Переглядів: 8223174
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.08.2011 р. відповів для GPS
Визуально незаметно, правда и заливаю в картер больше чем большинство. При замене не замерял количество отработанного.
у меня пока не жрет. Практически скока залил, стока и слил. Ну може минус грамм 50-70
18.08.2011 р. відповів для rabbit
аналогично, уровень визуально не падает. а так как я за сезон больше чем 3000 не пробегаю, то меняю теперь раз в год
Да, может у кого есть правый поворотник в сборе, а т о я тут прилег давеча немного... Песок на асфальте - ЗЛО!! И знал же, а вот не удержал.. Шел где-то 30-35 км/ч. 12_cray
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 18.08.2011 р., Oper
Пробег у меня был 17000 масло не жрет!У Ромки 30000 масло не жрет!Может что у тебя такое!??
18.08.2011 р. відповів для C_korpion
Новая ЦПГ, 100-150 мл на 1000км при матрасном режиме езды.
Стабильно. Как на старой ЦПГ.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Тю вот прикол,а у других как!??
beard
а я вот не меряю то что сливаю  05_shok
может потому себе мозг не сношаю?
ну а так - щупом периодически проверяю
уровень постоянный, не доливаю  49_music
От аж стих получился!  03_biggrin
Змінено: 18.08.2011 р., beard
18.08.2011 р. відповів для beard
А я тоже не измеряю сколько сливаю. Я просто потом отработку сливаю в ту же бутылку (осталась с прошлоц, например, замены масла). А вот на той бутылке есть уже деления - вот по ним и смотрел 01_smile
Когда ставил новую цпг, на одном кольце замок был с большим зазором - 0,4мм. Но я не думаю, что через этот зазор может уходить так много масла.
Уровень всегда проверяю щупом. Уходит зараза.
18.08.2011 р. відповів для trum
Общался с одним толковым механиком,он обслуживает наши торнадки,так вот он учитывая дефицит колесных задних дисков,хочет переточить  вал в редукторе что бы от 150ки подходили по шлицам диски,если у него это выйдет,дам знать)) И думаю проблема с поиском дисков задних,закончится 01_smile
дык он механик или токарь, или в каждой жо затычка? 30_crazy  04_blush
Ты случайно не заправлялся 95 + (евро) или 95 WPower или 98 ?
а в чем проблема? я ниже 5 плюса или премиума ничего не лил... отбегал 30000 на ура, хонинговка на цилиндре, на поршне и в камере сгорания даже нагара не было, иридиевую свечу ни разу не менял 25_spiteful
сам ставил, специалист?  15_badgrin
Змінено: 19.08.2011 р., Oper
18.08.2011 р. відповів для SergioStreet
Та перекинуть кольца, поменять ЦПГ там много ума не надо, главное по меткам все выставить   21_umnik
18.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Неее  - там главное болты не посворачивать. И вообще главное - запомнить что над выхлопным коллектором в креплении головки болт КОРОТКИЙ.
18.08.2011 р. відповів для egotarus
Уже собрали твоего Торнадо?
18.08.2011 р.
Прикол, уже больше месяца скутер мучает меня своими провалами, хлопками из выхлопной, и заглоханием при старте со светофора.
Последние две-три недели вообще уже стало нормальным явлением - если при старте на светофоре выкручу ручку газа больше чем надо, хлопки и я стою, могу и заглохнуть...
Уже и воздухан весь промазал герметиком, обогатитель крутил, решил что остается только свеча - искал иридиевую и терпел капризы мота. На бензин уже не грешил - перепробовал запрявлять как 92, так и 95, так и дорогие 95е типа павер, разные заправки. На 95м еще хуже провалы.
Вчера проблема решилась случайно. Я выезжал с работы, и планировал заскочить на заправку, но завтыкал... Когда во время езды начались жесткие провалы, я уже не обращал на них внимание, но когда мот заглох и больше не завелся, я вспомнил, что я так и не заправился - т.е. в баке уже пусто. Вобщем дотолкал до ближайшей - ANP(заправку, о которой обычно говорят как не особо хорошей), залил десятку. около минуты стартер крутил, пока мот опять ожил... И о чудо - после этого проблема практически исчезла - сегодня весь день мотался по городу, за весь день только один раз при старте были провалы, но не такие жестокие уже, и всего раз, при том, что я уже совсем не задумывался о том как стартую... Не думаю что на ANP какой-то особенный бензин, сегодня и на КЛО заправлялся - все работает отлично!
Думаю может просто в баке просто перед каждой следующей заправкой оставался какой-то хреновый бензин(литр-два), или то чем его разбавляют... А тут я начисто все выездил и на свеженьком все пошло хорошо?
19.08.2011 р. відповів для poezdaty
Я заплавляюсь в последнее время только на ANP (стараюсь, по крайней мере). Двигатель работает стабильно, без всяких провалов. Иногда, правда, бывает при заводе одиночный хлопок в выхлопную, но это скорее связано с клапанами, чем с бензином.
19.08.2011 р. відповів для GPS
Уж поверь, через такой зазор даже на машинах масло хавает, а ведь у нас обороты двигателя побольше. 07_dirol
19.08.2011 р. відповів для eigor
Ну значит судьба.
Интересненько у тебя получилось 06_question . Попробуй теперь поменять топливный фильтр, а после замены старый разбери, если была гадость с бензом то сразу заметишь, а если нет то просто фэнтази какоето. 01_smile
Ну значит судьба.
Не переживай 42_friends . Верхнее кольцо компрессионное, а нижнее маслосъёмное.  17_wink В следующий раз будешь в курсе, небойсь менял только кольца на уже поезженом моторе? 06_question
19.08.2011 р.
Капец, сегодня еле завел( Уже с неделю заводится не с первого тычка стартера, как раньше, а 4-5 оборотов. Сегодня крутил секунд 10 в сумме 68_totakeumbrage
Может топливо уходит с карба, кто знает? Я еще и езжу специфически, город маленький, 5-7 минут в дороге, аккумулятор не успевает заряжаться..
Но проблема явно нарастает!
