+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8073751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.08.2013 р. відповів для pastux
Спасибо  попробую!  Очень похоже на звук биения цепи по чему-то звонкому, картеру или что то еще там есть близко... СПАСИБО!!!
02.08.2013 р.
Всем привет. Кто покупал торнадо в http://vipermoto.com/cgi-bin/salepoint.cgi, расскажите что да как? А то до них не реально дозвониться, ни один телефон не работает.
02.08.2013 р.
Ребята кто продаёт вайпера 250, буду рассматривать все варианты, еcли не получиться взять на вайпермото. Как раз продал мотоцикл, имеется нормальная сума. Пишите или в личку или в теме. Заранее буду благодарен.
02.08.2013 р.
Привет коллеги,на повестке дня старый не решенный вопрос.Кто нибудь выводил радиатор вперед,если есть такая инфа,буду очень благодарен.А если еще и фото,вообще замечательно.Вопрос зачем не принимается,я твердо уверен охлаждение будет значительно лучше.
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
02.08.2013 р. відповів для qwerty123
Я перенес вперед. Подробности спроси в личке
02.08.2013 р.
У  меня с  завода  спереди  радиатор.  Стрелка  2-3 мм.  ниже  середины,  зависит  город/трасса.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 02.08.2013 р., Gayka3394
Я не переносил. Надо сделать, что бы воздух шёл только через радиатор, а не в обход него. И ни чего переносить не надо. Минимум доработок.
02.08.2013 р.
Желающие  есть  с  Днепропетровской  обл.  на  Черное  море  съездить,  в  Железный  Порт?  44_beach
Старт  9  августа  пятница,  обратно  12 августа.   Средняя  скорость 80 км.ч. 57_sunbespectacled
Перед  дальнобоем  хочу  испытать  технику  на  малых  расстояниях.
Так вот  я как раз об этом.Что бы он шел через радиатор а не вокруг него,надо поставить его впереди,как у всех нормальных скутерах
02.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Блин а я думал как то втулить с тем баком.Я так понимаю не получится.Спасибо за фото.
Втулить то можно, только потеряется объем бака или как то сдвигать назад его и мудрить горло. Я люблю большие баки и сварил этот объемом 17 литров) Хотел сделать больше, литров 20 но тогда были были бы проблемы с его монтажом. И обязательно надо ставить нормальный термостат иначе температура прыгает. В холодную погоду вообще 35-40 градусов бывала из за этого мотор не так уже работает, легкие провалы, постреливает в глушак
02.08.2013 р.
Всем привет. После установки линзоблоков и собственно лазеннья в проводке коротнули провода на габарит, в итоге сгорела кнопка на вкл. габарит-свет. В наличии пультов нет, может у кого есть?
02.08.2013 р.
Вопрос по поводу размера ремня.У нас оригинал 918-22.5 а еще есть ремень 922-22.5.Чей это ремешок,и можно ли на торнадо его ставить?
Напишу еще раз, торнадовский ремень(поверлинк) имеет размеры по длине  никак не 918, а поболее, около 940(новый). Ставил дайковский 918*22.3, оказался маленьким и значительно. Хорошо должен подойти 930-935.
Выше  нашел  переписку.
И  все-же  какой  размер  ремня  точно  подходит  на  Торнадо?
Я так понял охлаждение стало намного эффективнее.Ну а поводу холодной погоды,так это редко бывает,я езжу когда тепло.Если с этим баком не получится верну радиатор взад 01_smile
Охлаждение стало настолько эффективнее что вентилятор никогда не включается(датчик заменен 85 градусов), только если не ехать или ехать в горку очень медленно. Грязью его не забивает. С этим баком не получится, не помещается радиатор. Это вообще не бак, канистра какая то, только ручку приварить осталось. Тут дело даже не в плохой погоде. Едешь 50-60 температура допустим 70-80 градусов, поедешь 80-90- ветер дует сильнее и температура уже падает. Утром и вечером холоднее чем в обед при хорошей погоде.Эти скачки приводят к тому что едешь то на прогретом моторе то нет, в общем термостат обязателен с ним температура держится стабильно ниже температуры срабатывания датчика вентилятора. http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-920662/#920662 тут человек круто придумал установить тазовский термостат. так я и сделал, тока сварил переходы с обычной стали. Некоторые впаивают латунные переходы прям в термостат, блин но это при замене термостата паять каждый раз.
03.08.2013 р.
Ау мужики кто покупал торнадо в http://vipermoto.com/cgi-bin/salepoint.cgi, расскажите что да как? А то до них не реально дозвониться, ни один телефон не работает. Или таких вообще нет? 06_question
И ещё кто продаёт своего вапера торнадо 250, росмотрю любые предложения, пишите в лично.
Просто очень загорелся этим скутером, очень нравиться. 01_smile
03.08.2013 р. відповів для qwerty123
Дак в том то и дело, что для нормального обдува не обязательно радиатор выносить вперёд.  Китайцы ведь не сами придумали его туда поставить. всё передрано... но не до конца. В оригинале там есшо кое какие стоят дополнения для лучшего обдува. Китайцы их опустили, типа и так сойдёт.
В тоннеле под ногами воздуха поболе будет, чем впереди бака, т.к. добавляется воздух который попадает ниже фар. Вопрос только как его направить только через радиатор.
03.08.2013 р.
Ремень DAYCO 918*22,3 250cc (Tornado 250) 8197K  этот  ремень  точно  подойдет  на  Торнадо?
выше  цитировал  сообщение -  пишут  не  подходит..
Может  быть  кто  видел  в  продаже  мембрану  карбюратора  подскажите  где  купить.
03.08.2013 р. відповів для pastux
Чтоб установить радиатор впереди приходится вырезать проход для воздуха в черном пластике за колесом, так  что не скажу что в том тоннеле достаточно воздуха. Может в оригинале там стоит сетка и бак например плоский. Вообще радиатор перенесли единицы людей, остальные и так ездиют и нормально, не кипят. У меня просто был случай, сдохла проводка в 100 км от дома, работали только фары в пол накала и зажигание, аккум сел. И тогда я закипел, потому что вентилятор не работал. Если перенести радиатор- при неисправности вентилятора не закипишь. Пока едешь.
03.08.2013 р. відповів для Gayka3394
http://skuterok.com.ua/ Позвони Андрею, скажи на торнадо ремень и он пришлет тот что надо. Брал в прошлом месяце, нормальный ремень, такойже как и стоял.
