Переглядів: 8223180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.08.2011 р. відповів для Trotill
може хтось підкаже-як можна(і чи взагалі можна)розібрати зеркало на Торнадці.тріснув метал у місці зєднання з металевим набалдашником,потрібно заварити
Можно! Снимаеш резиновую заглушку на самом зеркале, там саморез, открутив его выколупываеш подручным инструментом отколовшийся шарик и все. Засунуть обратно будет сложнее.
29.08.2011 р.
Решил подкачать переднее колесо: вставил насос, качаю, вдруг пышшшшшшшь - вырвало сосок. Я просто в шоке от его качества, страшно подумать к чему могла привести такая поломка в дороге. 10_ireful2  Предлагаю в шапку темы вынести замену сосков на нормальные. Работы то на пару минут, зато в дороге спокойней будет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
29.08.2011 р. відповів для white_wolf
Я писал пару месяцев назад о своем дальняке на 900 с лишним киллометров, так вот у меня тогда сосок на переднем колесе вырвало на первых 10ти км пути а задний вылетел на 100 км пройденного пути.
И ответила она,-
30.08.2011 р.
Кто подскажет, можно ли снять тунель не снимая всего пластика?
30.08.2011 р. відповів для rabbit
Нет Юр. Как минимум задний и бока. Что сделать хочешь? Может и так можно.
30.08.2011 р. відповів для A2995
та много че хочу: поменять датчик включения вента, проверить гениратор, прилепить музыку ну и так далее 01_smile
1. Замена датчика - снимается только правый боковой пластик.
2. Генератор - аналогично.  Там главное трубку маслопровода обмануть, мешать может.
3. Проект музыки твоей не знаю, если плюс тянуть, можно ничего не вскрывая, если что либо хочешь внутрь засунуть, подумай крепко, много пыли.
мысль была новый датчик поставить возле радиатора
1. Параметры датчика?
2. Способ установки? Ставь на выходе из двигателя, место в трубопроводе, в которое будет врезка, по желанию, у меня вот где...
Змінено: 30.08.2011 р., A2995
датчик с жигулей 87-82, у тебя он стоит под правой лыжей?
79-88. Да под правой стороной. Для всех работ нужно только снять правую сторону пластика. Если раньше не снимал, там все просто, но советую наполовину выкрутить болты туннеля чтобы не сломать две защелки на боковом пластике.
буду пробовать, но скорее всего придется снимать весь пластик, так как надо еще убрать термостат
Если он работает толку в снятии не вижу. Ладно, закрываем тему, никак ланч не закончу.
в том то и беда, шо не работает. Полетел на обратной дороге из крыма. Охлаждайка кипела,а радиатор хоодный
30.08.2011 р. відповів для alek76171
сегодня померял свой расход ( померял точно)- пробег   только по городу, 1/2 пути с пассажиркой спокойная езда, 1/2 пути сам, манера езды резкая, "полный газ", много светофоров+ центр с медленным движением-  4,38 л/100км
Менше слухай того GPS - спокійніше буде  01_smile Любить він "вкинути овна у вентилятор", аби потішити самолюбство  03_biggrin А потім балачок на кілька сторінок і все - безтолку.
Їхати 60 км/год. за містом на наших мопедках - дурниця, не варта примарної економії 5 грн. за подорож.
Моя СЕРЕДНЯ витрата за 3-4 тис. км, якщо правильно пам'ятаю, була 3,27л/100км.
Це ВСІ витрати - з обкаткою, з прогрівами, з усім. Це  вся кількість придбаного бензину, ділена на весь пробіг.
Умови руху - до 90% пробігу по заміських трасах, до 90% - вдвох. Звичайно подорожі за 50 і більше км в один бік. Рухаюсь 70-90 км/год. залежно від стану дороги, зрідка - сотня (доріг гарних мало). Правда, були ще проїзди по селах і грунтовці.
Ось ці дані - реальні, за великий пробіг з конкретними умовами.
Винесу і соски, і сісь... І повиношу, і додам інфи, і відсортую дані. От тільки все роботи багато...
Хто-небудь знає як чи пробував полірувати прозорий пластик (забрало шолома, "скло" фар), щоб видалити дрібні пошкрябини? Як і чим?
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
30.08.2011 р. відповів для Oper
Можно полировать тряпочка + "антицарапин"  или же паста гоя! Лучше купить полировочные насадки... И даже на ручной дрельке они делают чудеса, но только с пастами!
Я полировал пастой "антицарапин" и тряпочкой типа фибры, но такая тряпочка - говняная для полировки, по этому я и полировал визир с пол часа  16_roll  03_biggrin
30.08.2011 р.
Пару дней тому, наконец-то добрался до своего торнадки... 18_good
Наконец то выкрутил свечку (впервые) - как и ожидалось её переливает 19_negative  Ну и от тебе и повышенный расход!
- подрегулировал карб - посмотрим что будет 03_biggrin
+ устранил проблему с закрыванием сидушки, замки очень туго работали, смазал их жолобки - песня! 20_drinks
+ поменял возд. фильтр (ибо за мое владение, я его только пылесосил)
+ ну и поменял зеркала (правда чуть раньше)
+ укрепил задний щиток (номера), теперь не болтается!
+ наклеил наклейку на приложенную  часть пластика!  38_focus
Ну от такие мы сейчас!
- Куплю - правое стеклышко поворота, накладки на повороты (пластиковые на обе стороны) и ветровое стекло!  17_wink
Змінено: 30.08.2011 р., Speedy
недавно полировал свой визор на шлеме, были глубокие царапины и паста не спасала. Сначала 360й нождачко, потом 800й, потом 2000й. А потом образивной пастой и заканчивал полировочной. Жаль тока не нашел защитной пленки. Снова царапаться начал, так как храню его в кофре
30.08.2011 р. відповів для Speedy
ну, а подробности???  какие зеркала, цена.... как именно карб регулировал.... ???????
30.08.2011 р.
Мужики,- все внимание!!!
Это что за ремень такой появился на наш торнадо??????
http://www.moto.com.ua/shop/id-1687/
И ответила она,-
