+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8073140
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.11.2009 р. відповів для motowolv
Купил чуть большего размера и обточил до нужного.
Да оно понятно, что напилинг в любом случае придется делать, просто изначально надо хоть примерно знать чего искать 01_smile Можно и камазовские купить и обточить, просто есть ли смысл? 17_wink
Купил от генератора Таврии. По идее, слегка придется поработать напильником... но совсем чуточку
GiM
20.11.2009 р. відповів для Dimkadj
Молодчага Димка.заметил01_smileда глушитель вскрывал и именно эта трубка душила мотор она была заменена с 15 мм на 25.максималка выросла на 3 км в час 01_smile
Змінено: 21.11.2009 р., GiM
20.11.2009 р. відповів для GiM
она была заменена с 25 мм на 30
Как раз в тему подметил 01_smile
У меня чет в глушаке тарабанит, буду вскрывать, за одно поставлю трубку большего диаметра...
да глушитель вскрывал и именно эта трубка душила мотор она была заменена с 25 мм на 30.максималка выросла на 3 км в час 01_smile
Я також хочу збільшити розмір трубки  ,а якщо я ще пару дирочок зроблю в трубці чи зміниться вихлопний звук?   а який звук в тебе став після заміни на більший діаметер труби???
Змінено: 20.11.2009 р., Dimkadj
Мужики,у кого из обладателей Ториков рост 180 и ли более,стекло-обтекатель выполняет ли свою функцию защиты.В понедельник-вторник привезут мне 250-кубовика,поэтому очень важен выбор шлема!Буду благодарен за инфу!
20.11.2009 р. відповів для Sedoy_honda
рост 179 - вроде нормально, но со стекла поток срывается на визор шлема (у меня интеграл).
Змінено: 20.11.2009 р., Memphis
20.11.2009 р.
Всем привет!Потихоньку осваиваю новую технику,обкатываю!Вслед за вибрацией обнаружилась еще одна я думаю всем известная проблема!В передей части,в районе пенели приборов слышен сильный стук!!!Пластик еще не снимал,но заранее интересно,что там вибрирует и стучит?
Vadik
20.11.2009 р. відповів для Vadlac
Эт сигналку китайцы не приклеели, вот она и телепается 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
20.11.2009 р. відповів для white_wolf
Ясно!Спасибо!На следующей неделе буду снимать пластик,все обтягивать,прикручивать...ставить муэыку!Кстати в электросхемы указаны провода аудиосистемы.Интересно,они там действительно есть и как их использовать?
Vadik
20.11.2009 р.
Парни, а как у нас работает стартер? Он может как-то не размыкаться? Сегодня когда глушил двиг, услышал как будто стартер остановился... Завел, заглушил еще раз, нормально. А когда отъезжал от магазина, завел двиг (он набрал 1500 об примерно), но он тут же заглох и снова звук останавливающегося стартера (а может что-то похожее, но этого звука не должно быть)
Змінено: 20.11.2009 р., Hunter_83
21.11.2009 р. відповів для Hunter_83
У ми такое постоянно было при перегреве. Какую температуру держит двиг?
21.11.2009 р. відповів для white_wolf
меньше 1/4, вентилятор почти не включается...
Я вот подумал... Когда менял тосол, в расширительный залил меньше половины той шкалы, где виден уровень. Но потом как-то внимания не обращал, а в последний раз когда заправлялся, увидел, что в расширительном уже на минимальном уровне тосол... Завтра гляну уровень масла...  Хотя может все не так плохо, может была воздушная пробка и с расширительного в систему ушло. Буду надеяться...
Змінено: 21.11.2009 р., Hunter_83
Ничего страшного с тосолом статься не может
громко чиркает стартер когда заглушишь?
У меня было так, будто его крутануло на 10 тыс оборотов. 71_superstition
Я вот думаю, не ушел ли тосол в масло... Завтра посмотрю уровень, чтоб убедится, а то не спокойно как-то.
А стартер... такое ощущение, что он вращался вместе с двигателем. Когда двигатель заглушил, такое ощущение, что и стратер остановился. И да, такое ощущение, что стартер вращался с бешеной скоростью... Вот и спросил, может он не размыкается как-то?
21.11.2009 р. відповів для GiM
Парни, а после обкатки какие оптимальные холостые обороты двигателя выставить , чтоб скут не сильно колбасило? У меня сейчас стоит 1600-1800 оборотов, чтобы не было маслянного голодания мотора и  в принципе вибрация минимальная.  Вопрос возник потому ,, что на видео выложенном GiM  http://www.youtube.com/watch?v=HH-o629vyBI видно что у него холостые стоят где то 1000-1200 оборотов.
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
це звук обгонної муфти вона в цому двигуні виконує функцію бендікса.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
GiM
21.11.2009 р. відповів для bashik1
1500 у меня обороты хх по мануалу.на видео он был еще не прогретый.
GiM
21.11.2009 р. відповів для Sedoy_honda
178 поток дует в визир шлема .на скорости около 100 бьет по шлему с боков(не сильно но иногда раздражает) когда идешь пару часов по скоростной трассе
Hunter_83,
Расширительный бачок стоит ниже уровня заливной горловины радиатора.и с него никуда жидкость не попадает (только если выльется на улицу через пробку бочка) то есть в бачок течет с системы а с бочка нет
Рост 190,  поток дует прямо в шлем. Шум и головная боль гарантировано, тем более если плохой шлем 87_declare
Tornadovod
Даже если бы он стоял выше уровня горловины...
На горловине пробка стоит, именно поэтому ИЗ расширительного ничего в систему не попадёт.
И выливаться из бачка может через дренажную трубку, а не через пробку.
