Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8201526
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.04.2013 р. відповів для TeMHbIuLoPD
По замыслу конструкторов оно должно реагировать при звонке на мобильный, на практике же оно может само моргать, также при утере сигнала с базовой станцией, переключение между ними, Gprs траффик, ммс, смс, а также возможно реагирует на призраки, ведьм и другую нечистую силу.
значек начинает мигать в том случаии если у тебя в кармане будет звонить телефон,или у когото другого будет звонить....
Жги резину, а не свою душу!..
11.04.2013 р.
Я тоже первое что подумал про мобилку, остановился, проверил,  а там ниче) Вообщем понятно, бесполезный датчик)
Интересная история с заменой тормозухи. Я больше ждал, что скажут в магазине где покупал, если бы все же подъехал к ним. Может все же стоит делать все манипуляции со знающим человеком и запоминать действия и учиться. А то так можно колесо качать, а в итоге двигатель разобрать  01_smile
11.04.2013 р.
Друзья! Ещё раз благодарю всех неравнодушных за помощь! Шкив подошел по креплениям, нашел СТО с ударным гайковертом, все затянул!  01_smile
11.04.2013 р.
У меня такой был с завода. 2 кольца, а скоба на верхнюю ступеньку ложится...
11.04.2013 р.
Буває і таке   02_sad  пробіг скута 5 тис.км !!!
11.04.2013 р. відповів для TASIK666
Как это произошло? Какова причина?
11.04.2013 р. відповів для ViperXL
Я от крепления этой штуки, потерял шайбу прижимную, никто не знает где её можно купить?
11.04.2013 р. відповів для A2995
а ніяк,само по собі сталось,був хруст в задньому колесі,спочатку розібрали тормозний цліндр,там оказалось все добре,потім зняли сцепку,там тоже добре,ну і вирішили вскрити редуктор а там така хрєнь  35_hang
11.04.2013 р. відповів для frostpv
Размеры одинаковы для всей техники, от 125-150сс точно подходит спрашивай людей ремонтирующих о скутера о выброшенных  карбюраторах, или у знакомых. В крайнем случае можно вырезать самому.
Жесть! Что за масло было изначально в редукторе?
Какая резина стояла?
Ну и понятное дело,- брак, манеру езды и наши дорги нельзя исключать.
И ответила она,-
Ти перший на моїй пам'яті у котрого проміжний вал без всіляких на те причин вийшов з ладу. Зазвичай причиною є грязь, зношеність підшіпників. Можливо ти давав йому навантаження різкими прискореннями?
А почему пробег 5000? Или это не на моей Торнадке?
11.04.2013 р. відповів для Yastreb
масло нормальне,резина 130/70/13,в яму невлітав !!!! може дійсно брак  02_sad
11.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Саша,то не твоя Торнадка )))
манера їзди спокійна,коли розібрали редуктор,то там було чисто !!!
12.04.2013 р. відповів для ViperXL
Это ПО похоже как с 150 ки у тебя.Я купил точно такое.Хочу механический сделать.У меня на на 250 совершенно не такое стоит!!!
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
12.04.2013 р.
Всем привет, провожу обкатку своего зверя, кто с Алчевска хотел прокатится пиши в аську - 377940218, скайп - TeMHbIuLoPD
12.04.2013 р.
Всем привет! Меня посетила идея, организовать продажу Б/У запчастей, к нашему скутеру. У меня после ремонта например остались травеса, на которых нужно поменять масло и сальник, еще, после ремонта остался поршень, по мнению человека который мне его менял он вполне еще годный.  У каждого, что-то реально остается, валяется в гараже и в итоге пропадает.
Я открыл раздел на сайте интернет магазина запчасти бу, шлите на почту, admin@moto-to.com деталь её фото и цену сколько за нее хотите, я буду добавлять на сайт может будет продаваться.
