+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8072833
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.11.2009 р. відповів для Memphis
У меня гнездо намного большего диаметра чем автомобильное, но стандартные девайсы контачат, сам автоприкуриватель болтается, поэтому пока езжу с "гнездом". А плафончик пойдет с ВАЗа "классики", на разборке 5 гривен.
09.11.2009 р. відповів для kaadoc
че-то мне кажется, что для ВАЗовского классического плафончика надо будет планчик чуть подрезать - сравнивал с машины своей (как раз классика ВАЗовская).
вот вспомнить не могу на какой машине видел подходящий: там вроде плафон для освещение багажника - как раз по размерам 1 в 1 подходит, - но вот какая машина... увы не помню... 02_sad
у меня отверстие вроде как раз под прикуриватель от ВАЗовской классики подходит по диаметру.
Как соберусь прикручивать прикуривать - сделаю фотосессию 17_wink Мне все равно морду всю разбирать надо: приварить болтик надо. Да и желательно б проводку всю поменять на более вменяемую, т.к. хочу все же лампы в фары втулить по 55 Вт. и поменять все лампочки под светодиоды.
Кстати, а кто-то менял повороты на светодиоды? Читал про стопы - красиво сделано было по кругу.
09.11.2009 р. відповів для bashik1
как вот этот
у нас в киеве http://akym.com.ua/category/667/
Змінено: 24.07.2011 р., Oper
Повороты менять не стоит на светодиоды, так как у них сопротивление нулевое, моргать через реле не будут. Проверено на себе
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Саш, ты что реально веришь что "Варта" за 30 $ в розницу это вариант? Не знаю, если купишь- отпишись, мож и вправду есть чудеса... Свой аккум поставил в базу, там есть запас по высоте до 17 см от дна стакана.
У нас на рынке стоит чел, торгует аккумами, так с него две Варты 55 А/ч- одна за 250 гр, вторая за 850! Внешних отличий нет 03_biggrin
поставить светодиоды в повороты реально, но надо сделать электронную систему питания поворотов, вместо реле или же параллельно ставить сопротивления.
я так издевался на своей машине, потом оставил как есть - не хотел заморачиваться.
Я тоже не стал заморачиваться, поставил светики на приборку, пер габариты подсветку номера, а на сэконмленные Вваты поставил на задок на стопы лампы 5/21 Ват вместо 5/10, нажимаешь на тормоз аж глаза режет.
Отдельное, огромное спасибо хочу сказать Дмитрию с ником Dimkadj за оказанную помощь в выборе свечи. Купил согласно Вашей маркировке и с помощью головки на 18 закрутил на место. 20_drinks thank you 18_good
Парни кто ковырялся с штатной сигналкой?  На что идут провода серого, розового и синего цветов. С остальными я разобрался красный -плюс, оранж-питание от замка зажигания, черный -минус, два желтых повороты или габариты.  А серый, розовый и синий? 13_evil, Я имел ввиду "кто его знает"- а Вы очем подумали?
У меня идут на "мостик", который надо замкнуть при отключении (снятии) блока, иначе скут либо не заведёшь либо не заглушишь с замка.
Парни кто ковырялся с штатной сигналкой?  На что идут провода серого, розового и синего цветов. С остальными я разобрался красный -плюс, оранж-питание от замка зажигания, черный -минус, два желтых повороты или габариты.  А серый, розовый и синий  ***** ? 13_evil,Я имел ввиду "кто его знает"- а Вы очем подумали?
они просто не задействованы, можешь и не смотреть на их.
Лично я отключил себе функцию запуска с пульта, ато стремно, нажму кнопку(гараж у меня под окном) и до утра будет пустой бак, задохнувшийся мот и перегретый двигатель.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Сколько денег если не секрет стоит Варта 9 ам. и где брал? 57_sunbespectacled
200 гривень викинув за акумулятор на автобазарі модель YB9-B.12N9-4B-1! цей акум чуть більший за стоковий по висоті,тому я мусів опустити дно де стоїть акумулятор,ранше про це говорив і описував мотовульв пройдись по попередніх сторінках і фотографії мають бути! 42_friends  20_drinks  42_friends  20_drinks
09.11.2009 р. відповів для white_wolf
У меня было такое кино- приехал к людям, решил вопрос, выходу на улицу, а скут доблестно тарахтит, готов к отплытия без хозяина, а всё потому что я нечаянно нажимал на кнопку старта на брелке в кармане! Вылечил просто- срезал кнопку заподлицо.
Не знаю какой там мостик у тебя а  я сигналку полностью снял и все заводится и работает.
Че за мостик такой опиши подробнее если не в напряг 47_mail
Если кратко- на проводе висит клемма под П- образный предохранитель. У меня глючила штатная сигналка, постоянно менялся радиус приема. Я снял блок, отвез его человеку, вернулся домой и не смог заглушить скут! Хоть провода рви! Вернулся к человеку, забрал блок, приехал домоми, разобрал работающий скут, поставил блок на место, заглушил. Вышел на форум и грамотные люди сказали на этот нюанс. Такие вот провода...
У меня было: прихожу утром в гараж, а акума дохлая, еле завела. Думал я думал почему это сталось потом нажал на снятие с сигналки и услышал Щелк! Оказывается найхудшее - это конгда остается включеным зажигание.
У Торнад лечится очень просто - вместо лампы подсветки номера ставишь светодиод и вуаля   и функцияне работает и 5 ват сэкономлено ! 18_good
09.11.2009 р. відповів для moto-zomby
ксенон идет только на дальний свет а на ближний можиш поставить галогенку на 35 ват/у меня одна фара с галогенкой на ближний а 2 ксенон на дальний к стати есть ксенон с галогенкой в паре на ближний. 45_smoke ксенон берет 12v свечение лампы ксенона 8000 кельвинов.
Я побачу по ціні яка буде,розраховую на суму 1400 грн,хочеться не менше 6000 кельвинов якщо і буду старатись взяти бі-ксенон хочеться мати і дальнє і ближнє нормальне світло а то при штатних лампах в мокру погоду я нічого не бачу що робиться на дорозі і ще коли їдуть по зустрічній і з включеними фарами  це роздражає і збавляю швидкість щоб десь не врізатись тому тільки БІ-КСЕНОН!!!!! і не менше 6000к !!!!!
09.11.2009 р.
Сегодня выкроил время для замены света, дней десять уже как заказал галогенки 35ки, но заехав в магазин услышал, извините не привезли, так как не было. Решил ставить 55/60, взял Philips X-trem Power, два реле с гнездами и проводами. Сначала ради сравнения одну из ламп поставил на машину, свет ощутимо лучше на новой лампочке.
После старого доброго Вегаса, где передок пластика крепился на одному центральному болту и шести саморезах, разборка Торнадо привела меня в тихий ужас, ничего сложного конечно нет, долго просто.
Старые лампочки выбросил вместе с переходниками, (на удивление стояли Philips)  вставил новые, закрепил, плохо что дома не нашел один трехконтактный разьем для новых ламп, на днях куплю новый. Правую галогенку подключил по стандарту к старым проводам, на проводку идущую к левой фаре подключил релюхи, одну на ближний, вторую на дальний свет. Поставил пластик на место, в итоге пока что подключена всего одна фара. Из за слабой проводки, включателя света и генератора планируется следующее, тяну один нормальный провод прямо от аккумулятора, а проще будет даже кинуть его на реле стартера куда подходит плюсовая клемма, ставлю естественно на него предохранитель. Подключаю провод к релюхам и вот оно счастье, не нужно менять всю проводку. Еще есть мысля поставить кнопочку отключающую реле, сегодня как стемнело протестировал свет, даже одна фара сейчас светит гораздо лучше чем раньше две, так что в коротких ночных вылазках можно ехать с полным светом, а иногда можно и отключить одну фару, чтобы аккумулятор не сдох. В любом случае сначала доделаю то что есть, а там и кнопочку заветную можно и лампы на диоды сменить в зависимости от потребности.
Dimkadj,
Ты не знаешь что пишешь. А скажи мне что для тебя означает фраза не меньше 6000К?
Кто то еще 8000К себе хотел...
09.11.2009 р.
Краткий отчет:
Пробег 3400, разобрал пластик.
Из неисправностей: что-то с температурой, сниму и проверю термостат:
Еще отломалось крепление номера, сварки у меня нет 02_sad . Придется на полностью раздетом скуте ехать к ближайшим знакомым с полуавтоматом и варить   03_biggrin . Лишь бы гойцы не попалили, смеяться будут очень долго.  15_badgrin
В планах:
1. Посеменять проводку на фары, кинуть новые лампы.
2. Замена ламп приборки на деоды, что-то решить с задними гоборитами, ато жрут немало.
3. Проверка стартера.
4. Покраска поцарапанной боковины.
5. Замена масла, антифриза, бла бла бла.
зы:
Кому интересно, видео разобраного скута с работающим двигом (своего рода мото-порно ) не пинайте за качество  80_shout
25_spiteful  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=_XkeaYM4hAM
    Всем удачи  01_smile
Змінено: 09.11.2009 р., white_wolf
09.11.2009 р. відповів для A2995
Цветовая температура ксенона начинаеться с 4000К и выше, 4300К- белый свет с небольшой желтизной, 5000К- белый свет, 6000- голубоватый и далее идет смещение в фиолетовый спектр!!!!!  це я мав на увазі!
Я так само поставив діод замість стокової лампочки,діод був з точкою і коли я прикрутив кришку то освітлення на номер не було тому я знов розібрав і підложив фульгу чуть бід наклоном тепер світло з діода попадає на номер!
09.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Знаешь! Только последний спектр невидим человеческому зрению. От 4300 до 5000 с немногим тысяч самый комфортный и качественный свет, насколько я знаю.
тей, що на фотці діод - 180 градусів форми увігнутого конуса. Світить поганенько, але для номера вистачить! 32_king
