+9 °С
Переглядів: 8223141
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.05.2013 р. відповів для pabur
я понемаю что малые отверстия по горизонтали а большое в вверху но как по отношению к коленвалу поставить если можно на первой мертвой точке верхней выставить по трем отв рапредвал перейти на втору вмт и сново перевернуть распредвал на 180 и будет тож самое. идеии плыз может снять крышку гены и по отношению датчика хола и выступа на роторе выставить только ктотпомнит как стоит
21.05.2013 р. відповів для Odejalo
Не разбирал свой, но тут все как и везде, ставишь колено по метке, потом распредвал, ставишь цепь, ставишь натяжитель, если метка на распредвале ушла, переставляешь, чтобы в рабочем положении  все совпадало. Не знаешь где метка на коленвале, выставляешь ВМТ через свечное ответствие, потом ищешь метку. Поскольку зажигание выставляется и срабатывает немного раньше ВМТ, метка зажигания (выступ  на генераторе) будет за датчиком Холла по ходу вращения. Цепь ГРМ менял? Может показалось но она странно лежит на звездочке. Затем ставишь головку, свечу, крутишь за вариатор, чувствуешь компрессию, в конце такта сжатия метки совпадают. Заводишь, проверяешь клапана и едешь.
21.05.2013 р. відповів для SergioStreet
А то думаю куда это наш Серега пропал... Как вижу старая гвардия наращивает кубатуру. Доволен техникой?
21.05.2013 р. відповів для A2995
Привет, привет! 01_smile на самом деле пропадал, полтора года в режиме маринованого овоща на консерве епте 30_crazy  30_crazy  30_crazy задолбала она меня, не рациональные траты на расходники и топливо, и возила меня одного практически все время, так спрашивается, зачем мне 4 пустых пассажирский места и полторы тонны за собой таскать, еще эту радость 10литрами кормить?! решил на этот сезон вернуться к двум колесам))
250 уже пройденый этап, нужно было 400 17_wink  я думаю подешевле, пояпонистей, покубатурнее ничего кроме скаебургеров нету на рынке, потому был выбран именно он)))
что вам скажу. половину креплений пластика- это клипсы, за счет этого пластик не тарабанит, а крепления с 2002года все родные не паянные  18_good  мягкость хода поразила, ямки глотает на ура, подвеска четкая, моноамортизатор))) вот правда просвет дорожный никудышний  19_negative ни на какую бровку заехать не могу 02_sad сиденье мягкое, большое, спинка водительская регулируемая, а вот мордочка узковатая, места под музыку-фиг разгонишься, разве что делать четкие подиумы, и чтобы 13 колонки не выпирали, нужно будет ставить их под углом 19_negative есть ручничек-отличная удобная весЧ 18_good за 400сс вообще молчу, 140 без проблем разгоняет, больше не пробовал пока что. но 110км/ч крейсер позволителен можно и 120 но зачем это надо? большой минус еще в том, что места для посадки водилы в торнадке больше, в торнадо я мог выпрямить полностью ноги, здесь это сделать не реально
Передне колодки меняются не снимая суппорта, а вот чтобы поменять задние, нужно снять глушитель, кроштейн глушителя, колесо и только тогда суппорт  19_negative очень практичные хромовые диски "ENKEI" 18_good  впереди высокая резина по мануалу 110/90/13 18_good , а вот сзади 130/70/13 19_negative  нету тахометра, но оно и к лучшему, вечно я в торнадке переживал за обороты, а теперь себя не накручиваю вовсе, еду как едется 18_good есть заслонка для обдува ветровика на случай туманности или дождя, чтобы не потело стекло 18_good под сидушкой 55л унитаз, влазит столько, сколько в торнадке у меня влазило в 45литровый кофр и унитаз вместе 18_good отдельный закрытый бардачек с оригинальным инструментом "japan"которым по сути можно разобрать пол скута 01_smile стоит рифленая оптика, поэтому ксенон мне не светит 17_wink
катаюсь, довольствуюсь, делаю аппарат под себя. На выходных установил прикуриватель, аварийную сигнализацию, габариты в поворотники, отрегулировал клапана, и много прочих мелочей 18_good
Торнадо с Иришкой никогда не забуду- это аппарат который подарил нам новую жизнь, новые впечатления, новые поездки, расширил просторы, поламал все преграды ограничивающие свободу передвижения куда угодно! 20_drinks  20_drinks
18_good  18_good
Я пока ничего менять из двухколесных не планирую, но вот  думаю о машине, наша семейная уже неновая, уже несколько месяцев выбираю. Дизель хочется. А может еще и не возьму. Летом вот в машину и садится неохота, тем более без климата. Да и ямы у нас, на двух колесах и то далеко не все объезжаешь.
в идеале иметь и то и другое под разные нужды, но в моем случае пока приходится выбирать 17_wink либо то, либо это
А вот касательно ям и выбоин на дороге. Когда ездил под Одессу в сторону Татарбунар, последний участок дороги 15 км на машине ехал минимум час, на скутере гораздо быстрее. Возможность объехать яму двумя колесами была, а на машине без вариантов, если одним колесом объедешь, то другим попадешь 02_sad  дороги жесть 28_bad  19_negative
Змінено: 21.05.2013 р., SergioStreet
21.05.2013 р.
По поводу расхода своего торнадки, когда его взял был около 8 литров, после замены свечи около 7-ми, проблема была решена после совета одного из форумчан,.......нахалом утопил электронный обогатитель и сверху зажал шайбочкой......сразу появился прогрев на холодную, ушла вибрация, заводится с пол пинка 01_smile))) расход от 4,5 до 5-ти, единственный минус греться быстрее начал.
22.05.2013 р. відповів для Blata
торнадка и столько не должна хавать! причина в другом!
22.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Траверса от 150 на 250 подойдет?
22.05.2013 р. відповів для Pashe
20_drinks Спасибо за отчет.
Уже два года заглядываю на СиБишку, но постоянно пугает расход и отсутствие ветрозащиты.
Будешь ехать в Днепр пиши в личку, хочется пощупать.
Змінено: 22.05.2013 р., shumaher66
22.05.2013 р. відповів для merell
По идее должна подойти, у меня есть родная траверса от торнадо 250! Снята была по причине установки ямаховской вилки вместе с траверсой!
И ответила она,-
Нет !!!
22.05.2013 р. відповів для shumaher66
Насчет расхода как крутишь такой и расход у меня получался 4л по городу при езде в 60км в часм на 4 передаче,насчет поездки в июне собираюсь 01_smile
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Паша, ты забыл при сравнительном обзоре указать, что при езде на мотоцикле в ненастье всегда грязные ноги. А когда ездишь на скутере, то этого нет.  04_blush
22.05.2013 р. відповів для motowolv
И это не единственный минус мотоцикла  17_wink
22.05.2013 р. відповів для GPC
Вчера разобрал вилку, и считаю что все кто ездит по Украинским дорогам, должны сделать так. Залил в каждое перо по 100 мл трансмисионного масла 85*90, и под пробки положил по 6 пятикопечных монет. Выехал и обалдел))) почему раньше не сделал не пойму
Сделал почти как ты написал: по 100 гр в каждое перо 75-90 трансмисионного. по 5 штук пятаков подложил под пробки.Действительно на много лучше стало!!!  18_good  Только мне ещё задние поменять надо.Очень жёсткие.Какие посоветуете газо масляные или ещё какие.Если можно ссылку в личку.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
23.05.2013 р. відповів для tabatsky
Мой дружбан ставил от Явы.Было нормально.
....и это пройдет.
Поставил такие. (которые за 256)
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=443
Довольно мягкие. В баллоны накачал по 5 атм. Пока доволен. Посмотрим сколько проходят.
24.05.2013 р. відповів для Igor6412
А они на Торнадо становятся нормально (доработки по крепежу нужны)?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
24.05.2013 р. відповів для Gosh
Должны подойти. У меня же тоже почти торнадо. Только движок ямаха. Так что верхние крепления у нас одинаковые. А нижние, у торнадо разные - серьга и вилка, а у меня обе вилки. Единственное, нужно измерить высоту родного амортизатора и диаметры крепежных нижних болтов. У меня, ямаховские родные, 340 мм. Новые амортизаторы 350 мм. Но встали идеально. Разницы с родными, по высоте, не заметил.
