Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 8077356
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.03.2013 р. відповів для nikolaimelnik
А как ты ухо отломал???  59_rofl
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
02.03.2013 р. відповів для A2995
по цепям,нужно менять по любому,цепь маслонасоса болтается так что можна руками со звездочки снять почти, грм пока не знаю не добрался нужно съемник ротора купить ну или сделать самому ,а по пробегу 32,700 как бы уже и не мало,вообще рас уж разобрал то менять буду и цепи сальники клапанов и коленвала ну и кольца новые кинуть тож не помешает,ну это не самое страшное,а вот как собирать ) и зажигание выставлять енто я пока не знаю,потому как подробного описания нигде не нашел !       может  кто знает подскажите пожалуйста а то за окном уже солнышко пригревает,а я без коня 12_cray       за ранее благодарен!!!
02.03.2013 р. відповів для LeBron
_______
грех смеяться над чужим горем  02_sad
Змінено: 02.03.2013 р., nikolaimelnik
02.03.2013 р. відповів для Pashe
Не раньше мая-месяца. Дела! 17_wink
Зажигание выставлять нету необходимости, там шкив на шпонке, по
другому его не поставить. Вот с ГРМ не скажу, по идее есть метки на звездочке распредвала и коленвале, но так как сам еще не разбирал, подробностей сказать не могу.
02.03.2013 р.
всем привет, подскажите торнадо 150сс на много уступает 250ке? собрался покупать новый с салона, но стою перед выбором, просто 250 почти в два раза дороже, стоит ли он того? и какие работы нужно с ним после покупки провести, что бы не подводил)?
02.03.2013 р. відповів для Foxxx
Да 150сс уступает 250сс В 250сс за щет обьема скорость выше,и охлаждение невоздушное а водяное,она того стоит соответственно цена выше,а про обслужывание посмотри в шапке темы там все доступно понятно.(Я раньше ездил на 150 сичас на 250 и это того стоит!!  18_good )
Djeymss
Стоит даже по тому что ресурс больше и на дальняк без особых проблем и гемора ездить можно! Попутно вапрос у кого стоит резина 110/90-13 перед и 130/70-13 зад после замены штатной свет регулировать не пришлось?
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
03.03.2013 р. відповів для Btsman
профиль резины без изменение диаметра диска по идее никаким боком не касается угла/наклона скута, и соответственно  - фар. Так что нечего переживать 01_smile
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
03.03.2013 р. відповів для Foxxx
Любишь возиться с техникой, разбираешься в ней, любишь ремонтировать, совершенствовать и изобретать - бери Торнадо 250сс
Любишь мото, но не слишком разбираешься в механике - бери японца, любого, хоть ЮБР.
150 Торнадо даже не рассматривай, отстой это.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
03.03.2013 р.
Взял себе на днях резину на зад Pirelli Diablo Scooter 130/70/13 , может кто на такой ездит или раньше ездил,какие нюансы как себя ведет...?  01_smile
Djeymss
03.03.2013 р. відповів для MAKC
вопрос снимал стартер, поставил новый пробовал завести, стартер сам по себе крутится, а в зацеплением не входит, что может быть?
У меня та же проблема поменял в стартере щетки поставил он крутиться но не заводит. Нашел что люди писали что магнит не верно поставил и он будет крутить против часовой стрелки проверил и точно крутит против часовой стрелки но магнит стоит верно но я не попал в пазы которые там есть поставил в паз и он начал крутить по часовой стрелке. Но снова беда пошел поставил на скутер он вообще теперь не крутиться а просто клацает. Что может быть кто подскажет??? 43_help  09_ireful1  13_evil
Поставил сегодня снова стартер, нажимаю на кнопку он начинает крутить будто севший аккумулятор, но АКБ нормальный, брал с машины. Когда начинает прокручиваться стартер чувствуется вибрация по ручке. Кто подскажет в чем тут проблема?? В стартере или бендексе!??? 23_ireful3
А в каком состоянии передняя втулка?Если она разбита,то якорь при нагрузке будет клинуть.Мне перетачивали из бронзы(была такая-же хрень).Уже 4 года только щетки меняю.
03.03.2013 р. відповів для bikersss
А размеры втулки не помнишь??
Замерял, в плотную стоит хорошо. Передняя это от двигателя идет, которая без щеток!??
03.03.2013 р.
Хочю в фары поставить Светодиодное кольцо "Ангельский глаз(белые),подскажыте пожалуста к ним нужен сбализатор напряжения или на прямую? 43_help
Djeymss
Змінено: 03.03.2013 р., Djeymss
03.03.2013 р. відповів для Djeymss
Сфоткай резину....и в студию 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
03.03.2013 р. відповів для Bombardier
Брал  б/у старый хозяин говорит поставил а она затирает,(тоисть без пробега)он ее сразу иснял... 58_preved
Djeymss
Пойдёт такая 01_smile
Пойдет куда она денится ) а какая у тебя на передке стоит,рисунок так нечего и как ходит?
Djeymss
