Переглядів: 8223184
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
grafalog
25.11.2011 р. відповів для LeBron
а что тебя интересует про бендикс?
25.11.2011 р.
Доброго времени суток! Где можна купить двигатель на торнадо?
25.11.2011 р. відповів для Pashe
П О С Т А Н О В А
      від 7 вересня 1998 р. N 1388
33. Перереєстрація  транспортних  засобів  проводиться у разі
отримання свідоцтва  про  реєстрацію  замість  утраченого  або  не
придатного  для користування,  зміни їх власників,  місця стоянки,
місцезнаходження або  найменування  власників  -  юридичних  осіб,
місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб,
які є власниками транспортних засобів,  а також кольору або  марки
транспортного  засобу  внаслідок  переобладнання чи заміни двигуна
або кузова,  інших  складових  частин,  що  мають  ідентифікаційні
номери.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
25.11.2011 р. відповів для foda
Мда печально
тогда забираю свои слова обратно
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
25.11.2011 р.
Народ, раскажите пожалуйста хто как устанавливал акустику на торнадо?
какая мошность?
какое потребление тока(насколько хватает акомулятора)?
на какой скорости слышно?
Мощность динамиков 10 watt х 2 ( динамики Бошмэн .. влагостойкие ) , усилитель Philips с МР3 и радио FM // мощность 20 watt х 2 !!! Слышно на 80 км.ч. , т.к динамики среднечастотные слышно на ура !!! Аккума на 7 ам .. хватает на 4 часа , если слушать без подзарядки от двигателя !!!! А потом завёл двигатель и дальше слушаем :-)))
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
25.11.2011 р. відповів для Tigerer
А где усилитель покупал??
и у меня динамики в полтора раза больше
компонентная акустика размер 165мм с внешними кросоверами, и отдельной пишалкой
Усилитель покупал на автобазаре , где магнитолы продают !!! Он размером как пачка сигарет !!! Типа как на фотографии !!! Завтра буду в гараже сниму на фотик видео !!! Мне лично хватает  мощности !!! Хочешь завтра скину видео ??? И расскажу про всю схему подключения !!!!
25.11.2011 р. відповів для antoni77
У меня не такой ... а такого типа , только Phillips !!! Брал за 250 грн. два года назад .. с гарантией на 12 месяцев  !!! Пока работает !!!
И как магнитола???
на какой скорости слышно??
какая мошность?
Мафон Пионер, стандартная мощность около двадцатки на канал при пике 55.  акустика Vibe, 130мм, параметры около 70/200w. В теме все есть, ищи, лень по пятому разу писать. Ставилась в апреле 2010, это если поиском не найдешь. Если хочешь чего помощнее, обрати внимание на двухканальные усилители, гривен за 750-1000 можно взять, хотя смысла в этом не вижу. По нормальному чтобы получилось, считай расходы от тысячи и выше, это мое мнение, хотя, если делать "абы играло" можно обойтись и меньшими суммами.
25.11.2011 р. відповів для A2995
Искал ненашел 06_question
насколько акумма хватает?
и при какой скорости слышно до 100км в час слышно?
длительность работы зависит от уровня регулировки звука. Можно и за 30 минут посадить в хлам новый, полностью заряженный аккумулятор, а можно несколько часов слушать на средней громкости.  Запаса при движении хватает.
26.11.2011 р. відповів для Hunter_83
Дядьку Сашко, анука покажи какие усилки надо ставить, а то люди через наушники слушают 30_crazy
26.11.2011 р. відповів для oLdioL957
Ты на шторма поставить? Сразу скажу, это невозможно, ну разве что если мегаКулибин
26.11.2011 р. відповів для Pashe
Для Pashe и не только :
програмка для расчета сопротивления резистора для светодиода.
18_good  18_good
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
320.09 кБ.
26.11.2011 р. відповів для ponomaryov
Благодарю!!! 20_drinks
grafalog
26.11.2011 р. відповів для moto10
попробуй покатать мопед задом на перёд.теоретически должно помоч.
grafalog
снимаеш приборку. снимаеш стёкла. маленикой отвёрткой крутиш цифры в любом направлении .но лучше катать мопед задом на перёд.(так веселее)
Змінено: 26.11.2011 р., grafalog
парни, нужен практический совет- как отмотать  пробег?!  кто сталкивался, или знает принципиальное устройство одометра- напишите.
Отсоединяешь тросик спидометра от колеса,цепляешь моторчик на 12в и мотаешь.Если мотает в большую сторону меняешь полярность.
