Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.08.2011 р. відповів для Hunter_83
Думаю сразу за бак, перед радиатором! Так как там потоков воздуха почти нету, да и аккум маленький за баком места много, и греться не должен от радиатора (точнее при разборе сообщу) 01_smile
Есть еще идеи по поводу дополнительных потоков воздуха из-под днища на радиатор! Но уже ближе к празнику!
23.08.2011 р. відповів для Speedy
С левой стороны над баком возле расширительного есть углубление в баке, я разбирал кода свой фоткал. Померяй плиз когда разберешь, станет он туда? Фото прилагаю.
Ну если завтра начну! То поменяю, но мне кажется не станет!
Я думал тулить сразу за баком, снизу у днища! Но проблемка... Если он сел? Прикурить? Выводить провода? в таком случае было бы классно в то место, куда ты предлогаешь! Но большое НО!!! Будешь заправлять, перельют недай бог (ну бывает) как ляпнет на клемы... Может и затопить бензом аккум... Будет не круто 02_sad
23.08.2011 р.
Первый дырч , на котором меня радует быстрый доступ к аккуму, а вы его ныкать собираетесь?
23.08.2011 р. відповів для egotarus
Да я усилок заказал мощный, но он большой 240*220*56, вот думаю теперь куда его втулить... Если аккум перенесу, то на его месте можно будет ключи возить, а в нишу под сидением (которая для магнитофона, там у меня сейчас ключи) запихнуть усилок. Да и к аккумулятору я не лажу с того времени как после зимы поставил его на скут  01_smile
на Бегемото есть свечной ключ он длинный какраз то что нужно - с одной стороны 16 с другой 18 и цена 7 грн  17_wink я себе такой купил и потом ТорнадЫча с ним и продал.
по вопро
Я свечу выкручивая обычным накидным ключом: для NGK - на 18 (с одной стороны рожковый, с другой - накидной - выглядит так ),
а для стандартной свечи у меня накидной - 17-19 (типа такого - )
Змінено: 23.08.2011 р., Memphis
23.08.2011 р.
Решил я завтра устроить мини ТО для Торнадо.
Сегодня купил фильтры новые:
- топливный с магнитиком - 5 грн;
- воздушный родной - 20 грн. (пока они столько стоят, то не вижу смысла переделывать коробку для воздушного фильтра).
На фильтрах, которые установлены я проехал уже что-то в районе 5 тыс км.
Сегодня решил вернуть иглу в прежнее положение: от самого нижнего положения поднять ее на одно деление. Вчера из-за того, что игла была в самом низу долго матюгался на проблемы со стартом (например, со светофора) - тупил ужасно. В горку вчера тоже ехал с трудом (провалы были). На лицо была нехватка воздуха.
Но завтра все равно буду перебирать карб.
При снятии карба надо сливать тосол или нет? Надо знать, чтоб, если что, купить новый тосол. Может еще и заменю правую крышку картера, а то сопливость сальника помпы уже надоела - в  посленее время начала сильно подтекать, сцабака  09_ireful1
23.08.2011 р. відповів для Memphis
Тосол сливать не надо
Хм... Спасибо! Но блин это же нужно пластик боковой снимать...
Пит и тебе спасибо! Закажу наверное...
Надо снимать коробку фильтра родную и уже до свечи свободный доступ.
Или же можно попробовать прямо из "унитаза", открыв лючок, достать до свечи.
Val
я бы воздержался от установки такого фильтра. они расклеиваются внутри нафиг. 2 раза покупал. потом плюнул- на авторынке  автошные, либо Питер, либо Фильтрон. 6 гривен
23.08.2011 р.
Решил поколдовать сегодня с зарядкой. Подключил провод к красному проводку и на плюс акума, включилось зажигание. 06_question  Что ни пробовал но всё равно как только корочу красный проводок на акум то срабатывают приборы 27_dash . Кто-то писал об этой проблеме и я сохранил ссылочку  17_wink но когда переустанавливал комп., ссылки пропали и искать уже проблемотично. Подскажите что надо съделать в такой ситуации? 43_help
23.08.2011 р. відповів для Val
Я ставил такие фильтры и в Хонду свою и в Торнадо (уже это будет 3-ий) - нормально всегда было: не расклеивались, не текли.
Может просто бракованный попался?
ЗЫ, Когда-то ставил еще автомобильный фильтр, но снял его быстро, т.к. штуцера под больший диаметр шланга.
fed1r
23.08.2011 р.
Ребята помогите: какой размер перьев в торнадках, интересует диаметр в траверсу, общая длинна и размер между центрами отверстий для суппортов тормоза.
Интересует можно ли его притулить в F1.
Ищу чуть длиннее и жеcче пёрышки, если клиренс у них больше моих- вообще огонь!
Val
2 бракованых мало вероятно. да и после того как последний раз отвалились внутренности, я вскрыл корпус, глянуть на элемент. после увиденного желание ставить их пропало напрочь. ну а там- дело ессно хозяйское.
зы- ставил, и ставлю автомобильные. нареканий нет. диаметр да- больше, но без проблем вставляется в шланг.
23.08.2011 р.
Торнадоводы!
Случайно никому не нужны втулки крепления двигателя(металлические такие), есть один лишний комплект.
Выточены с хорошей стали. Цена вопроса 120грн.
23.08.2011 р.
Мужики , есть несколько ветровиков на Торнадо ,если надо телефон на аватаре.
23.08.2011 р. відповів для eigor
Ягорыч! это я мутил тогда - к инь номер, расскажу.
Егорыч и мне расскажи))))
