Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8074041
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.07.2013 р.
заинтерисовала вот такая штука если родное крило немного подрезать и вот так поставить будет пачкать двиг при езде по воде?
Жги резину, а не свою душу!..
16.07.2013 р.
и я сегодня выкинул термостат, и тоже почувствовал счастье) а тахометр не работал, потому что тупо залипла стрелка.
16.07.2013 р.
Добрый день всем. Вот и я созрел на повышение кубатуры. В общем продаю свою торнадку. http://auto.ria.ua/auto_viper_tornado_11605918.html
Появились средства решил нарастить мышцы. Пишите если будут предложения.
С уважением...
16.07.2013 р.
Вчера при езде услышал подозрительный звук спереди. Никогда бы не поверил, открутились болты переднего тормозного диска. Они ж из завода зажаты душевно, по крайней мере это можно сказать о заднем, который снимал два раза. Не хотелось болты на фиксатор резьб садись но по видимому придется немного.
16.07.2013 р. відповів для Bombardier
Игорь, бравоводы такие вещи ставят потому что у них нет подкрылка как на торнадо, вот они и выдумуют велосипед. Тебе оно не нужно. Такие подкрылки стоят на эндуро, для того чтобы сгребать налипшую грязь на колесо.
И ответила она,-
Я вот так зделал, чтобы не забрасывало на спину пасажиру.
16.07.2013 р.
Не примите за флуд,комерцыю, 04_blushна форуме знаю искали двигателя вот человек продает может будет полезно 18_good Продам двигатель на 250 см,прошел 5,5 тыс. км, в хорошем состоянии,,все вопросы по телефону 0955195028.
Djeymss
mr-tolik
16.07.2013 р. відповів для Djeymss
ro2 искал
16.07.2013 р. відповів для ViperXL
rabbit, 16v49a03 Спасибо вам за наводку. Сегодня попробую достать термостат. А что может быть с помпой? Я думаю она или работает или нет ну еще течь может ). А на машине у меня как-то раз пробило прокладку так у меня с расширительного бачка антифриз выплевывать начало, тут вроде даже уровень не меняется и масла уровень без изменений.
Ну про помпу я к тому упомянул,что случаи разные бывают. Я например больше с машинами связан. Так бывает что крыльчатка с валика откручивается,или лопатки крыльчатки отламываются. Я конечно точного устройства вашего двигателя не знаю. Но ведь разница с машиной не особо большая 01_smile Потому и предположения такие были 20_drinks
Migel V-50
17.07.2013 р.
Братья, все поздравляю с международным днем мотоциклиста. Гладких дорог, хорошего бензина и приятных покатушек всем 20_drinks  03_biggrin
17.07.2013 р. відповів для Djeymss
Спасибо. Я искал, но уже нашел, довольно не дорого купил, за 2,5 штуки.
&#9758;
17.07.2013 р. відповів для rabbit
Спасибо Юра, взаимно! И присоединяюсь к поздравлению!
И ответила она,-
17.07.2013 р. відповів для r02
Он тоже хочет 2,5 куска, я узнавал. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
18.07.2013 р.
Горят светодиодные лампы на свете... померял напряжение на АКБ показывает 18 вольт на 3 тысячах, и на холостых 15 в. Покупал новый стабилизатор на бегемото темно серый, что и как до этого не знал, так как мопед покупал нерабочий. это я сейчас его заканчиваю и вылазят все бока...
18.07.2013 р.
кто может посоветовать сигнализацию до 600грн легкую в установке
18.07.2013 р. відповів для Bombardier
я ставил себе вот такую, с обратной связью, несложная в установке
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
18.07.2013 р.
Почему при повороте налево руль начинает колбасить и такое чувство что навернешся? направо закладываю без проблем.
И ещё у меня такое чувство, что если смотреть на заднее колесо с передней части скутера, то оно стоит вот так  Что это может быть?
18.07.2013 р. відповів для Dimka890
Поставь скутер на центральную подножку так чтоб колесо висело и поболтай его вправо-влево, если есть люфт значит втулки на оси маятника разбились или сайлентблоки поэтому и колесо  так стоит, какие именно нужно смотреть. Кстати и на повороте может давать расколбас т.к. заднее колесо болтается.
Змінено: 18.07.2013 р., ViperXL
18.07.2013 р. відповів для ViperXL
имееться в виду люфт всего пихла, если я правильно понимаю?
Если пихло это движок то да 03_biggrin
