Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 8089975
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.06.2012 р. відповів для Gosh
Было раз 150ку свою прикуривал от краза (с ножки зараза не хотел заводиться). На кразе стояло два аккума по 12 чтобы выходная была 24, я подсоединился к одному из них, и скут моментом завелся, и хоть бы что!!! 150ки той у меня уже года четыре как нет, да и после прикуривания проездил на нем уйму времени, все было гуд до последнего дня его жизни (чувак влетел в скут на моте морду грубо говоря оторвало). Ну и соответственно чувак который влетел в него, его же у меня и купил!!! Дальнейшую судьбу не знаю!!! Торнадыча прикуривал много раз от легковушек, так как скут много стоял и аккум гавкнул, поездишь немного и нормально, а стоит оставить на пару дней и аккум садился.
И ответила она,-
21.06.2012 р. відповів для Memphis
ЗЫ. Вот такой коротенький опус-сравление 2-х транспортных средств. А, да... регистрация бу мота ооооооочень дорогая из-за гребаного сертификата
Сколько?
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Берешь 2-а провода. накидываешь на один аккум. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) сначала плюсовой провод на плюс аккума другого, и, ТОЛЬКО после того как подключил плюс, подключаешь минус.
Ничего аккумулятору не будет, т.к.: 1) не 50 А, а 50 АЧ (это совершенно другая величина и ее можно понять по принципу: подключишь лампочку с потреблением 1А и она у тебя будет гореть 50 часов); 2) можно таким образом подзарядить родной аккумулятор.
Желательно, чтоб двигатель работал на другой машине (ну это если, например, Газель заводить от Жигулей)  30_crazy
Отключаешь сначала минус, а потом только плюс - это для того, чтоб в донора не пошел разряд случайный и ничего не спалить.
Змінено: 21.06.2012 р., Memphis
21.06.2012 р. відповів для GPS
Сертификат по блату 1870 грн  37_fool
Первая регистрация 650 кубового мота 2100 примерно
При этом я получил полностью уже постоянный техпаспорт (были заморочки со справкой-счетом, поэтому это решалось через знакомых + еще 650 грн)
В сумме примерно 4500 + 214 страховки
В общем, после всего думал "нафиг оно мне надо было все это?"
beard
некисло. Красиво жить ...  03_biggrin  да шутю я, шутю  18_good
21.06.2012 р. відповів для beard
Надо кому-то бу торнадо (находится в Чернигове)  03_biggrin
Контактный телефон в профиле Beard'a
PS. Шутка  03_biggrin
21.06.2012 р.
добрый день всем,такая беда может кто сталкивалса или знает причину подскажите,после того как я узнал что жидкость давила в разширительный бачек по причине микротрещины толи в поршневой толи в голове,решил поменять все и сразу,заказал поршневую и головку новые,установили все прокладки новые гирметик на месте клапана притерли,цепь выставили а скутер не заводитса в чем может быть проблема?
Жги резину, а не свою душу!..
21.06.2012 р. відповів для Bombardier
Бензин не залили ))
Не одели на свечу наконечник высоковольтного провода (лично я иногда забывал)
Кнопка "стоп-двигателя" нажата
А мот покупал на мотке?
поеду через часик смотреть опять проверю,ну бензин откидываем полный бак,остальное проверю.на что еще обратить внимание или проверить?
Не, покупал в Ровно
Судя по тому, что не можешь запустить двигатель, то стартер крутиться - значит аккумулятор подключен )
Больше идей нет пока что...
может цепь не правельно выставили,или клапана плохо притерли...ето мое предположение,как проверить хорошо ли притерли клапана без Компресометра?
Спасибо всем откликнувшимся.
Резюмируя ваши посты, я так понимаю можно напрямую накидывать крокодилы от клем аккума-донора (т.е. с автомобильного аккума) прямо на клемы родного акума (+ на + / минус на минус)?
А вот как человек, имеющий 13-летний автомобильный опыт, могу сказать что прикуривать автомобиль при заведенном двигателе донора - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!  Соблазн для этого большой, но делать так НЕЛЬЗЯ! Риски в первую очередь для самого донора: во-первых идет чрезмерная нагрузка на диодный мост генератора донора, что в разы увеличивает риск поломки генератора, а во-вторых "мозги" донора (ЕБУ/комп; в случае наличия таковых) такой процедуры не понимают и могут проглючить. 13_evil
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Как бы, совет про заведенный двигатель применим к машинам без моззов 01_smile
А вот диодному мосту ничего, т.к. цепь идет через РР (чтоб не было перезаряда собственного аккумулятора), который это все прекрасно регулирует без проблем.
Снимаешь голову, переворачиваешь ее. и наливаешь керосина на закрытый клапан (или наоборот не поворачивая голову льешь керосин на клапана). Если будет сочиться - значит притерто плохо
спасибо буду проверять сейчас,бензин я думаю подойдет тоже?
Не знаю... Вроде бы керосин лучше бензина проникает во всякие щели
21.06.2012 р. відповів для vovas
а вентил спереди бака стоял на спиде? ежели да то....возможно мне нуно .
как вариант тащиццо к токарю - направляющие всё ж таки сьемные. Но мне ТАК ВПАДЛУ искать токаря и морочить себе голову!!! А дырень на суппорте новом -меньше чем на старом. Потом по свободе займусь им.
