+18 °С
Переглядів: 8095824
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.03.2012 р. відповів для beard
Интересное мнение. Тогда вижу 2-а выхода:
1. пошить самому
2. покупать XXL 01_smile
beard
29.03.2012 р. відповів для Memphis
Интересное мнение
Не мнение, я опыт реального использования.
ПС. Резинка по краю - растягивается зело быстро  02_sad Завязок нет. Может прикратиться в воздушного змея при стечении обстоятельств...
Тогда для меня выбор решен 31_bigboss
Самопал  03_biggrin
Купил я xxl, то он настолько большой, что хватает накрыть еще и полтинник сбоку, короче запорожец он накроет до земли. Буду резать укорачивать и вставлять завязки. Хоть материал легкий и тонкий, вмещается он в сложенном состоянии с пакетик 30х25
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
grafalog
нет
колено непричом.
шпонка генератора прокрутилась и сместилась ВМТ.
гавеный ремкомплект обгонной муфты в котором была шпонка.
а так двигатель шепчет.
я думаю 500уе за весь мопед на ходу это не дорого.
29.03.2012 р. відповів для grafalog
добавляй еще бездок 17_wink
ЗЫ. Мопед НЕ краден - если кто подумал что краден  01_smile
Мне Графолог объяснял что произошло - шпонка из сырого металла, а не из шпоночного. Эту шпонку сорвало (мягко говоря разрезало ее на 2-е части), т.к. она по сути - пластилиновая была в ремкомплекте.
Сейчас же Серега сделал шпонку из шпоночного материала.
29.03.2012 р. відповів для foda
И я писал что купил такой же, и он реально большой, понес в ателье мне его укоротили на 50см за 15грн, и я сам приштопал по центру внизу завязочки на всякий случай, пользуюсь год, никакие резинки не растянуты, чехол накрывает весь скут, торчит снаружи только пол переднего колеса, что ниже крыла. И в принципе я доволен.
И ответила она,-
grafalog
ребята харе флудить ково заинтерисовало я оставил телефон.бошьше коментировать не буду.
шпонка посащочные вообще не повредила.
29.03.2012 р.
Вопрос мастерам.После постановки цилиндра и головы на место.Как правильно установить цепь,что бы правильно совпало положение коленвала и распредвала?? 43_help
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
29.03.2012 р. відповів для qwerty123
не много не так - правильно не цепь установить а совместить распред и поршень в правильной точке. Поршень в вмт на такте сжатия, метка на колоколе в окне - F , распред большой дырой вверх , малыми в горизонт по срезу головы. цепь накинул и агов.
29.03.2012 р. відповів для egotarus
Ага,ну по поводу звездочки распредвала я так и думал.Что большое отверстие верху.Можно подробнее об окне F,и как их соединить с колоколом,он же на крышке а катушеи на коленвале.То есть как их совместить,если они разьединены.Надеюсь понятно выразился 01_smile
30.03.2012 р. відповів для qwerty123
окно - блестящий болт под шлиц на крышке генератора. В нём ,проворачивая варик искать метку F, ( буква лежит на спине а не стоит). Будут видны следующие метки - одна палка( может и не быть), две палки, буква Т и сразу за ней F. крути не тоопясь вдвоём. в окно свети фонариком.
30.03.2012 р.
Я немного впал в ступор сегодня от торнадки.
За зиму переделал  воздуховод , перебрал , продул карбюратор , прикупил иридевую свечку.
Ну еще по мелочи  вольтметр +термометр +тахометр воткнул цифровой вместо часиков., лампы галоген авто через реле и т.д.
Воздуховод , корпус фильтра +маслофильтр Москвича  полностью такой же как тут на форуме на картинках от motowolv
игла на втором делении  снизу , болт качества  2,25 об.
вот все дело собрал , установил .
и.......
.два раза крутнул стартером и о чудо все завелось все работатет.
и вот на днях выкатил и началось . 01_smile))
даю газку  после  30 км идет ступор --давится  вплоть до заглохнуть .
Опять  разобрал весь пластик и проверяю  на подножке   обороты до 4000  --нормально, 5000 идет провал а газу еще прилично остается  , полный газ  - в глушителе бульканье  начинается и все обороты в районе  5000 колышуться  движок душится того и гляди заглохнет.
Снимаю патрубок с карбюратора на работающем и   05_shok  раскручивается  до 7000 без провалов , газ еще остается дальше не пробовал.
Соединяю патрубок на место но вынимаю сам фильт элемент --- опять душится. , отсоединяю патрубок, присоединяю элемент сразу на карбюратор
таже история.
Бензин такое впечатление жрет литрами  без воздуховода смотрел  на оборотах -прогазовке  игла поднимается , из под иглы видно бензин струйками выприскивает, уровень  в поплавковой уменьшил , иглу   на максимум опускал   --ничего не помогло.
От отчаяния решил глянуть на зазор -впускной клапан и   .... впал в ступор . выставил метку, ослабил гайку, рычаг  вправо , потом в лево до упора ---назад вправо на пол деления, смотрю стоит так же как и стоял , потом еще раз влево до упора но чуть сильней рукой прижал а он --рычаг и пошел с небольшим усилием влево на всю шкалу ,Я  не знаю что там за система внутри --- может кто  подскажет чего .Выставил обратно на свою метку   у меня помечены маркером  -- завел , завелся  -бросил все и пошел домой --дальше не знаю что делать.
30.03.2012 р. відповів для pabur
Если снимаешь самодельный патрубок и все работает,вывод очевиден.Интересно,почему родной воздуховод от фильтрующего элемента до карба по длине сильно меняется в геометрии(обьем)?А это и есть ответ на все вопросы.Воздуховод является своеобразным резонатором.И поворотов потока под 90градусов недопустимо.Все должно быть плавно.
Насколько я понял,переделанный воздуховод толком ни укого не работает.Потому свой и леплю в кучу каждый сезон.
Ускорительного насоса нет,а бензин струйками?Вроде должна быть пыль.
А с клапанами так и должно быть.При черезмерном усилии на эксцентрик клапан просто открывается.О регулировке была статья в шапке.
Змінено: 30.03.2012 р., bikersss
30.03.2012 р.
Ребят, выручайте, куплю надколенную облицовку (черный пластик) с бардачком на Торнадку, может у кого в закромах найдется, не могу без нее скут собрать!
Вооооооот!!! У меня тоже самое было при попытке поменять на канализацию.
Причем, если закрыть рукой где-то на 2/3 отверстие канализации - все хорошо. Если оставить только 1 уголок - тоже не раскручивается.
Потом еще пробовал сразу же поставить родной воздуховод - не раскручивается.
Без воздуховода работает у меня отлично.
Планирую на следующих выходных разбираться с этим воздуховодом.
30.03.2012 р. відповів для bikersss
Ну, например, у grafolog'a, motowolw'a работает нормально канализация.
Специально смотрел у Графолога, потом сделал примерно так же и у себя - не работает.
В чем прикол - непонятно 02_sad
К тому же у меня не работает и с родным воздуховодом!
30.03.2012 р. відповів для Memphis
Я раз умудрился не правильно поставить электрообогатитель.Правда воздухан не снимал,но симптомы были похожие.
Насколько я понял,переделаный воздуховод толком ни укого не работает.Потому свой и леплю в кучу каждый сезон.
При старом воздуховоде+фильтре  (конец сезона осень) ---когда устранил все щели и прикрутил болтающийся , но грязный фильтр на место,  появился провал  после  80 км  --обороты до 5000,  газ есть крутишь а не едет больше --давится. Не стал  покупать фильтр  подумал переделаю все устаканится  .. а нет .Завтра попробую  на голом карбюраторе прокатится  (прикрою его чулком или  паролоном тонким , посмотрю что получится под нагрузкой , да и перелив  нужно  проверить будет завтра    ---может не держит игла  --хотя проверял  дул --вроде запирает. Но только что с Сергем ( таже проблема --через личку познакомили), говорил сказал что перелив если есть ,то обязательно капать должно начать с шланга изогнутого.
