Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8073922
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.07.2013 р. відповів для r02
Кто знает что означают первые цыфры в масле, я залил 15W-40 тогда как рекомендуется 10W-40  04_blush
Так обозначаются масла для все сезонного использования. Первые цифры с буквой W это коэффициент вязкости при низких температурах (для зимы). Следующие цифры, без буквы W коэффициент вязкости при высокой температуре (для лета).
Чем меньше первая цифра, тем на более низкую температуру расчитано масло. Т.е. критично густеет при более низкой температуре.
Чем больше вторая цифра, тем на более высокую температуру расчитано масло. Т.е. критично разжижается при более высокой температуре.
Да, минеральные и полусинтетические масла имеют ограниченный температурный диапазон. Например 10W-40, 5W-30. У синтетических, этот диапазон несколько больше, например 5W-40. Т.е. в данном случае синтетическое масло перекрыло оба минеральных.
В твоем случае, температурный коэффициент вязкости еще уже (15W-40). Это масло ближе к летнему. Т.е. при низкой температуре оно будет гуще чем 10W-40, а при граничной верхней температуре вязкость будет одинаковая. Так что, никакого криминала при использовании этого масла летом, нет. По холоду, на нем, конечно лучше не ездить.
Примерно как то так.
Змінено: 25.07.2013 р., Igor6412
25.07.2013 р. відповів для poezdaty
Можно ссылочки на стекла? 01_smile
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.3.Zr8pEQ&id=18351418861 - классическое(даже дешевле нашел чем первый раз)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.141.Zr8pEQ&id=19069113338 - затемненное
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.288.Zr8pEQ&id=20494911364 - укороченное
На последней странице есть фото с двумя размерами стекол.
А сколько же это на нашие деньги будет ???
И кто то заказывал с этого сайта ???
Курс на сегодня, 25.07.2013:
130.2856 грн за 100 CNY
Дороговато однако
Змінено: 25.07.2013 р., MAKC
Вот почитай:http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Djeymss
25.07.2013 р.
не отправлю я регулятор обратно.... ох как он рванул вчера... передать невозможно, но рванула так что я сам чуть не упал.
я вытащил разьем от проводки, он был подключен к генератору и рванул, напряжение выдавал 18 вольт. фото
ну и что мне делать? еще проверил на массу клеммы которые идут с гены, они звонятся с корпусом... это нормально? что делать с мопедом...
25.07.2013 р. відповів для Odejalo
То что звонятся с корпусом, вполне нормально. Генератор 3-х фазный, т.е. имеет три отдельные обмотки. Один конец каждой обмотки идет к регулятору, а вторые соединены вместе и посажены на корпус. Так что все нормально.
Регулятор мог взорваться из за неправильного подключения (например, куда должен подключаться "-" ты подал "+"). Или из-за неисправности регулятора.
Посмотрел на твой регулятор. Разъем с желтыми проводами должен подключаться к генератору, к желтым проводам от генератора. Разъем с цветными проводами, если верить схеме, зеленый регулятора это "-" он соединяется с зеленым проводки скутера, черный регулятора соединяется с черным проводки этот провод является общим "+" после замка зажигания, красный регулятора соединяется с желтым проводки и идет на предохранитель освещения 15А.
У тебя так было подключено?
25.07.2013 р. відповів для Igor6412
да, все было так, только я местами поменял черный с красным. а взорвался он когда я вообще отключил клемму на питание(вторая клемма которая идет с цветными проводами.
от гены одного он работал и рванул. такс... в чем причина... почему горит регулятор.
Ну, он у тебя изначально шалил. При правильном подключении он выдавал 18 вольт. Возможно брак попался.
Я вот сейчас засомневался, а точно ли вторые соединенные концы обмоток должны быть на корпусе? У меня не чистый торнадо, только рама и пластик. Движок ямаховский, а у японцев генератор выполнен по треугольнику, а не по звезде как у торнадо, и обмотки генератора у меня с корпусом не связаны.
Дело в том, что у японцев питание на обогатитель поступает от коммутатора, как только двигатель запустился на обогатитель поступает +12В, а "-" на обогатитель идет с корпуса. Т.е. питание нагревателя обогатителя, это обычное постоянное напряжение 12В борт сети скутера.
А вот у китайца "Торнадо" питание на обогатитель идет непосредственно с генератора, точнее с одной из его обмоток. Т.е. нагреватель обогатителя питается переменным напряжение, а если так, то второй конец обмотки питания обогатителя должен быть на корпусе.
Это я так думаю. А вот как в реальности, надо бы спросить владельцев "китайцев". Чтоб кто нибудь на своем скутере прозвонил, звонятся или нет обмотки на корпус.
По свободе попробую в инете полазить, может чего найду.
Нельзя заводить скут с отключенным аккумом и со снятыми клемами с РР. Бахнуть мог и из-за этого. Как-то завел скут с отключенным аккумом и офигел как скачет напряжение, я не электрик и не знаю почему так, но на форуме писали, что так можно спалить и полностью рабочий РР.
25.07.2013 р. відповів для Bombardier
Спасибо,  наглядно  понял  что  и  как.
Еще  вопросы.
Где  находится  винт  слива  масла?
Где  располагается  уровень охлаждающей  жидкости.
где  располагается  пробка  залива  и  слива  масла  с  редуктора?
Vervet мне на тебя наплевать!
25.07.2013 р. відповів для Gayka3394
винт  слива  масла находится с низу сразу под горловиной залива масла...ключ на 17
Уровня охлаждайки нету,влазит у кого как 1.4 1.2 1.1л взависимости от слива старой,и наличия воздушной пробки,заливаешь в горловину которая находитса под сидухой самая высокая точка,после как залил можешь залит в расширительный бачек на ПОЛОВИНУ(заливать 1н раз),закрыть все и завести,потом опять добавить и опять и опять пока уже не будет уходить
масло редуктора,воспользуйся поиском есть Фотки даже точно не промахнешса
Жги резину, а не свою душу!..
Не  дано  мне поиском  пользоваться.
Я  ему  и  "замена  масла  в  редукторе"  и  "редуктор  масло" и  "масло  редуктор  Торнадо",  а  он  мне...
"К сожалению по вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте другой запрос."
Придется  искать  на  ощупь.
Вот тебе наглядно по редуктору залив слив масла,старое сольеш на гарячом двигателе оно пореже будет ,закрутиш винт слива и зальеш новое масло шприцом в заливное отверствие до тех пор,пока непотичет обратно,только делай это при ровно выставленом скутере на центральной ножке,и потом закрутиш все на место.
Djeymss
Змінено: 25.07.2013 р., Djeymss
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&page=5#pryam
25.07.2013 р. відповів для Djeymss
Спасибо   понял  где  находится  заливная  и сливная  пробки..
Ну что, полазил по форумам интернета но схему регулятора на ТОРНАДО так и не нашел. Зато немного узнал про сам регулятор. И то что регулятор быстро вышел из строя случаи не редкие. Качество изготовления у китайце пока не на высоте. Видел фотографии разобранных сгоревших регуляторов. Народ их разбирал чтобы понять причину быстрого выхода из строя. Так что, это как лотерея, повезет не повезет с регулятором. Хромает качество сборки.
Так же, ответа на свой вопрос, должны обмотки генератора звониться на землю или не должны, тоже не нашел.
Вот если бы кто у себя на заведомо исправном ТОРНАДО попробовал прозвонить. Уважаемые ТОРНАДОводы помогите в этом вопросе, кто может, пожалуйста.
У меня, на ямахе, обмотки генератора на корпус не звонятся. Желательно до замены регулятора это дело точно выяснить, должны или не должны звониться на ТОРНАДО. Это может быть причиной неправильной работы регулятора и выхода его из строя. В принципе, возможно очередной заменой регулятора все и так закончится хорошо, и все будет работать как надо. А возможно и нет.
Да, ни когда больше не отключай АКБ или разъем от регулятора при работающем двигателе. В первом случае (при отключении АКБ) можно попалить все электрические и электронные детали (лампы, часы, коммутатор и т.д.). А во втором (при отключении регулятора от борт сети скутера, при подключенном к нему генераторе) перегрузить и вывести из строя сам регулятор. Оно тебе надо?
26.07.2013 р. відповів для serjio84
Привет,было такое... точно не знаю что это, но после того как выдуваю пыль с заднего варика то не надолго дерганья пропадают, я думаю что эта пыль с колодок налипает на варик и колодки проскальзывают при не больших оборотах.
Многие говорят что это причина растянутого ремня,что он проскальзывает на заднем варике и что после замены пропадают рывки  !!!
Сегодня опять на малых оборотах появились рывки, замена ремня всетаки не помогла, жалко конечно, но прийдется покупать новое сцепление.
&#9758;
26.07.2013 р.
Подскажите нормальную тормозуху, работа заднего тормоза даже после смены колодок не устраивает, залит Дот 4. Если залить более дорогую тормозуху каардинально что то изменится или улучшения будут незначительные?
&#9758;
26.07.2013 р.
кто то, прозвоните пожалуйста клемы с гены, они должны звониться или нет???? на массу...
26.07.2013 р. відповів для r02
Что именно не устраивает? Если сильно мягкий рычаг  тормоза, качественная прокачка должна устранить проблему. Не эффективное торможение, так задний тормоз и должен гораздо хуже тормозить, чем передний. Такое конструктивное решение. Задний тормозной диск диаметром по меньше будет, чем передний, от этого и такая разница прикладываемом усилии к рычагам переднего и заднего тормоза.
Да, при сильно мягком рычаге виновником могут быть тормозные шланги, сильно раздуваются (на глаз этого не видно). У меня именно шланги были виновниками мягкого рычага.
Тормозуха здесь скорее всего ни при чем.
И еще, качественно прокачать задний тормоз гораздо сложней чем передний. Плохо удаляется воздух из-за очень длинной и разноуровневой магистрали.
Если проблема в прокачке, могу рассказать как прокачивал я. Быстро и эффективно.
Змінено: 26.07.2013 р., Igor6412
mr-tolik
сними колокол на варике и наждочкой или рашпилем зачисть колодки сцепления и будет тебе счасте! на стондартном мотериале колодок набивается пыль и т.д. они зализываются и проскальзывают при зацеплении с металом от этого и дёргается.
