Переглядів: 8223170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.01.2012 р. відповів для Kriser
Тут все подробно о замене масла в редукторе
http://vkontakte.ru/album-26203624_142789969
Поздравляю с покупкой!  01_smile
Через некоторое время проверь наличие масла в стартере, а то сальник там не в дугу... Дабы стартер не накрылся в самый неподходящий момент. В альбомах группы http://vkontakte.ru/tornado250 есть как я "переделывал" этот сальник на новом стартере. Проездил 4000 км. - масла нет.
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
Змінено: 10.01.2012 р., LeBron
10.01.2012 р. відповів для Oper
Дякую за пораду, так і зроблю.
А ще про задній диск може кто щось чув??? Бо старий погнувся у 3 місцях.
10.01.2012 р. відповів для troll_3000
С дисками задними сейчас проблема, в последний раз нашли 12" и ставили резину выше, но они уже тоже закончились.
10.01.2012 р. відповів для Hunter_83
Спасибо за ответ, тогда буду рассматривать вариант переточки оси под другой более доступный диск.
Саш, когда то проскочил разговор о дисках то ли с F-1 в общем тоже на 13. Там то ли по шлицам несовпадение с нашим или еще чего не так. Визуально похож, те же три спицы, три дырки под крепление диска. Я просто видел оный, причем недорого по цене. Вдруг его можно поставить...
И что сейчас по передним дискам, есть они в вообще продаже? Там у меня деформация небольшая, больше боюсь что трещина появится.
10.01.2012 р. відповів для A2995
Передний диск с вайпера ф- 1,на Торнадо, ставил Сержио Стрит.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Передние есть, а вот задние от 150сс по шлицам не становятся.
10.01.2012 р. відповів для EGOR
вопрос ко всем:
никто случайно не продает Торнадыча в хорошем ухоженном состоянии?
Ответ в личку, пожалуйста  01_smile
не в хорошем а в отличном состоянии тока он в крыму и стоит 12 тышь 0677688291
я продаю тока он в крыму.......0677688201.......слстояние нового.!
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AK2744AA.png
Змінено: 10.01.2012 р., Oper
в ветке босоводов mrZztop переваривал ступицу.покупался диск 12 от 150ки или впринципе от любого по желанию.Со стокового 13го вырезалась середина (так же и на 12м)и вваривалась на 12й диск.Подробнее можно узнать у него или посматреть в ветке босоводов или бравоводов,уж точно не помню.Делалось все это ради того,что на наш "маджестовский" двиг(у меня такой стоит) задего диска днем с огнем не найти,а если и попадается то по ценам выше тыщи за новый китай.Извиняй за ошибки,я с телефона. вот ссыль moto.com.ua/forum.php?id=1086437#1086437
Змінено: 10.01.2012 р., Sarge24
10.01.2012 р.
Всем привет, у меня возник такой вопрос,система охлаждения точнее датчик температуры у меня москвичевский, также от бывшего хазяина обнаружил что на радиаторе стоит еще один вентилятор вот только зачем? он кушает 0,2В я планирую его снять! что скажете снимать или пусть будет? посоветуйте плиз
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
10.01.2012 р. відповів для Pashe
Ну,если этот кулер так мало ест ,то можно и оставить,будет в помощь основному.
это нормально! Даже хорошо!
Я так понял компьютерный?  А где он стоит с другой стороны? Да в принципе всем хватало всегда стокового!
10.01.2012 р. відповів для Speedy
Он самый стоит со стороны бака
Хлопцы напруга у меня маленькая заряд уже переделал а всеравно на хх 14,3В до переделки было 13,8В при свете показатели неизменились тоесть со светом с кулером этим и музыкой 13,0В все таки я опасаюсь застрять где-то
По моему на хх со всема этими потребителями - более чем!
Та не Ярик 14,3в это без потребителей
а 13,0В это с музыкой кулером и ближним светом тоесть одной 55ватт лампой
Это очень хорошие показатели
пс: сегодня наконец-то поставил свой дырч на колеса, даже немного покатался  01_smile
Из дополнений по электрике: вольтметр, светодиодные реснички, ленточки и т.д. из технических: поменял задние аммортизаторы на газовые, кинул на переднее колесо резину Pirelli 130/70 Diablo Scooter(сзади тоже 130/70), поменял масло в вилке, положив под пробки по 6 пятикопеечных монет.
Датчик температуры заменен на 87-82 градусов. Теперь вентилятор включается на последней отметке датчика температуры и выключается на средней 93_ok  Динамика скутера после переделки заметно возросла, теперь на полностью открытой ручке газа он не душится, как раньше, а с ревом набирает скорость и гребет из-под себя.
Показания вольтметра: холостой ход - 14.5В, холостой+габаритные огни - 14.1В, Холостой+ксенон -13.6В, Холостой+ксенон+вентилятор - 11.6В. Отака хvйня, малята.  03_biggrin
В планах на следующую неделю: раздушить глушитель и поставить новый кофр.
Из минусов: после замены обеих колес на 130/70 и амортизаторов на 320мм придется удлиннять центральную и боковую подножки.  03_biggrin
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 10.01.2012 р., white_wolf
Ты же мне писал, что у тебя на ближнем 13,8.
Не пойму тебя, мне пишешь одно, на форуме — другое  06_question
Змінено: 10.01.2012 р., Hunter_83
11.01.2012 р. відповів для Hunter_83
Еще раз 13,0В это  МУЗЫКОЙ, КУЛЕРОМ,С ГАБАРИТАМИ, И С БЛИЖНИМ СВЕТОМ
а 13,8 это у меня на ближнем, без музыки, габаритов, на хх
11.01.2012 р. відповів для Pashe
да сколько же можна, не знаю как кого но уже 20страниц ты все трешь о заряде!!!
13.0+ с музыкой, светом и вентелятором - это отлично!  Все забей!
ведь ты ж не на хх ездишь! а чем выше обороты, тем выше и заряд! даже если 13,0+ то аккум не должен сдохнуть!
На всяк уже купи себе шнурки, 40грн и все!
11.01.2012 р.
а я вот стал на распутье: продавать свой или ездить дальше. Хочется чего-то помощней, но к определенному решению пока не пришел 02_sad  04_blush
