+15 °С
Переглядів: 8079155
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.10.2012 р. відповів для Dimka890
Мне кажется с родным фильтром сходить за новой ЦПГ шансов больше чем с самым говеным китайским нулевиком. Раз в 3 тысячи мыть фильтр перспектива не пугает, ибо в любом случае раз в 2 тысячи нужно менять масла, фильтр можно заодно помыть. Вот только бы купить фильтр покачественней
Во-во и я о том же. А фильтра по качественней есть, стоят по дороже в разы,зато это же не на раз.
И ответила она,-
28.10.2012 р. відповів для Yastreb
ага, не на раз. На два 03_biggrin  15_badgrin
28.10.2012 р. відповів для rabbit
Не Юра, вон на дио у меня фильтр с поролона, и до сих пор цел целехонек, а дио то прошло, что моему скутеру столько и не снится!
И ответила она,-
vovas
Артем! привет! На бурге 99-02года стоит на фильтре поролон, только двух слойный и по плотности слои разные(раз в неделю вытащил помыл его, пшикнул спрэем и поставил обратно)и все работает.
28.10.2012 р. відповів для vovas
Доброй ночи Владимир, я если и не куплю нулевик то полюбому поставлю в кассету воздушного фильрта поролон, двухслойный, вот на примете, именно о таком поролоне как вы говорите и я толковал.
http://www.sip-scootershop.com/en/products/air+filter+insert+malossi+_m1413963
И ответила она,-
Змінено: 28.10.2012 р., Yastreb
vovas
Артем, Я фильтр разобрал по частям, в нем три камеры и сетка, и просто поролон двух слойный, но по имхо его надо мыть через 1000 км. и пропитывать спрэем или пару капель масла, чтоб пыль оседала.
vovas
На нулевик надо делать чехол из поролона, и опять же пропитывать его спрэем или маслом .
Змінено: 28.10.2012 р., vovas
Простой нулевик у меня валяется в тумбочке новый, без дела. А в просторах интернета нашел нулевики именно из двуслойного поролона, но они как правило из дорогих и брендовые, это я к тому что такие в местных "байкшопах"не найти, а только заказывать в основном с европы. Но не беда, до следующего сезона у меня есть время чтобы прибарахлиться.
И ответила она,-
28.10.2012 р. відповів для Hunter_83
На Скае стоит нулевик с завода (специальный поролон), но трабла, мыть и пропитывать маслом каждые 3000 км. Это реально напрягает т.к. каждые 3000 приходится лазить в скут...
То чего продают у нас  и фильтр на скае разные вещи как бы...
И с 650ская тоже видел, да он многоразовий но я бы не стал тулить разный колхоз за пятт копеек.
О родном фильтре, нормальный он, я маслецем чуток патрубок за фильтром смазал, за сезон на нем ничего не осело.
Да. Сделал датчик бензина, работает в полном диапазоне, сейчас осталось накладку на пластик
прикрутить, технику позагонять в гараж и ждать теплых дней.
29.10.2012 р.
Кстати на Lead'e аналогично корпус филтра, а в ней кусочек паралона лежит.
Просто напрягает крепление родного фильтра к самому воздуховоду
29.10.2012 р.
было мне лет 16 когда мой скутер повис на дереве а я под деревом был и так и остались на память вот эти прекрасные зеркала)) а мне как раз нужны на торнадо зеркала, вот и буду их ставить как у бургмана, подскажите дешевый вариант моторчиков чтобы складывались? я посидел бы что то сделал бы, только ни как не придумаю с чего моторы взять два да подешевле, уже всю машину свою переглядел откуда бы снять))))), должны плавно поварачиваться и ограничить иХ на 90 градусов
29.10.2012 р. відповів для Yastreb
Хочу поставить вместо впуска нулевик.
Схема примерно такая - на карб стандартное колено (резинку загерметизирую, сеточку выкину, вставлю распорное кольцо) а на выходе из колена поставить нулевик такого плана http://motoart.kiev.ua/images/catalog/3d71c517677cc29a328635dec82ef7e4.jpg (возможно через проставку) Кто что скажет? Идея в том чтобы выкинуть стандартную коробку с фильтром
ага и прикупи новую цпг 17_wink
Ну почему же сразу прям, прикупить новую поршневую! Лично мне интересно послушать мнение многих, ведь на многих мотоциклах с большой кубатурой изначально стоят нулевики, если бы было все так плохо возможно их не ставили бы сами производители. Тем более что сейчас в продаже много такого добра, есть не плохие на паролоне, а есть и гавно из рыхлой бумаги.
Вот именно большой, потому что нулевик используеться на фаршированых моторах и кубатурников начиная от 400сс в большей степени это спорты 01_smile   ставиться для прироста мощности
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Вот уже один можно сказать положительный отзыв. Сразу узнали о плюсе, что реально стоит нулевик, и о минусе, что каждые 3000км нужно ухаживать за ним. Но в виду того что в торнадо, подняв крышку аккума сразу-же карб, на котором и сразу может висеть нулевик, это не сложно (это не может не радовать).
Насчет дорогих нулевиков из паралона нечего против неимею фильтра хорошы но как описали нужна спец пропитка ну и цена на хороший фильтр кусает
29.10.2012 р.
Для тех кого интересуют линза–блоки ксеноновые.
Покупал линзы 3 года назад, стоили они около штуки. Называются IL Trade, диаметр 50мм. Это одни из первых появившихся линз. Сейчас за эти деньги можно купить более качественнее. Очень большая проблема в установке! Советую поставить просто би–ксенон. Линзы очень тяжелые и сильно играют в нашей оптике.
Себе переделывали раз 5, пружинки настройки выкинул, вместо них поставил втулки из пластиковой трубы. Гребли просто капец, если есть желание, время и куча нервов то ради красоты можно поставить.
29.10.2012 р.
А вот какой я сделал себе нулевое из славутовского воздушного фильтра. Стоит 25грн, отъездил весь сезон –5т.
Ещё немного фото про то как зимой на работе по ночным сменам делать нефиг было.
Вот такая небольшая доработка выхлопа в основном для красоты и звука.
Сори, на фото моя каракатица немного грязная. Блин всё фотки не хотят загружаться
Змінено: 30.10.2012 р., shumaher66
29.10.2012 р. відповів для Odejalo
Подойдут сервоприводы для радиоуправляемых моделей. Есть разных размеров/скорости/тяги. Управляются ШИМом
29.10.2012 р. відповів для shumaher66
У меня тоже линзы болтались на штатных пружинках регулировки. Проблему решил установкой вместо штатных пружин, пружины с клапанов 150сс. Они жесткие и свет прыгать перестал и регулировать можно нормально.
shumaher66  А потяге как отразилась такая доработка выхлопной? , при таком нулевом,расход топлива изменился?
Djeymss
29.10.2012 р.
Всем привет))
В общем продаю.....
По запам не очобо хочется...Продаю ЦЕЛЕКОМ!
30.10.2012 р.
Подскажите с каким цоколем брать лампочки для габаритов, стопов, поворотов (перед-зад)
