+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8075006
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.05.2013 р.
Вчера снял колокол а там на коленвале такая вот фигня (смотрите фото) швонку сьело полностью, вот теперь думаю, это предыдущий владелец выдолбал канавку для того чтобы сделать более раннее ражигание или это в процесе эксплуатации образовалась рядом канавка, и в какую из них теперь сунуть шпонку.
&#9758;
31.05.2013 р. відповів для r02
05_shok Как говорится - "Картина маслом". Колено однозначно под замену! Другого не дано)))))))
31.05.2013 р. відповів для motowolv
Почему ? Может он ещё будет на нем ездить? Если это сделано искуственно, и он так ездил.
&#9758;
Разбито посадочное под шпонку, колено надо менять.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
31.05.2013 р. відповів для whiteman
А если так на глаз, каково мнение, посадочное место разбилось в процессе езды или его искуственно разбили для того чтобы сделать более раннее зажигание.
&#9758;
Есть еще вариант найти аргонщика чтобы он аккуратно наварил а потом токарь выточил посадочное, делать нужно очень аккуратно, но и не известно сколько этот коленвал еще походит после этого!
И ответила она,-
31.05.2013 р. відповів для Oper
То я имел ввиду крышку вариатора на самом вариаторе,круглая такая жестянка. Она крепится тремя болтами и обычно предотвращает выброс смазки на картер
31.05.2013 р. відповів для Yastreb
Да, можно попытаться так сделать. Но где гарантия в точности заново прорезанного паза под шпонку? Да и проходит он не долго. Как говорят - "Скупой платит дважды".
Вот так на новом колене. Предыдущий владелей мудацкого рода.Мне некогда долго писать, ставишь центр по моим фото, можно капнуть сварки в другую канаву и зашлифовать. И ездишь дальше. Если не хочешь варить. Обратно же ставишь правильно на шпонке гену, сбоку можно подложить жести. Затягиваешь хорошо, желателен фиксатор резьб. Радуешься. Работы фигня.
Змінено: 31.05.2013 р., A2995
Короче я так понял что нужно мот гнать на СТО и полностью менять коленвал, и на всякий случай подшипники, самому заниматся этим не охота. Меня просто терзают сомнения по поводу того что раздолбанность уж больно ровная сильно, как раз под шпонку, как будто бы её спецыально сделали, может попробавать поставить шпонку в эту раздолюанность а не в родное посадочное место? 27_dash
&#9758;
Никогда не понимал людей, которые не хотят сами заниматься своей техникой. 06_question  "Любишь кататься, люби и саночки возить". Тем более нет ничего сложного. 21_umnik Колено идет сразу с подшипниками.
Змінено: 31.05.2013 р., motowolv
mr-tolik
в случае со шпонкой нужно просто поменять прокладку!!! 08_lol
По вашим Киевским расценкам ремонт на СТО обойдется почти в стоимость нового двигателя. Читай еще раз пост выше. Главное, еще раз повторюсь, все правильно совместить и зажать, деталь ненагруженная, поэтому при правильном подходе и материалах все будет работать.
31.05.2013 р. відповів для rusa
По такой же схеме, его могут через полгода и отобрать. Заява, ориентировка на угон, и приехали. А если окажется что документы поддельные, можешь сесть. То что выше ты написал лажа и вешанье лапши. Смотри.
1. Происхождение Т.С. Где приобретен, проходил ли таможню, не числится ли в угоне в других странах.
2. Целостность и оригинальность номеров агрегатов.
3. Совпадение номеров агрегатов с документами, двигателя с базой.
4. Схема снятия и постановки на счет.
31.05.2013 р. відповів для A2995
Ок. я как решил, выточу две шпонки, одну посажу в родное посадочное место, а вторую в соседнее, просто вторую поменьше сделаю, чтобы не выперала. Я просто никак не могу определится куда шпонку сажать, а вдруг скутер на самодельном посадочном месте будет лучше ездить, все таки пойдет опережение зажигания.
&#9758;
Змінено: 31.05.2013 р., r02
31.05.2013 р. відповів для v1n4enzo
Всем привет. Кто продает в Киеве Торнадку ? Хочу себе максик, а то штормик надоел.
 Зайди сюда:http://vk.com/topic-2689568_27954334 свежые обьявы на днях выкинуты на продажу...! 17_wink
Djeymss
31.05.2013 р.
Привет всем, ребята подскажите пожалуйста что может быть: ремень достает внизу под вариком к крышке почему не могу понять! 06_question
31.05.2013 р. відповів для serjio84
У меня таже беда тоже хотел спросить что делать? 06_question ремень вроде натянут хорошо.
Djeymss
Ты правильно делаешь, только вторая шпонка должна сидеть внутри вала, просто для предотвращения смещения гены, иначе нужно будет точить и под нее посадочное на генераторе.. Как все соберешь, посмотри по меткам ВМТ, колена и распредвала и также какое  положение опережения по датчику. Фотографии как должно быть в стоке, есть в теме, сам еще не разбирал, поэтому ничего более помочь не смогу. Будет прекрасно если все сойдется. Играть углом опережения не советую, но если позднее будет желание, делай новый крепеж под датчик Холла, с возможность его смещения, обычно коммутатор сам делает нужные корректировки, выставлять нужно только первичное положение.
просят 9-10 к гривасов 01_smile
