Переглядів: 8202019
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.04.2013 р. відповів для DedVasil
У меня на бывшем Торнадке спереди-сзади стояла 130.70-13.Все было ОК.Больше ставить нет смысла.Нагрузка на редуктор,подшипники.
....и это пройдет.
03.04.2013 р.
Тема размера покрышек не раскрыта! 03_biggrin
У меня стоит перед 110/90 Фил Фри, а зад 130/ 70 Диабло скут. По моему это самый оптимальный вариант.
Дядька ОПЕР, добавь инфу про покрышки в шапку если там её нет.
03.04.2013 р.
Много кто спрашивал, поэтому отпишусь в теме. Появились воздушные фильтра, можно писать в личку, либо есть ссылка у меня в профиле.
03.04.2013 р.
Доброго времени суток Товарищи Торнадовцы. Случаем неукого не завалялось лишней приборной панели, а в частности интересует тахометр и подсветка стрелок.  А то у меня беда 12_cray
03.04.2013 р. відповів для Slaviko
Случайно завалялась.Новая,только стекла на спидометре и тахометре старые.
....и это пройдет.
04.04.2013 р.
Ну вот мужики и я покидаю ряды торнадоводов 12_cray
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
04.04.2013 р. відповів для Pashe
Жаль. Что брать буш?
02_sad
Я за Петю Бампера!!!
02_sad
04.04.2013 р. відповів для IDimon
02_sad
Сильвер 400сс или бург но склонен к сильверу
А чего так грустно? Такое ощущение, что жалеешь   17_wink
04.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Да так есть немного,вот теперь в активном поиске четырехсотки 01_smile
04.04.2013 р. відповів для DedVasil
Доброго дня всей чесной братии.
Давно читаю ветку - молодці, настоящий технический кладезь! Решил вот присоединиться
Последнее время занимаюсь вопросом передних амортизаторов и направляющих в вариаторе.
В амортизаторах вышел из строя ПРАВЫЙ сальник. И все от того что пыльники некачественные, - попадала грязь, потом вода - и просто поржавела пружинка верхняя. Пошло масло.
Вывел такие выел догмы:
1) пыльник нам выпал сурьезного типоразмера. Аналоги что продаются стоят 300-400 грн !
   Самое дешевое что с трудом нашел - такое же стоят на GEON-e, цена около 130 грн
2) Сальники не проблема, от 60 до 90 грн пара. Но тут надо лучше "щупать", - чтобы не попасть  на "удешевленный" вариант с одной "пружинкой".
Отсюда стою перед выбором. Делемой.
 а) купить новые в сборе за 360 + доставка
 б) заменить тьлько сальники, кинуть старые пыльники и дополнить защитой (такой флажок перед штоком)
 в) заменить сальники и пыльники (экономия около 150 грн с учетом всех посылок-пересылок)
Если поржавело - думаю надо брать новое. А шоб не ржавело - на перо ставь пыльники с  рулевой рейки таврии. Подходит как ,,родное,, . Ни чего резать не надо, только маслом смазать - бо туго идёть.
Змінено: 04.04.2013 р., pastux
04.04.2013 р. відповів для thenya88
Привет всем.Пацаны,есть проблемка,когда ездишь в дождь,как воды хлебает,фильтр сухой,все хамуты затянуты. Кто что скажет?Начинает дергаться,после глохнет,постоит и дальше едит .В сухую погоду все нормально.
Было подобное. Не было подкрылка на заднем колесе. Поставил - всё пропало.
04.04.2013 р. відповів для motowolv
мишлен голд стандарт встанет 140 60 13 или нет?
а с чего бы ему не стать!?  59_rofl люди 150ю тулили, и ниче
37_fool Тулили)))))) и двигатель запороли из-за изменившегося крутящего момента. 61_punish  62_sarcastic
Это все равно что на Жигу-копейку поставить колеса от Хаммера. 59_rofl
А мне нравится... На мото резину не перейду. Передок тож перевёл на 14570...  Доволен. 01_smile
04.04.2013 р. відповів для pastux
Поставил 130/70-13 пирелли диабло, сегодня обнаружил что зазора между вариатором и резиной нет(
И ещё почему-то заклинило передние тормоза.. Проехал километров 6-7 к товарищу, остановился во дворе, хотел немного подвинуть скут еле сдвинул с места. Ручка переднего тормоза потерялп ход (тоесть жму её, она нажимается на 3-4 мм и все упор). постоял с минут 20 - попустило тормоз, но ручка осталась жестковатой. погреб обратно - больше такой фигни небыло. что могло случиться?
и еще - когда с места трогаешся и как бы только начинаешь давать газку - слышен сзади звон негромкий. то я так понимаю колодки сцепления звенят?
з.ы. качеством дорог опечален( уж совсем как-то грустно стало, не езда, а блин фигурное вождение  вокруг ям  12_cray
Змінено: 04.04.2013 р., Dimka890
04.04.2013 р. відповів для Dimka890
надо всегда глядеть зазор (если резина другая) . шаёбочку подложить и не только под колесо, а и под маятник надо... а соответственно если много подложил, то и болты по длиннее надо.
Шо с тормозами - не знаю, такого не было ни когда.
05.04.2013 р. відповів для Dimka890
О такой проблеме с тормозами как у тебя не слышал, но если клинит, это может быть неприятно. Поскольку причина неизвестна, начинай с замены тормозной жидкости, по регламенту замена каждые два года, но поскольку качество шлангов и прочего у нас не эталонное, лучше раз в году, процедура занимает минут 15 на все. Также проверяй износ тормозных накладок, люфт колеса на подшипниках, отклонение тормозного диска при вращающемся колесе. В конце сезона, также чистка тормозного механизма на колесе, проверка хода поршней, очистка их от грязи и обработка консервантом.
05.04.2013 р. відповів для A2995
Тормозную только недавно залил. Ipone.  Колодки ещё живые были. Тормозной диск не люфтит. Единственное что заметил когда снимал колесо дабы заменить резину попытался немного разжать колодки, ничего не вышло, но я подумал что это из-за "ABS", типа он не дает обратный ход жидкости.
Кароче блин думал что сделал все что хотел за зиму но без дорожных тестов оказалось что не сделал ничего( опять его разбирать почти под 0  02_sad
05.04.2013 р.
Добрый день!
Прошлым летом потёк правый амортизатор. Вид амортизатора изображён в прикреплённом файле.
Решил разобрать амортизатор и заменить сальник. Сальник имеет маркировку 12.5*32*15, где 12.5 - это внутренний диаметр, 32 - это внешний диаметр, 15 - это ширина сальника.
Кто-либо заменял данный сальник?
Где можно приобрести данный сальник?
Наиболее близкий по размеру сальник, который я нашёл в интернете - это 12*32*7.
Змінено: 05.04.2013 р., kruzhkovn
Ограничитель давления (АБС) тут ни при чем. Поршни суппорта должны легко входить внутрь от давления пальцев) их поверхность должна быть без следов коррозии (в идеале)На старом корче я не смотрел за тормозной системой, при замене накладок поршня пару минут забивал молотком, хотя и без последствий для герметичности уплотнений.
