+9 °С
Переглядів: 8223130
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.06.2013 р. відповів для rusa
Да я согласен что самому лучше, просто у меня нету необходимого оборудования чтобы зафиксировать вариатор, а он там так зажат что без надежной фиксации его [мат] открутишь, да и в гараж постоянно отец машину ставит вечером, так что особо запчастями по гаражу не разбросаешся, и движок могу делать только по выходным, так что меня более привлекает перспектива отдать кому то чтобы сделали за пару дней и дальше кататься.
&#9758;
20.06.2013 р. відповів для r02
дело твое- если не как то тог- да нужно отдавать,вариаторы можно снять ну скутере движок когда стоит..больше проблема ротор снять там сьемник нужен нужно точить в продаже нет счас.
влад
21.06.2013 р.
Поменя я резину переднию на Мишку 11090 стала выше,и крило начало притерать при торможении...Мысль дал Ястреб-Артём,а наши очумелые ручки сделали вот такое...только понадобилось дополнительных 6ть винтиков формата М6
Жги резину, а не свою душу!..
21.06.2013 р. відповів для Bombardier
Логичьно  01_smile  со смыслом...! 18_good
Djeymss
21.06.2013 р.
Кто может мне изяснить такое,сегодня подехал к знакомому он захоть испробовать мою сигнализацыю,брилок на сигналку ставит,и снимает,а с брелка заводить неполучается,первый клик,как положенно загораются повороты,второй должен заводить скутер,но незаводит просто проклацует,вообще этой кнопкой редко пользуюсь,но вот при случаи заметил эту беду,в чем прикол ?16_roll
Djeymss
22.06.2013 р. відповів для Djeymss
у меня тоже самое...
На сколько помню, такая штука появляется после перевода светотехники с ламп накаливания на светодиоды.
Все верно, поменяй хоть один светик в стоп-габаритах на лампу накаливания и все сработает))
22.06.2013 р.
На Торнадо покорен рубеж в 20000км. По двигателю без замечаний.  01_smile
Змінено: 22.06.2013 р., A2995
22.06.2013 р. відповів для A2995
везет тебе, поздравляю 03_biggrin
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
22.06.2013 р. відповів для Oper
Благодарю за подсказку,да у меня действительно стоят везде диоды кроме головного света,и поворотов,вот почему он и незаводит....
Djeymss
Интересно только почему это происходит и как это обойти?
22.06.2013 р.
Кто-то тут искал двигатель в сборе на торнадо, помнится?
есть один экземпляр.
В личку, ежели интересно
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
22.06.2013 р.
Кому интересно аммортизаторы с Сашки загляньте в тему с SH там продают
23.06.2013 р. відповів для Dimka890
Не силён в радиотехнике. Кажись, дело в какой-то проверке перед пуском.
Поищи по запросу "резистор обманка".
Для обмана всяких-там электронных "мозгов" в случае с диодными лампами параллельно подключают ещё и сопротивление. Только если то сопротивление будет отжирать мощность, то смысл тогда нам в диодной лампе? Поставь просто одну из ламп стопов обычную.
23.06.2013 р. відповів для Oper
мужики, я поменял габариты передние на светодиоды + доп, лента. С пульта заводится как и раньше, без проблем. Ставил габариты -стопы назад (потом убрал) небыло никаких проблем
Никакой там проверки перед пуском нет, там несколько по другому.
Реле стартера в обычных условиях срабатывает при подаче (+) с  микрика стопа, реле стартера, а (-) подает кнопка стартера, что создает цепь работы реле. Когда происходит дистанционный запуск двигателя (с пульта сигнализации), то реле стартера должно работать так: (+) подает сигнализация, реле стартера, лампы стопа, (-). Поэтому и не запускается двигатель при использовании светодиодов. Можно конечно решить эту проблему, поставив реле или что-то другое, но как по мне, дистанционный запуск на скуте не нужен, так, игрушка  07_dirol..
Кстати, при запуске двигателя с помощью брелка цепи аврийной остановки двигателя и замок зажигания не используются. Вот такая, как по мне, небезопасная особенность  05_shok
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 26.06.2013 р., Tokito
23.06.2013 р. відповів для Tokito
Я не соглашусь, у меня например часто ключи с брелком были пристегнуты к петельке на джинсах что ремень держит, заводил с брелка и ехал себе, таким образом брелок не телепался и не разбивается замок зажигания например. Не скажу что без этого никак, но как по мне то полезно!
И ответила она,-
Змінено: 23.06.2013 р., Yastreb
23.06.2013 р.
кстати мужики есть отличное сидение от ямахи икс макс, мож кто интересуется, помню ктото хотел примостырить сидение по больше на торнадо.
И ответила она,-
