27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202368
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
motogad
22.11.2009 р. відповів для Tornadovod
зависит от стиля езды , я на ямахе такого же обьёма вариаторной умудрялся на 2.4 литра проехать сотню , а брат садился , и начинал ввинчивать на ней  , расход сразу уходил до 5 литров  . Но я ездил почти на тех же скоростях , просто более продуманно управлял вариатором и где надо заслонка была почти закрыта и мотор набравший обороты их не терял , и велик шол свой крейсер под сотку не напрягаясь .
В принципе 2.7 л реально наверно! Если стартовать медленно, максимум 70 км/ч ехать по трассе. А так по городу 3.5-4 литра для 250сс это нормально! 01_smile
Скорость, как полет всё замирает внутри... а мимо всё летит…
22.11.2009 р.
кстати, еще вопрос возник по замкам на сидении.
у меня не закрывается задний замок (тот, что со стороны задних фонарей) - это у всех так?
22.11.2009 р. відповів для Memphis
в мене взагалі тепер не закривається замок ні задній ні центральний, коли я закриваю щолчок йде але коли я хочу попробувати чи закрило беру за сідушку і тяну до гори до сидіння відкривається,і вияснилось що в мене розбився замок треба його міняти повністю.  а якщо в тебе тільки задній не закриває то тобі треба зняти задній пластік або заглянути з низу йде тросік і його можна відригулювати щоб він в тебе закривався разом з центральним.
Он закрываиццо вместе с основным(где ключ) если заметил оттуда идет тросик на задний замок
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
GiM
22.11.2009 р.
Сегодняшний лес 03_biggrin
22.11.2009 р.
сегодня поменял масло , цены в ялте уникальные , 1 литр motul scooter power cnjbn 215 грн . вопрос к всем масло в редукторе обезательно менять или нет . мне сказали что не надо .
22.11.2009 р.
Парни, скажите резина 130.70.13 при установке на передок  становится без переделок переднего крыла? 40_dance
Парни, может кому нужна недорого штатная резина 130.60.13 - 2 шт. с нулевым пробегом пишите в личку.
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
Змінено: 27.07.2011 р., Oper
GiM
22.11.2009 р. відповів для bashik1
Ищи фото Мотовольфа он викладывал в теме у него такая стоит,без переделок
Земляк ты что ?? 05_shok Зачем в двигатель 1982 года разработки лить такое масло
Читай на чем ездить топикикстартер,лучше и не надо
Становиться без проблем,но зазор остается маловат.Иногда  попадают и не приятно  тарахтят камушки по пластмассе, пришлось немного приподнять.
22.11.2009 р. відповів для Lavindik
Каким образом приподнял переднее крыло, если не секрет, в двух словах.Спасибо 18_good
К  родным бобышкам на перьях прикрутил по алюм. планочке, а к планочкам по нужной высоте защиту. 01_smile
22.11.2009 р.
О мрак! Пришел гаплык сальнику помпы, только что загонял свой в гараж, пощупал на свою голову... Снять то я его сниму...  Менять не на что! Откуда можно взять аналогичный, подходящий с авто, никто не не пробовал искать? Сальник крайний, так как пропускает антифриз. Как вариант может нарушилось уплотнение сальника, в любом случае нужно смотреть.
GiM
22.11.2009 р. відповів для A2995
А как ты выяснил что накрылся сальник помпы ?????
Что тосол в масле ??
22.11.2009 р. відповів для GiM
Не помню кто уже писал, я так понимаю стоит два сальника, между ними промежуток, так вот снизу в корпусе помпы есть контрольная дырочка в  пространство между сальниками. Течет через дырку масло, значит сдох внутренний, антифриз - наружный. В масло ничего попасть не может с этого узла, наоборот тоже. Разве что дырка забита наглухо или она не сквозная.
Пробег 800км с хвостиком. Сотню сегодня проехал.
GiM
Во блин надо у себя ейто отверстие проверить ,а то я на силикон помпу посадил  30_crazy
Хмм, заметил такую тенденцию, почти все моты, купленные в 2009 текут..
22.11.2009 р.
Вчера заменил щетки на стартере. За одно, заменил и сальник.
В очередной раз стартер был полон масла...
От Таврии щетки не подходят. От других машин - не в курсе, ибо на базаре всем облом искать такую мелочь. Однозначно могу сказать, что ни одна щетка от генератора не подойдет, ибо они графитовые, а нужны медно-графитовые. По словам человека, который занимается ремонтом стартеров, очень сложно подобрать щетки похожие на те, что у нас стоят. У всех "хвостик" от щетки выходит либо сзади, либо сбоку. У нас - сверху. Брать те, у которых "хвостик" сзади - бессмысленно, поскольку в итоге, длинна щетки сократится с 10 мм, до 6-7 мм...
Щетки нашел в Бош-Сервисе. От какой машины - без понятия. Но если бы у каждой щетки было по три "хвостика", то запросто можно было из одной сделать три... а так, все это счастье ушло в расход.
Сальник подобрал у мужиков, которые торгуют только подшипниками и сальниками. Правда по высоте чуток больше, но это тоже решилось...
Завтра буду тестировать 01_smile
ЗЫ: есть фотки всего этого дела, но еще не слил на комп...
Змінено: 22.11.2009 р., dss_troy
23.11.2009 р. відповів для A2995
Бьюся только по каталогу :   250CC - сальник редуктора 22*35*7 и  сальник коленвала левый 28*40*8, смотри может подойдут. Внутр.Наруж.Ширина. если я правильно понял эти размеры
23.11.2009 р.
Я хочу поменять родные лампы на галоген диоды и добавить неон мне гинератора хватит?
