+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8075186
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.05.2013 р. відповів для IDimon
Ты вообще глядел где в торнадке стартер розположен. Это тебе не 50. Найдешь тогда все вопросы и разрешаться.
Да, я видел где он находится, спереди мотора, возле маятника, я к нему пытался добраться но не получилось.
&#9758;
27.05.2013 р. відповів для mr-tolik
если не хочеш пользоваться советами то зачем задаёш вопросы?
За совет я благодарный, просто до свечи ведь тоже не легко добраться, и особо не хочется разберать скутер для того чтобы проверить крутит стартер мотор или нет. Если бы он был уже в разобраном состоянии так не вопрос. В принцыпе слышно же крутит стартер мотор или нет, зачем мучаться разберать. Меня интересует другой вопрос, так есть на торнадке бендекс или нет??
&#9758;
27.05.2013 р.
Если можно подскажите ещё, сегодня я попробыю снять стартер, после этого на что мне обращать внимание для того чтобы определить причину поломки.
&#9758;
mr-tolik
27.05.2013 р. відповів для r02
mr-tolik
это тебе предстоит увидеть, за колоколом и находится бендикс на 3 болтах. если стартер работает то какой смысл его мучиться снимать , открути смотровое окошко при закрученной свече цепь будет подёргиваться это и будет тебе знаком ,что стартер работает, а бендикс нет.
Просто советуют сначала снять стартер и убедится что он крутится именно в ту сторону которая надо, а потом уже сливать жидкости и смотреть что не так. Знать бы ещё в какую сторону должен крутится стартер.... Из фоток я так и не понял какая из этих деталей бендекс, да ладно сегодня попробую разобрать и пойму.
&#9758;
Вот тебе фото бендекса. Он закреплен тремя болтами к колоколу генератора с обратной стороны.
27.05.2013 р. відповів для tabatsky
Тебе случалось работать бензопилой? Как думаешь долго ли там будет работать сцепление если его постоянно палить, вначале положив шину на бревно а после дав газу? У меня почти на двадцати тысячах еще живые накладки, и колокол обычного цвета без синевы. Я прекрасно понимаю что ты жалеешь технику, но некоторые моменты нужно знать. Начинай движение не слишком плавно и не слишком резко, немного дай газу чтобы скутер набрал около двадцати километров, потом в зависимости от надобности, время работы сцепления должно быть максимально коротким, если обстановка и траффик позволяет, лучше скидывай полностью газ, едь накатом, потом обратно добавил, постоянная работа сцепления приведет к тому что в худшем случае уже на пяти тясячах накладки будут нуждаться в замене. А если колокол перегреешь, по теории его может повести на долю милиметра тогда сам понимаешь.
И ещё,когда еду накатом(медленно),даю немного газку(плавно) и он дёргается.Едит рывками.Это при 2500 об.За 2500 дёргания изчезает.Может так и должно быть? Но иногда такого нету.Сегодня вскрою крышку,посмотрю цвет колокола.
Всё,устранил дёгание.Колокол отличный не перегрет был.Не фиалетовый.Колодки тоже супер.Только там пыли чёрной было немеренно  34_wacko2  . И откуда она там взялась.Как сажа.Всё почистил и стало ГУД.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Пыль с колодок и ремня.
27.05.2013 р. відповів для bikersss
Я тоже так подумал.Но наверно эта пыль попадала на колодки и было дёргание.Теперь этого нет.Здорово. 18_good
27.05.2013 р. відповів для Pashe
Кстате сравнивали хьюс сомет 250сс и сибиху(комет у знакомого) и даже сравнивали динамические характеристики 03_biggrin  04_blush  04_blush
на первой практически одинаково.думаю что изза вэшки на комете
Ну видишь Паша,наши моты совсем другого поля ягоды, рядник 4х горшковый и вешка 2х горшковая, да и кубатура 400 и 250 есть разница. Ну и ко всему прочему ценовые диапазоны совсем не те, если сравнивать по годам (например брать чтото свежее и то и другое).
Но я например за пластиком и малыми колесами никак не скучаю, вот я выставлял фото как мы катались, дороги все же жесть, а моно амморт в паре с 17 колесом, все же ведет себя не плохо, в принципе то что хотел то и получил.
И ответила она,-
Змінено: 28.05.2013 р., Yastreb
28.05.2013 р.
Короче не смог вчера снять правую крышку двигателя для того чтобы добраться до бендекса, возникла проблема, не могу открутить фигню, которая ганяет антифриз по охлаждающей системе, подскажите какая там резьба, т.е. крутить гайку против часовой стрелки (как на стандартных болтах) или за часовой (левая ресьба). Также немогу заблокировать колинвал для того чтобы зафиксировать весь механизм и открутить эту херитетину, на 50 кубовом выкручивал свечу, засовывал туда отвертку и блокировал поршень, а здесь до свечи без снятия пластика тяжеловата добраться неговоря уже о том чтобы засунуть туда отвертку. Короче если хто знает, подскажите как снять.
&#9758;
28.05.2013 р. відповів для r02
Зачем откручивать помпу? Если бы ты внимательно читал посты, то заметил, что в крышке генератора со стороны индукционного датчика есть шлицы помпы. Все снимается вместе с крышкой гены.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 28.05.2013 р., whiteman
28.05.2013 р. відповів для whiteman
Ясно, я просто думал что крішку держит именно помпа, странно почему она у меня тогда не снимается, болты вроди все открутил?
&#9758;
Ещё кто знает, в какую сторону должен крутится стартер, если смотреть на него со стороны шестерни, которая входит в картер двигателя, за часовой стрелкой или против часовой?? Может у меня действительно стартер не в ту сторону крутит, а я тут до бендекса добраться пытаюсь. Потому как странно он перестал работать, крутил крутил без сбоев и резко раз и зацепления нет.
&#9758;
На последней фотке не могу понять, маятник вкручивается в крышку гены?
Если бы я ещё знал что такое маятник, если это та штука к которой прикручен глушитель и правый задний амортизатор, так вроди нет она прикручена к картеру двигателя, крышка болтами к ней не крепится.
&#9758;
Уважаемый, прежде чем начинать разбирать скутер, выучи мат.часть. Или прочитай полностью тему по Торнадо 250. Практически все уже обсуждалось, и не один раз.
Ось колен-вала крутится по ходу двигателя - со стороны вариатора против часовой стрелки, а со стороны генератора - по часовой. На ось колен-вала и одета звездочка, бендекс и колокол генератора. А у крыльчатки помпы левая резьба. Ее снимать не нужно. И еще - при снятии правой крышки двигателя рвется прокладка! Ее нужно будет или делать самому, или покупать новую. Для снятия колокола генератора понадобится съемник, которого у тебя, естественно, нет.
Колен-вал стопорится за гайку вариатора, а не через свечное отверстие отверткой. Или цепным фиксатором, одетым на колокол генератора. А твои методы - варварские. Сразу видно какой ты "механик".
28.05.2013 р. відповів для motowolv
Тоесть я так понимаю что стартер тоже должен крутится за часовой стрелкой если смотреть со стороны генератора, как на рисунке ниже, правельно????
&#9758;
Вот по твоей фотке я нарисовал вращение шестерен. Зеленой стрелкой указана шестерня стартера.
