+9 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 8074291
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.06.2013 р. відповів для Quilly
Начитался страшилок про гелевые, типа одно короткое и на свалку, и всякое такое..
Что значит короткое, а как же предохранители? Не, ну если отвёрткой наглухо обе клеммы замкнуть..., так любой акум можно угробить.
Тормоза придумали трусы!!!
26.06.2013 р.
Коллеги подскажите есть ли вариант выставить зажигание не на "ухо"а нормально каким нибудь стробоскопом.И еще по поводу карба,опишите точную настройку а то я чего то не нашел
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
26.06.2013 р. відповів для qwerty123
Интересно знать где в торнадо регулируется зажигание?  31_bigboss
Если ты о клапанах, то есть четкая инструкция о их регулировке, и ничего сложного там нет!
И ответила она,-
26.06.2013 р. відповів для Yastreb
Четкая это там где отпустил клапан послушал зажал так и со вторым?Я напимер пробовал так там можно такого нарегулировать,я к тому что погрешность такой установки капец 30_crazy
26.06.2013 р.
Подскажите где можно купить коленвал с подшипниками и головку с клапанами в сборе на Торнадо, начал делать своими силами капремонт, а запчасти то и не так легко достать, заказал коленвал, неделю ждал в итоге перезвонили и сказали что нету и неизвестно когда будет. Прозвонил пару интернет магазинов, тоже нет. Коленвал мне надо по любому менять, выше в теме обсуждалось, а на головке выпускной клапан не закрывается, щель около 2 мм.
&#9758;
26.06.2013 р. відповів для r02
Смотри здесь...http://mv-zap4asti.com.ua/index.php?route=product/category&path=86_91&page=1 или http://skuterok.com.ua/skuter-250/dvygun-250cc или http://www.moto-parts.od.ua/ckuter-250cc/dvigatel.html
Djeymss
27.06.2013 р.
Вопрос мастерам,кому нибудь приходилось повышать степень сжатия.Мне кажется с движки торнадо можно больше КПД выжать чем оно есть.У меня поршень в ВМТ не доходит до края цилиндра мм 1,5 приблизительно,не кажется Вам что это многовато.Если кто то точил голову или цилиндр отзовитесь.
27.06.2013 р. відповів для qwerty123
В торнадо как по мне, ЦПГ себя отлично отрабатывает, ну конечно если с карбом все нормально и выставлено все по людски. А вот вариаторная группа, это то место где китайцы поленились подумать. Я бы больше в торнадо поигрался с вариатором, а именно ролики людские а не базарный китай, пружины торка тоже клондайк для соображений, ну и ремень, тоже можно попробовать с немного другим размером.
И ответила она,-
27.06.2013 р. відповів для Yastreb
Ответ достойный внимания!
Все оно вроди так.Только 16-17лошадей с 250куб это вообще никак.Поэтому вариатор вариатором,а в поршневой похороннено 4-5 л.с.У товарища Босс 250,движка гораздо ярче.
Ну и если я все таки решусь точнуть,где лучше шлифовать цилиндр,голову??
Змінено: 27.06.2013 р., qwerty123
Ну смотри вот тебе есть инфа для размышления, ты сам задал вопрос и сам себе можешь дать на него ответ!
Если у тебя поршень в ВМТ не достает 1-1,5 мм до верха, то вот значит нужно просто снять эту высоту у нормального токаря резцом, и таким образом ты получишь меньшую камеру сжатия и большую степень сжатия соответственно! Единственное что так это нужно нормально посмотреть не будут ли клапана при таком раскладе касаться о поршень! (лично я думаю что там места предостаточно, но проверить стоит)
Где сделать это в Киеве тут нужно спрашивать у местных, так как иногородние мало чем тебе в этом помогут!
И ответила она,-
Змінено: 27.06.2013 р., Yastreb
Артем, для одного торнады хватает вполне. Мы с женой весим не много (всего 130кг) + сумки в поездке, особо разницы я не почувствовал. Только в горах в Крыму на подъемах, да и то, когда с места в гору стартуешь. Конечно, было бы 400сс, а еще лучше 600, то бегал бы резвее 03_biggrin
27.06.2013 р. відповів для rabbit
Юра речь не о том что хватает а что не хватает! Человек задался идеей и хочет попробовать, что тоже похвально, и в этом тоже есть некий смысл! А насчет достаточно или нет то здесь каждому свое, у меня вон знакомый надумал фазера 600го продавать и на голд винг садиться, хотя я вообще этого не понимаю, абсолютно разные моты, абсолютно разные аппетиты, и абсолютно разные эмоции! И опять же в заключение "каждому свое"!
И ответила она,-
Снять еще пару л.с. вполне может получиться, но как отреагирует на это и без того не самый надежный коленвал?
27.06.2013 р. відповів для Hunter_83
Саня коленвал как видно не у всех такой! Да и плюс ко всему, я думаю что колено убивается в торнадо за счет сильного недогрева двигателя, ведь китайцы с большим умом туда всунули датчик включения вентилятора 60градусов, до этого ж еще нужно было додуматься!
И ответила она,-
Я не знаю, какие движки у вас, но я до сих пор ездю на всем родном. Менялись только ролики варика один раз и направляющая выпускного клапана (клапан болтался) . Расходники (тормозные колодки, масло) я не беру. Менялась вилка и машинки с пультами, но это не было необходимостью, моя прихоть, не  больше. После аварии поменялось лобовое и выхлопная. Это все.
  Либо мне такой скут попался. либо я так ездю 03_biggrin
Юра опять повторюсь речь не о том что ломается а что нет! У меня тоже за время эксплуатации торнадовского движка, была одна поломка, а именно прогорела прокладка ГРМ, и все! И то виной прогорания прокладки послужило то что перетерся на трассе проводок включения вентилятора о шланг с охлаждающей жидкостью, и я не успел и заметить как моментально случился перегрев!
И ответила она,-
27.06.2013 р. відповів для Quilly
9 А*Ч не гель. при покупке заливается электролит и больше он не обслуживается
27.06.2013 р.
Вроде разобрался я с тормозами. ездил- не клинит пока. проблема была судя по всему именно в машинке, которая была приобретена. С ней что то происходило и она не выпускала жидкость в бачок. Сравнил поршни машинок новой и родной- в новой он на пару миллиметров длиннее и небрежнее сделан. В итоге корпус машинки я использовал новый, а поршень от старой восстановил, собрал все вместе- вроди едет, неплохо тормозит.
Ты и сам знаешь разницу в двигателе не по наслышке у тебя ж от х-макса стоял.А ведь кубов у них одинаково,а ощущение наверно что там 2 торнадовских двигателя.Так что есть к чему стремится в доработке ДВС.Если сделаю отпишу впечатления.
