+9 °С
Переглядів: 8223144
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.01.2013 р. відповів для rew66
Ось заднего колеса это вторичный вал. Есть стоковые валы на Торнадку, которые 100% подходят. Есть и подшипники редуктора. В случае чего есть левый картер (длинный в котором редуктор). Смотри что нужно и пиши в личку.
Змінено: 09.01.2013 р., Hunter_83
На первичном валу стоит сцепа, на вторичном - колесо))
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 09.01.2013 р., foda
09.01.2013 р. відповів для shumaher66
пластины просто под пластиком либо же доваривалось что-то для придачи жесткости?
10.01.2013 р. відповів для Hunter_83
Саня,а мені який потрібен вторичний вал ? стоковий чи ти ставив якийсь інший ? бо у мене також вже колесо гуляє добряче (((((
10.01.2013 р. відповів для TASIK666
в первую очередь проверяй подшипники. вал погнеться только от сильного удара.
10.01.2013 р. відповів для Memphis
у мене підшипник на штанзі (чи як називається та сіра штука ) розлетівся повністю,я поміняв на новий і він тоже пішов спати !!!
10.01.2013 р. відповів для rew66
То у тебя не вал гуляет, а сам диск такой. Перед покупкой вала сними его и отдай токарю, он тебе скажет бьёт он или нет. Я уверен что он будет ровный.
У меня диск гуляет с рождения.
Какая резина стоит? Случайно не 140/60?
У отца под конец жизни такой покрышки начало тоже подгрызать картер.
Змінено: 10.01.2013 р., shumaher66
10.01.2013 р. відповів для ShadowQQ
Ты про что? 05_shok
10.01.2013 р.
где то кто то продавал фары с проводами напишите в личку! 01_smile
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
Александр у меня на Торнадо назаднем валу при снятии диска появился незначительный люфт,подскажы пожалуста какой мне нужно менять потшыпник тот что (закрытый красный) стоит на валу сразу за диском,случайно не 6205.?
Djeymss
От того удара мог и вал погнуться, но нужно еще глянуть подшипник в редукторе. Может он умер и от этого разбивается подшипник в рычаге.
10.01.2013 р. відповів для Djeymss
Если есть люфт вала, то я бы советовал бы вообще разобрать редуктор и проинспектировать все подшипники. Часто у людей и без люфта убивается игольчатый подшипник, что влечет за собой выход из строя промежуточного вала. А там уже нужно смотреть что целое, а что стоит заменить. Подшипники в редуктор есть в наличии.
11.01.2013 р. відповів для shumaher66
Про Ваши зеркала 01_smile
11.01.2013 р. відповів для ShadowQQ
Треугольные металлические пластины.
11.01.2013 р.
у нас сальники на перьях передних 33*46*11, есть 33*46*10,5 подойдут? в бегемото есть наборы, может кто знает с чего брать?
свечей от полтинника 4-х тактного валяется дофига, они подходят? напомните какую свечу нужно и размеры аккумулятора кто может сказать точно?
разобрав колено сержио стрита и разобрав свое колено с магазина купленное... родные действительно лучше... мое прям подшипником сьедено, а его от старости потрескалось внутри немного только, кстати он писал что масло хорошее лил... я бы не сказал, внутри под сепаратор поверхность в крапенку... это из-за масла.
Змінено: 11.01.2013 р., Odejalo
11.01.2013 р. відповів для Hunter_83
Александр спс за ответ!
Djeymss
11.01.2013 р.
Мужики всем привет. Есть вопросец. Ветрозащиту для рук кто то устанавливал Себе, с чего можно подобрать или где прикупить?  06_question
Я за Петю Бампера!!!
11.01.2013 р. відповів для Odejalo
Размеры аккумулятора: Длинна - 15 см , Высота - 11 см , Ширина - 8.5 см
Жги резину, а не свою душу!..
11.01.2013 р.
кто может сказать где достать Пыльники на вилку?есть вообще в продаже?)
12.01.2013 р. відповів для Bombardier
Только подбирать по размерам. Узнай размеры и посмотри на Бегемото, там довольно большой выбор пыльников/сальников в вилку.
