13.08.2011 р., Yastreb
Я повторюсь!Залезь в гугл и найди ЧТО ТАКОЕ ОБОГАТИТЕЛЬ!
Твое знание ЧУ ЧУТЬ не катит!!!Это техника и должна правильно работать!
Ps если обогатитель открыт то расход будет БОЛЬШЕ почему!??Потому что канал открытый и обогащает смесь!!Узнай больше о той запчасти что собрался делать или к которой лезешь!!!А то вот так знания чучуть и потом китай говно...Не в обиду но по большей части так и есть.Не ленись прочитай и тебе будет все понятно зачем он там стоит и для чего его переделывают на ручной!
Змінено: 13.08.2011 р., C_korpion
обогатитель глушил ,работает двигатель хреново на холостых,лечил так, провода от обогатителя кинул налюбой предохранитель возле акб другой на масу,и проблема решилась,тоисть начинает закрывать обогатитеь после включения зажигания ,гдето 1 от силы 2 мин, я вклячаю зажигание а через 1 мин  завожу и поряок обороты норма.
влад
А теперь повторюсь для тех кто в броне и в каске (не в обиду) но прочти то что я написал ранее и поймешь что ты чтото написал не в тему, я писал что если его отключить то расход будет меньше (потому как заслонка будет закрыта и не будет обогащаться смесь), теперь едем далее, то что его переделывают на ручной (и ты в том числе) так это для того чтобы получить как в нашей советской технике ручку подсоса в салоне.
А теперь скажи что из того что я написал не понятно, или может я пишу не разборчиво?
И ответила она,-
03_biggrin У меня не ручной 03_biggrin
А этого ты не писал вот я и подумал что не знаешь!
14.08.2011 р. відповів для motowolv
Привет Торнадовцам. есть все запчасти ХХХХХХХ,отправлю ХХХХХХХ
Заказ от ххххххх Так же есть новые скутера
Дружище, Вас же уже предупреждали за рекламу!!!
doktorserikk
Змінено: 18.08.2011 р., ed13hell
14.08.2011 р.
Привет,вчера надыбал торнадо 250, по 8700гр будут в сентябре как думаете поделка,и браво но чуть поже в районе десяти тысяч,цены стремные,но продавец говорит заводской китай,по такой цене я бы взял нового .и двигателя будут 1800гр
влад
14.08.2011 р. відповів для rusa
Про Никона наверное каждую неделю кто-то спрашивает... У него в объяве недостаточно комментариев, что б сложить свою точку зрения?
Если бы ты почитал комментарии, то понял бы, что да, цены хорошие, все это реально, только вот сроки поставок никто не гарантирует. Не "будут в сентябре" - а в сентябре они оттуда планируют отправлять, а если посмотреть по тенденции последней поставки, то может идти месяц-два, если не больше. И кроме того, недели 2-3 тому, насколько я помню оставалось всего одно место для заказа на сентябрьскую поставку.
14.08.2011 р. відповів для poezdaty
да я читал,вчера звонил говорит что 2 сентября будут торнадки 250 а чуть поже браво 260 только морковного цвета ,а торнадо свободно без заказа и предоплаты...
влад
А! ну если свободно, то чего париться? Пришел, посмотрел, понравилось - взял. Хуже точно не будет того что у нас продается, так как из всех версий что изготавливают, та что на с продается - самая дешевая, в Штаты и в Европу эта модель получше идет.
14.08.2011 р.
Всем здра..! Парни подскажите, кто сталкивался: не так давно стали донимать вибрации в раене 4-х тыс. об.. До.. работает тихо и мягко, после тоже спадают, клапана отрегил, немного помогло но не надолго. Разсыпалась графитовая прокладка-переходник на глушаке, где можно достать?
хрен его знает,одни говорят что это коперативы китайские штампуют, качество хуже чем на торнадо..цена смущает это 8600гр ему себе нужно хотябы штуку наварить + доставка с китая ..
влад
В прошлом году Вайпермото их по 8000 продавали, и ниче - никого это не смущало. 01_smile Подняли цену в два раза, и все - значит теперь все что стоит дешевле - скорее всего фуфло? Ребята - включите мозг!
Змінено: 14.08.2011 р., poezdaty
