Переглядів: 8201897
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.06.2013 р. відповів для navuhadonoser
Ну обычно рисунок должен выталкивать воду из-под колеса наружу, а не запихивать её внутрь.
Ага, ты прав! Вот только моты переднеприводные мне не попадались, а здесь рисунок сделан, чтобы как ты сказал, рассекать вводу, только при торможении(сделано это для того чтобы торможение было максимально эффективным, как на сухом так и на влажном покрытии)! А не рассекать воду при движении.
И ответила она,-
Змінено: 04.06.2013 р., Yastreb
04.06.2013 р.
уже запуталса.если оставить как у меня сейчас тогда вода будет выдавливатса в наружу,если наоборот то вода будет под себя загонять
Жги резину, а не свою душу!..
04.06.2013 р. відповів для Bombardier
Игорь для того чтобы не путаться на резине натыкали стрелок, столько что даже слепой нащупает, а в компании мишелин, я думаю не на столько тупые людишки чтобы путаться с напрпвлением протектора, это тебе не надпись на заборе " х...й" написана левшой и наклонена влево!
И ответила она,-
04.06.2013 р. відповів для Yastreb
гггг как всегда с юмором,завтра переоденем резину,я понял то что резина и направления рисунка для большего сцепления с дорогой при торможении а не при езде в дощ
04.06.2013 р.
Всем привет! Хотел поделиться, потому что это может быть у каждого у кого Торнадо. Сегодня сдох генератор,пропала та фаза которая питает обогатитель, поэтому сразу заметил и хорошо никуда не поехал. вскрытие показало, что сам генератор цел, его обмотки нормально звонятся, не обгорели и не замыкают на корпус. Причиной неисправности оказались провода которые идут от реле регулятора к катушкам. Соединение обмоточных проводов с этими многожильными желтыми не паянное а клепанное. Изоляцией является трубочка из лакоткани и все три соединения прижимаются хомутиком под катушкой, ну и как раз в этом месте ткань от масла и нагрева начала разрушаться и изоляция проводов задубела и стала хрупкой, провода видно долго грелись в этом месте, все черное, хомутик от нагрева посинел. Возможно это и является причиной плохой зарядки аккумулятора(все остальное я давно передал) и недостаточной мощности генератора для питания таких устройств как фары и вентилятор. Сечение обмоточного провода ведь вполне приличное. Советую тем кто полезет по какой либо причине внутрь движка обратить на это внимание и переделать, на более качественные провода, большее сечение и хорошую изоляцию, иначе можно нехило застрять на дороге.
04.06.2013 р.
Парни, кто нибудь ставил себе или может кто что знает об ЭТОМ комуте?
navuhadonoser з днем народження!
04.06.2013 р.
Дело не в воде, если ставить резину наоборот, быстро сожрет протектор, получится какбы взадир.
Тормоза придумали трусы!!!
04.06.2013 р. відповів для Djeymss
Спасибо, так и думал что прийдется крышку вариатора снимать, подскажите как снять эту крышку вариатора, меня интересует в часности нужно ли откручивать два больших болта которые идут по центру крышки??
&#9758;
04.06.2013 р. відповів для r02
Да. Те два болта.
Зы. А зачем? Имею глубокие сомнения что у тебя получится снять варик и торкдрайв.
Здесь ты абсолютно прав, так как резина сожрется в три раза быстрее(не стал уже писать потому как и так понятно)! Но по поводу отвода воды, читал статейку, может и не так понятно расписал но принцип такой.
И ответила она,-
там же стопорное кольцо.. подшипник должен быть полностью виден с этой стороны (как на фото) но он под стопорным кольцом.
04.06.2013 р. відповів для A2995
Да. Те два болта.
ХМ, а что для того чтобы поменять масло в редукторе нужно ещё и вариатор снимать что ли?
&#9758;
Да. Те два болта.
Для замены масла в редукторе, узел сцепления снимать не нужно! Извини, но ты задаешь детские вопросы.
Змінено: 04.06.2013 р., motowolv
Да. Те два болта.
Нинада нечего лишнего снимать,откручиваеш те два болта по центру никилированые,что держат крышку вариатора,снимаеш с прокладкой крышку вариатора,и откручиваеш те два болта залив слив,и меняеш масло.!
Djeymss
Чтобы точно видить выработку на кронштейне глушытеля и ее степень,сними штопорное кольцо и сам подшыпник и все вопросы прояснятся,а стрелки на резине вот я виделил,у меня практически также на Пирелли Дьябло Скутер стоят,когда приехал на шыномонтаж показал им неоднократно как и куда она должна смотреть,переобули еще переспросили так ли,так что согласен с вышесказаным,что за ними шиномонтажниками надо глад да глаз. 31_bigboss
Djeymss
Только не забудь перед заменой масла вытереть всю грязь вокруг заливочного и сливного болта. Чтобы не было такой лабуды как у человека на фото, которые я тебе дал.
Снимаешь крышку,как тебе уже написали,головка ключа,кажется на 10,откручиваешь сливной и заливной болты.Ждешь,пока не сольется все старое масло,закручиваешь назад нижний сливной болт,берешь в руки медицинский шприц,объем не имеет значения,набираешь в него масло,вставляешь его в заливное отверствие редуктора,давишь на поршень шприца и заливаешь масло в редуктор до тех пор,пока из заливного отверствия не потечет масло.Как потекло-все,процесс заливки масла окончен.Закручиваешь болт в заливное отверствие,тряпкой все вытираешь,ставишь на место крышку,заводишь-и ПО КОНЯМ!!!! 56_yahoo       .
....и это пройдет.
04.06.2013 р. відповів для motowolv
Спасибо. Просто Торнадо появился только в этом году, и я ещё мотор ни разу не разберал.
&#9758;
Насчет масла ясно. Просто при периодическом ТО желательно смазывать втулку вариатора а также подшипник торкдрайва, раз в году, в конце сезона я и редуктор иногда вскрываю для контроля состояния.
04.06.2013 р.
привет подскажите, у ко го была така вигня, поплавилась вишка с генератора, на Реле регулятор от генератора, скрутил на прямую без фишки, когда заведу напруга нормальная потом через 1 -2 мин падает до 12.3 вольта при отсоедененом акб 11.6вольт,это регулятор накрылся или гениратор.....
влад
